Op mijn phone, zal hem hierheen sleuren.
Citroensmgz schreef:Met de kwaliteit van de moderne benzine is niks mis, maar vergelijkbaar met de oude met tetra-ethyl-lood als klopmiddel is er veel veranderd.
Moderne benzine wordt gemaakt voor moderne injectie benzine motoren en een laag verbruik, lees CO2 uitstoot. Met of zonder Ethanol is hij duidelijk anders dan die van vroeger !
Dat werkt niet perfect in een carburateur: Hij verdampt anders en verbrand anders. Daarom heb je tegenwoordig hetere bougies nodig , dus niet alleen omdat we meer file/start-stop rijden en moet je carburateur setting iets anders.
Mooi dat je een oplossing voor het warmer worden van de carburateur gevonden hebt: Veel plezier ermee !
Ik reed bijna dagelijks met die motor van 1966 tot in 1979 want het was mijn enige vervoermiddel naast de fiets en de carburateur zat tegen de kop geschroefd en werd ook warm, maar hij had nooit startproblemen.
En nu startte hij koud gewoon perfect, maar warm was hij niet tot leven te brengen.
En nu ik het spul middels een stuk rubber slang heb gemonteerd is dat probleem voorbij.
Carburateur overdwars.
Totaal aantal Berichten: 10778
Mooi gedaan!
Die foto’s van facebook verdwijnen weer en hier een foto opladen gaat niet want ze zijn al van je phone veel te groot voor de software.
Van de week heb ik er weer twee carburateurs op gezet en met enige moeite wilde hij starten, maar niet van harte.
Dag later liep hij met de eerste trap, maar weer een dag later met geen mogelijkheid. Dus ik was er weer klaar mee en heb het nu permanent voor elkaar gemaakt dat hij op een enkele carburateur loopt.
Op het bestaande spruitstukje van twee inlaten naar een enkele een flensje met een stukje 28 mm pijp er op gelast. Een zelfde flensje met pijpje op de carburateur, maar er is onvoldoende ruimte tussen de kop en de olietank voor de carburateur met tussen de flens met pijpje een stukje rubber slang.
Dus op het ene flens/pijpje een koperen bocht van 28 mm gesoldeerd en daar het stukje slang direct op en aan de andere kant van het slang de carburateur, zodat hij weer haaks tov de motor zit, maar wel netjes.
En met de eerste trap liep hij prachtig. Stilgezet want het is zondag en de buren zijn allemal thuis. Tijdje gewacht en weer met de eerste trap lopen en mooi.
Niet op zondag? Jij woont toch in het heidense west-Friesland?
Totaal aantal Berichten: 9705
Han woont in de Streek, allemaal RK-kerken daar. ![]()
Ik woon in een heel rustige straat met allemaal vriendelijke mensen en met dit mooie weer zitten ze buiten op de vrije dag, lekker met een biertje en dan ga ik geen lawaai staan te maken met een klassieke engelse tweecilinder die verre van stil is.
Ik vind dat rauwe geluid eigenlijk wel mooi, maar de meeste mensen houden er niet zo van.
Enniewee, vanmiddag een stuk gereden met het monster en hij start moeiteloos, ook met warme motor en het rijden met een Norton Dominator met het featherbed wideline frame, lees raceframe uit de jaren 50, is echt een feest.
Het stuurt moeiteloos en doet precies wat je wilt en het remt ook prima.
Ik ga het vaker doen nu ik het nog moeiteloos voor elkaar krijg. Mijn zoon is lichter dan ik en die krijgt hem niet door de compressie, want opa heeft dit brommertje een beetje opgekieteld met hoge compressie zuigers.
René Jongejan schreef:Han woont in de Streek, allemaal RK-kerken daar.
Ik weet het! Ik kom zelf uit Venhuizen.
En weer met de eerste trap lopen en heel mooi.
