Totaal aantal Berichten: 6338
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Had ik al gezegd dat ik een Berlingo heb?
Er zijn wel wat dingen mee:
-Centrale vergrendeling ontgrendelt niet.
-Koppelingspedaal komt niet helemaal terug.
-Speakers achter maken akelig rammelend geluid.
Dit soort ideeën vind ik wel inspirerend:
Totaal aantal Berichten: 7858
Keurig!
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 20-08-2004
- C5 2.0 16V Exclusive Break
Leuk Lucas! Net te vroeg, ik weet n mooie klusberlingo.
De foto’s van de Berlingo op markt zijn bijgevoegd. Overigens.
Groets, Bertus
- 2CV Club
Hoe zat het ook alweer met het inbouwen van een aftermarket radio i.c.m de BSI? 12V voeding trekken vanaf de accu of zekeringkast? En de geschakelde plus? Kan ik die van de aansteker pakken?
Zijn verloopstekkers voor, op die manier behoud je de meldingen op het scherm van je klok.
Niels
Helpt dit? https://www.berlingoforum.com/thread-16965-post-109248.html#pid109248
Ik moet hier bij de Xsara ook nog eens goed naar kijken, die lijkt wel goed aangesloten maar verliest toch altijd het laatst beluisterde radiostation. Vermoed dat daar een ‘echt’ permanente plus vanaf de zekeringkast moet komen.
Deze Berlingo is uit 2003, ik denk niet dat het toen al zo geïntegreerd was. Daar zat denk ik nog gewoon een “losse” Citroen radio in.
Maar een verloopstekkers is toch een goed idee, dan heb je meteen de goede verbindingen naar permanente plus en contact. Je radio is vijfwel keer met een ISO aansluiting ? Dan moet je een ISO to Berlingo/Citroen kabel zoeken.
Het probleem komt als mensen met een “lampje” of een multimeter een plus draad gaan zoeken of een geschakelde plus en dan iets aan een can-bus lijn verbinden, of een CAN-bus unaware radio monteren in plaats van een radio die al wel op de canbus zit.
Je kunt altijd een permanente plus direct van de accu nemen, en de geschakelde van de sigarenaansteker.
Totaal aantal Berichten: 11861
2d schreef:Helpt dit? https://www.berlingoforum.com/thread-16965-post-109248.html#pid109248
Het kan zijn dat je in het kabelverloopje van de auto naar je headunit permanente plus en geschakelde plus omwisselen moet om dat op te lossen. Om de een of andere reden zitten de permanente plus en de geschakelde plus bij diverse Citroëns van deze generaties omgewisseld t.o.v. ISO-standaard in de ISO stekkers achter het dashboard. Zelfde komt ook bijvoorbeeld bij Alfa Romeo’s van dergelijke leeftijd voor, blijkbaar, want ik kwam er dus via een Alfa Romeo forum achter. In I d’r Bertje anno 2008 was dat ook aan de orde. In de praktijk merk je dat dus inderdaad aan het verlies van geprogrammeerde zenders e.d.
Met een de-pinning tooltje kun je het hele verhaal natuurlijk ook 100% ISO-standaard maken in de kabelboom van de auto, maar in de meeste verloopjes naar een head-unit kun je die beide 12V+ aders gewoon omstekkeren (geel op rood, rood op geel) en dat is wel zo makkelijk.
Niet alleen Citroën en Alfa houden/hielden zich niet altijd aan de ISO norm voor de A-stekker. Dat heeft er mede mee te maken dat er inmiddels meer functies op de A-stekker kunnen zitten.
Zie DIT overzicht daarvan.
De B-stekker van de speakers is wél altijd dezelfde.
