2 van de 2
 < Vorige 1 2
Verschil diameter cilindrische deel bovenste fuseekogels
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 20 mei 2025 09:51 PM
Bij de goede temperatuur gemeten?
Die van Moog zijn dus duidelijk niet goed.
MicDis
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 16-12-2013
Gepost: 21 mei 2025 09:15 AM
Bridget schreef:
Ik heb wat voor je opgemeten. Misschien heb je hier wat aan.
De metingen zijn wel inclusief de dikte van het verpakkingsplastic.
Bedankt voor het meten, ik verwacht dat de wanddikte van de verpakking al een stuk dikker is dan het verschil.
Voor de volledigheid nog de maat van het gat mocht iemand hier ooit ook tegenaan lopen: 18,02mm (foto in bijlage). MOOG kogels zitten op 18,075 en 18,065mm.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1098
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 21 mei 2025 11:02 AM
Je hebt wel zeer deftige meet instrumenten, dus je weet van wanten.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Gepost: 21 mei 2025 06:16 PM
Ziet er idd mooi uit!
Over de passing: het is de bedoeling dat de fusee zonder speciaal gereedschap losgemaakt kan worden bij een cx.
Dat kan dus never als de kogel een paar honderdsten dikker is dan de diameter van het gat.
Ik zou retoursturen en terugbetaling eisen en naar een ander merk kijken.
MicDis
Gepost: 21 mei 2025 11:06 PM
Ter afsluiting, FAG zit op 17,99 mm. MOOG is dus echt meuk.
bibberkip
Gepost: 21 mei 2025 11:23 PM
En dan durf ik ongevraagd te stellen dat je de schacht even gepast hebt ik het gat ! ? ...Smile En dat je daarna pas gaat persen ?
but rust ain’t
MicDis
Gepost: 21 mei 2025 11:26 PM
Ik vertrouw op m’n metingen, maar passen kan nooit kwaad Wink.
Ik ben benieuwd of de leverancier dit gepiel met 0,07mm verschil volgt maar een poging ga ik zeker doen.
Gepost: 22 mei 2025 10:04 AM
very good
bibberkip
Gepost: 22 mei 2025 10:18 AM
Die kogels kosten niet veel, en als ze zich willen verdedigen dan zullen ze wijzen naar het ‘‘niet in geheel originele staat’’ terug geven van de kogels. Omdat ze gemonteerd zijn geweest. Maar wie gaat die dingen vooraf meten of ze wel passen?  je mag er toch vanuit gaan dat het in orde is hé?
Maar ja, soms kom je dingen tegen die niet voor moog-elijk houdt hé !
but rust ain’t
MicDis
Gepost: 23 mei 2025 01:29 PM
Ter afsluiting: andere kogels geen enkel probleem, beide zitten er goed in.
bibberkip
Gepost: 23 mei 2025 02:07 PM
Fahren ! ! ! met een tevreden grijns ! !
but rust ain’t
MicDis
Gepost: 30 mei 2025 10:06 AM
Inmiddels via de helpdesk van een andere leverancier zowaar een tekening met toleranties van de specifieke kogel!
Gepost: 30 mei 2025 10:38 AM
Dat is het betere werk.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
