Totaal aantal Berichten: 6363
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Had ik al gezegd dat ik een Berlingo heb?
Er zijn wel wat dingen mee:
-Centrale vergrendeling ontgrendelt niet.
-Koppelingspedaal komt niet helemaal terug.
-Speakers achter maken akelig rammelend geluid.
Dit soort ideeën vind ik wel inspirerend:
Keurig!
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 20-08-2004
- C5 2.0 16V Exclusive Break
Leuk Lucas! Net te vroeg, ik weet n mooie klusberlingo.
De foto’s van de Berlingo op markt zijn bijgevoegd. Overigens.
Groets, Bertus
- 2CV Club
Hoe zat het ook alweer met het inbouwen van een aftermarket radio i.c.m de BSI? 12V voeding trekken vanaf de accu of zekeringkast? En de geschakelde plus? Kan ik die van de aansteker pakken?
Zijn verloopstekkers voor, op die manier behoud je de meldingen op het scherm van je klok.
Niels
Helpt dit? https://www.berlingoforum.com/thread-16965-post-109248.html#pid109248
Ik moet hier bij de Xsara ook nog eens goed naar kijken, die lijkt wel goed aangesloten maar verliest toch altijd het laatst beluisterde radiostation. Vermoed dat daar een ‘echt’ permanente plus vanaf de zekeringkast moet komen.
Deze Berlingo is uit 2003, ik denk niet dat het toen al zo geïntegreerd was. Daar zat denk ik nog gewoon een “losse” Citroen radio in.
Maar een verloopstekkers is toch een goed idee, dan heb je meteen de goede verbindingen naar permanente plus en contact. Je radio is vijfwel keer met een ISO aansluiting ? Dan moet je een ISO to Berlingo/Citroen kabel zoeken.
Het probleem komt als mensen met een “lampje” of een multimeter een plus draad gaan zoeken of een geschakelde plus en dan iets aan een can-bus lijn verbinden, of een CAN-bus unaware radio monteren in plaats van een radio die al wel op de canbus zit.
Je kunt altijd een permanente plus direct van de accu nemen, en de geschakelde van de sigarenaansteker.
Totaal aantal Berichten: 11922
2d schreef:Helpt dit? https://www.berlingoforum.com/thread-16965-post-109248.html#pid109248
Het kan zijn dat je in het kabelverloopje van de auto naar je headunit permanente plus en geschakelde plus omwisselen moet om dat op te lossen. Om de een of andere reden zitten de permanente plus en de geschakelde plus bij diverse Citroëns van deze generaties omgewisseld t.o.v. ISO-standaard in de ISO stekkers achter het dashboard. Zelfde komt ook bijvoorbeeld bij Alfa Romeo’s van dergelijke leeftijd voor, blijkbaar, want ik kwam er dus via een Alfa Romeo forum achter. In I d’r Bertje anno 2008 was dat ook aan de orde. In de praktijk merk je dat dus inderdaad aan het verlies van geprogrammeerde zenders e.d.
Met een de-pinning tooltje kun je het hele verhaal natuurlijk ook 100% ISO-standaard maken in de kabelboom van de auto, maar in de meeste verloopjes naar een head-unit kun je die beide 12V+ aders gewoon omstekkeren (geel op rood, rood op geel) en dat is wel zo makkelijk.
Niet alleen Citroën en Alfa houden/hielden zich niet altijd aan de ISO norm voor de A-stekker. Dat heeft er mede mee te maken dat er inmiddels meer functies op de A-stekker kunnen zitten.
Zie DIT overzicht daarvan.
De B-stekker van de speakers is wél altijd dezelfde.
- 2CV Club
Ook hier is wel het een en ander gebeurd. De radio is prima gelukt, permanente 12V bij de accu vandaan, geschakelde 12V van de sigarettenaansteker. Ook meteen een brodit met Belkin Magsafe telefoonhouder en vast ingebouwde lader. Wel zo makkelijk.
Het probleem met de centrale vergrendeling bleek iets ingewikkelder. De BSI bleek de servo’s niet aan te sturen bij het open schakelen, wel bij het dicht schakelen. Via www.rrr.lt een gebruikte identieke BSI uit Litouwen laten komen, dat was veel goedkoper dan in NL. Duurde met de post ongeveer een week dus dat viel ook mee. Relaisbord overgezet van de ‘nieuwe’ BSI op de oude zodat programmeren niet nodig is en het werkte weer. Althans, alles behalve de achterklep en de schuifdeur links.
De achterklep deed weer goed mee na demonteren, schoonmaken en smeren van het mechanisme. De schuifdeur was iets ingewikkelder. De servo was kapot en 1 van de bedieningsstangetjes was verkeerd. Het stangetje dat ik vasthou zat er in en daar werkte het dus ook met een nieuwe servo nog niet mee. Stangetje van de sloop en presto!
In het koelsysteem zat roze vloeistof en daar heb ik een hekel aan, want dan wordt mijn hele VW ID3-trauma weer opgerakeld. Snel afgetapt, leeggezogen met de waterstofzuiger, de kachelslang die zweette bij een van de aansluitingen op de kachel vervangen door een nieuwe van Gates (kostte nog geen €15,-!!!) en weer afgevuld met blauwgroene G11. Ik kan weer rustig ademen.
