Totaal aantal Berichten: 5502
Afgelopen week het Limburgse provincie ingeruild met de regio Bretagne in Frankrijk!
Een enkeltje van 891km nabij Erguy. Ik moet zeggen, het ging bijzonder goed. Zo’n tolkastje en rustig rijden met een gangetje 100\110km\h is goed voor de innerlijke rust. En op de achtergrond een Franse radiozender met Franse nrs erop maakt het sfeertje goed!
Voor de van de week een keer, naar de supermark geweest. Maar daarna stilgestaan. De meeste kilometers gemaakt met het gezinsauto van mijn broer.
Na een weekje de terugreis begonnen met 2stops waar ik graag de Xantia op de foto wou zetten:
Le Mont-Saint-Michel:
Mooie fotoplek, alleen veel fijne steentjes! Waarom is dat vraag je af? Omdat zo’n kleine steentje precies tussen mijn remschijf en een plaatje van de veerpoot kwam. Hierdoor liep de remschijf aan, wat duidelijk hoorbaar was.
Dus daar sta je dan op een p-plaats, alle bagage(troep) uit de Xantia te vissen, om maar bij mijn gereedschap te komen. Mijn schoonzus had immers het idee, om zo veel spullen mee te nemen nu we toch met 2auto’s naar Frankrijk gingen. Tot grote frustratie van me broer en ik. “Broertje! succes met de zomervakantie als jullie met één auto gaan!”
Afijn,,,, met een schroevendraaier het plaatje meer van de remschijf af kunnen duwen, en voila! het mini mini steentje viel er tussen uit! Nu nog alles weer in de kofferbak krijgen! (wel grote kofferruimte trouwens!)
Volgende stop Waterloo! Je weet wel waar Abba over zong…
Waterloo:
Persoonlijk, vind ik de foto’s van Waterloo niet zo mooi, mede door de dichte bewolking. Maar deze verdween net dat ik op de snelweg zat.. Jammer, wellicht volgende keer opnieuw, maar met zon erbij!
Conclusie: mooie rit gehad met de Xantia, Fijne reisgenoot. En zo binnendoor Frankrijk heen, echt fijn om met een ouwe Citroën te doen. Wel nog wat ouwe auto’s gespot oa: Ami6, CX break, 2x Xantia, Renault 25 en 5.
Citroën das très bien!!!
En .........door!
Met de reis door Frankrijk mooi gelegenheid om de dakraam lekker open te zetten! Zoals je op de foto’s ziet, is er een tijdje terug de schaar in het dak gezet.
Het probleem, dit is mijn eerste dagelijkse auto in +/-20jaar tijd zonder airco. Om toch beetje de zomer door te komen zonder last van de warmte te krijgen, heb ik een zonnedak erin laten zetten.
Op het werk, doet een bedrijfje een gedeelte van de werkplaats huren, voor daken inbouw. Dus zodoende was de keuze snel gemaakt voor een dakraam:
Het bedrijf heeft ook de hemel opnieuw vast gezet met spuitlijm, hier en daar liet de bekleding los van de hemel. Een kwaaltje bij de Xantia
Met de warmte werende voorruit (jaja, niet origineel!), windvangers en de dakraam. Zou de zomer niet al te heet verlopen in de Xantia!
In de afgelopen tijd ook nog een universele CV erin gezet:
En een originele derde remlicht, met filerijden, wil ik toch graag gezien worden dat ik rem!
En ik wil ook deze origineel verstralers monteren:
IMG_0079 by Gert H, on Flickr
IMG_0080 by Gert H, on Flickr
Maar:
*Komende tijd wil ik de pakking van de kleppendeksel vervangen, en de koelslangen op de kachelradiateur opnieuw bevestigen, daar lekt het een beetje kvs (reisje Frankrijk ongeveer 0,5l). Blijft een slechte constructie om goed bij te komen.
*En apk voorkeuren, want ze mag dit jaar voor de Apk. Kijken wat ik zelf kan doen voor de daadwerkelijke Apk.
Blijft lekker bezig!
Wordt vervolgt!
Zo’n dakje is zeker een aanwinst.
Ik had destijds bij mijn laatste Xant er ook een in laten zetten, een iets luxer exemplaar dat elektrisch ook helemaal open kon. Met daaronder een scherm dat ik dicht kon schuiven, als de zon een beetje tè fel scheen.
En wat een fraaie foto’s bij de Mont-St-Michel.
Bijzonder ook dat het je gelukt is een plekje te vinden waarop alleen jij met je Xant er op staat. Toen ik er destijds was heb ik z’n plekje niet gezien.
GWHENDRIKS2 schreef:Le Mont-Saint-Michel:
Wow!
Totaal aantal Berichten: 6199
Mooie plaatjes & goed bezig, Gert!
Vraag;
Weet iemand de onderdeel nrs van de volgende onderdelen:
* Ik zoek de onderdeel nr van de olievulslang, ik heb het idee dat de mijne lek is, ik heb een oliespoor achter de startmotor vandaan. Lijkt mij de vulslang die lek is?
* onderdeel nr van de rubberleidingen (2stuks) vanaf de LHM reservoir . één ervan zweet deze gaat van 2 vertakkingen naar één rubberleiding naar de reservoir toe.
(geleend van Japv)
Maar ik zou van beide slangen de nrs hebben.
alvast bedankt
Zodra ik de nrs heb kan ik opzoek naar de onderdelen… Wordt een uitdaging vrees ik….
https://www.chevronics.co.uk/product/xantia-return-loom-part-no-5270jk/
Is het deze ?
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