Wat ik niet begrijp: als dezelfde carburateur op een enkele van de twee cilinders zit, samen met een andere carburateur op de andere cilinder, trap je je een lam poot.
En zit deze carburateur op beide cilinders, dan start hij per direct.
Merkwaardig, onieda?
Totaal aantal Berichten: 43749
Wat zijn dat voor carburateurs Han?
Ik weet niet exact hoe het zit, maar ik denk dat je er een beetje stromingsleer op los moet laten: Die cylinders staan op 360 graden, de eerste slag zuigt mengsel in het inlaatspruitstuk, maar dat komt nog niet in de 1e cylinder; de 2e slag zuigt datzelfde mengsel uit het inlaatspruitstuk in de andere cylinder en dan heb je daar een goed ontvlambaar mengsel , vonkje erbij en hop hij loopt.
Als je 1 carb per cylinder hebt kan het zelfs zo zijn dan het mengsel door het dichtgaan van de inlaatklep nog naar de carburateur terug geblazen wordt, dan moet je een paar keer aanzuigen en dus trappen. Je moet dat echt in detail bekijken voor een specifieke motor.
waterman schreef:Wat zijn dat voor carburateurs Han?
Amal Monobloc met de voorgeschreven sproeierbezetting.
Dezelfde carburateur waarmee hij 49 jaar geleden probleemloos startte en liep terwijl die carburateur behoorlijk heet werd als hij na het rijden een tijdje stil stond.
En nu zit die carburateur middels een stuk rubber mof thermisch gescheiden van de kop en is het startprobleem voorbij.
Maar van de week had ik even twee carburateurs er op gebeund, met deze op een enkele cilinder en de ander die geen vlotterkamer heeft en dus benzine krijgt van deze, toen wilde hij wel mooi lopen, maar ik trapte me een ongeluk en een enkele keer wilde hij wel starten, mits volgas.
En vanmiddag zet ik de benzinekraan open, zet het contact aan want hij heeft elektronische ontsteking, gashandle dicht, oliekraan met microschakelaar open en met een trap loopt hij mooi stationair.
Schiet mij maar in de feestverlichting
Totaal aantal Berichten: 11986
Voor de techneuten hier, in het kader van ik heb er beeld bij: we hebben het, als ik het wel heb, over de AMAL Monobloc type 376/248, volgens een tabelletje dat ik van het forum van de Norton Owners Club heb gejat:
en dat ziet er dan in exploded view uit zoals dit:
Het is niet echt een ingewikkeld ding. Eigenlijk een extra grote bromfietscarburateur: het lijkt in wezen wel wat op een ouwe Bing zoals op een kikker-Puchje maar dan met een meer ingebouwde vlotterkamer. De ervaring leert dat die ouwe Bing carburateurtjes met hun meegegoten vlotterkamertjes ook prima last kunnen krijgen van vapour-lock, doordat de inhoud van de vlotterkamer aan de kook raakt als je niet doorrijdt. Waardoor je je nog bijna zou afvragen of ‘t met een pre-Monobloc AMAL, dus met ‘externe’ vlotterkamer, beter zou gaan omdat daarin de brandstof misschien wat minder opwarmt.
Helemaal correct Derk. In post 134 heeft Citroensmgz het wat de benzine betreft volgens mij heel goed uitgelegd en wat jij zegt over de losse vlotterkamer bij de Bing klopt ook.
Ik heb een NSU Max van 70 jaar oud met een dergelijke Bing carburateur, dus losse er aan geschroefde vlotterkamer en die heeft geen startproblemen met de moderne benzine.
De Monobloc is een geheel, een gietstuk en als dat warm wordt denk ik dat je met de moderne benzine al snel vapour lock hebt en dus geen brandbaar mengsel.
En de moderne motor met inspuiting heeft geen vlotterkamers nodig natuurlijk.
Maar ik denk dat het probleem nu voorbij is, hij start weer net als vroeger en we gaan knallen met dat monster.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de reacties.