Het koppelingspedaal bleek niet lekker te werken doordat het zwarte blokje waar de kabel in haakt ingescheurd was. Ik had op de sloop een compleet pedaal met goed blokje meegenomen dus dat heb ik er maar in gezet. Werkt weer feilloos.
Verder bleek de binnenste ashoes van de lange as vet te lekken. Dus maar een nieuwe ashoes besteld, as gedemonteerd, vallen er allemaal gebroken stukken veer uit de tripoide. OK, dan dus toch een nieuwe as en weer even wachten. Hopelijk dit weekend weer afbouwen. Meteen ook nieuwe fuseekogels en askeerringen, want de keerring van de korte as was lek en de hoesjes van beide fuseekogels waren de hoesjes al eens gekit. Laten we zeggen dat de garage waar mijn broer de auto naartoe bracht er andere standaarden op nahoud dan ik. Komt uiteindelijk allemaal wel weer goed.
Verder heb ik de Airco laten vullen, want die deed niets meer, de laatste onderhoudssticker dateerde uit 2008. Hij koel gelukkig weer feilloos dus dar heb ik mazzel mee.
O ja, de auto rook ook naar de gore natte hond van de man of vrouw die hem 16 jaar geleden bij de Hyundai-dealer had ingeruild. Echt heel smerig. Dus interieur uitgesopt met de extractor, alle matten er uit, hele kofferruimte met Biotex uitgespot, ozonreiniging uitgevoerd en weg vieze lucht.
Nu de Saab weg is en mijn nieuwe auto van de baas nog op zich laat wachten rij ik er dagelijks in, bevalt prima!
- 2CV Club
O ja, ik had voor en achter nieuwe luidsprekers van Ground Zero ingebouwd met geringe inbouwdiepte, maar dat klinkt echt nergens naar. Heel naar scherp hoog en weinig laag.
Ik heb destijds Focals gebruikt en die bevielen erg goed. Was een oem-achtig composetje van 165mm met geringe inbouwdiepte en losse tweeters dat voor Renault bedoeld was.
Dat spul is er niet echt goedkoper op geworden trouwens..
- 2CV Club
Inmiddels weer wat klusjes verder.
Het grote gewricht van de lange schakelstang was erg gaar dus heb ik alle stangetjes maar vernieuwd.
Verder was de binnenste ashoes van de rechter aandrijfas gescheurd. Ik heel optimistisch nieuwe hoesjes besteld, as uitgebouwd, hoesje er af, vallen er uit de tripoide allemaal gebroken stukken veer. OK, nieuwe as. Dan ook maar meteen een nieuwe bus in de steun waar die as doorheen loopt:
Van beide fuseekogels was het hoesje gerepareerd met kit dus die ook maar meteen vervangen. Kogels van Lemförder, niet duur en de juiste boutjes met platte Torx-kop zitten erbij die niet tegen je ABS-ring komen als je ABS hebt. De korte aandrijfas moest er toch ook al uit omdat daar de keerring weer lek van was.
Verder lekte de pakking van de oliefilterbeker op het blok. Om de boutjes daarvan er uit te kunnen halen moest de direct aan het spruitstuk hangende katalysator zakken. Op zich geen probleem, ik lag toch al onder de auto.
De aftapplug van de carterpan was al eens voorzien van een overmaats plug uit zo’n reparatieset. Ook een leuk idee, maar het draad was weer gaar. Dus bij Bart Ebben maar een tweedehands pan gekocht en die er met nieuwe pakking onder gemonteerd.
En omdat het comfort van de bestuurder er ook toe doet een mooie nieuwe blauwe mattenset op maat en een nieuwe pookknop die niet afbrokkelt.
Al met al wel een geslaagde operatie. Hij lijkt nu geen koelvloeistof, motorolie en/of bakolie meer te lekken. Alleen de Airco loopt langzaam leeg, op de condensor zit een groene vlek…...
Op de planning staan dus nog een nieuwe condensor, voor de zekerheid ook een nieuwe radiateur, want die heeft aan de onderkant wat leksporen en twee nieuwe relais en een weerstand voor de koelfan van de motor, want alleen de hoogste stand werkt en dat is toch niet ideaal.
Lekker geklust hoor!
Totaal aantal Berichten: 1311
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Fijne wagentjes!
- 2CV Club
Ik had gemerkt dat de lage stand van de koelfan het niet deed. Ik dacht als ik er toch ben, dan bestel ik maar zowel de weerstand als de twee relais die op de tekening staan. Omdat het nog origineel te krijgen is dus maar pieces d’origine Mopar!
De weerstand bereik je tamelijk eenvoudig door de bumper er ‘even’ af te halen.
De grijze weerstand bleek een zwarte broer te hebben. De grijze was wel stuk en die heb ik dus ook vervangen. De lage stand werkt nu weer. Voor de zwarte heb ik ook maar een nieuwe besteld, de bumper moet er toch nog een keer af om de condensor te vervangen.
Bij auto’s die ik langer wil houden heb ik ook de goede gewoonte de lambdasonde(s) te vervangen door een nieuwe. Soms merk je er niks van, vaak heeft het wel een positief effect op het verbruik of de motorloop. Mooi meegenomen is dat na monteren van een nieuwe Bosch lambdasensor het inhouden bij deellast nu verdwenen is. Had ik niet verwacht, wel een mooie toevalstreffer.
