DS-TT film: Montage van het dak
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 juli 2025 01:10 PM
Het demonteren en daarna monteren van het dak is een klus waar menigeen terecht erg tegen op ziet. Zeker als het dak lekt is de kans groot dat na demontage je veel roest tegenkomt in de dakgoot en dat er mogelijk zelfs laswerk nodig is.
Deze film gaat over de montage. Wij rekenen op flink wat discussie over deze film. Deze film toont een manier waarop je het kan doen. Zeker de keuze op welke manier het dak af te kitten na montage zal de nodige discussie geven. Zoals bij veel klussen is er niet één methode de juiste methode.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7366
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 juli 2025 09:47 PM
Behalve afkitten kan het ook afwerkt worden met een sierrubber welke o.a. geleverd wordt door dirk sassen link . Voor de prijs hoef je het niet te laten (gelijk aan een goed ! rolletje afplakband). Nog enkele voordelen : vingers blijven schoon, schilt je een koker kit en je autospuiter zal er blij mee zijn daar hij een marge heeft : ongeveer een 0.5 cm valt onder het sierrubber. Uiteraard sierrubber pas aanbrengen na het spuiten van het dak. Net even een paar foto’s geschoten van hoe het eruit ziet op mijn Ds
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 09 juli 2025 08:10 AM
Af fabriek zat het met dat rubber vast. Er is wel verschil tussen plastic en alu dakken maar dat wordt misschien wel in de film belicht?
Zoals je op foto 3 ziet staat er toch weer een randje open. hierdoor kan het weer gaan lekken.
Bij DS advies deden we een combi. Het rubber op het dak kitten en na montage de rand dun afstrijken.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1007
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 09 juli 2025 08:17 AM
Het ziet er wel netjes uit, maar vanwege inwateren hebben we altijd gekozen voor kitten. Ook al om de simpele reden dat meestal na het spuiten de afplakrand schijnbaar steeds hoger komt?? ( of een spuiter die niet netjes werkte ) en dan is een rubber niet toereikend. Soms lukt dat kitten erg mooi, en soms moest je zó hoog dat dit het scenario werd: Als het niet kan zoals het móét , dan moet het maar zoals het kan.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2025 07:50 PM
Dat viel mij ook op. Dat rubber ligt er los strak getrokken op. Ik zal er één dezer dagen even subtiel met een kitspuit achterlangs gaan Wink Lekken doet hij niet daar het dak erin ligt met het rubber zoals in het eerste gedeelte van de TT film.
Gepost: 13 juli 2025 12:56 PM
Weer een interessant onderwerp voor een video!
Jammer dat het eindresultaat net niet helemaal lekker in beeld komt.
Zit de trompet nu mee vast gekit? Ik heb het idee dat dat bij mij DS niet zo is, daar zie ik ook geen kitlaag bovenuit komen.
Wat is eigenlijk de reden dat het dak niet eerst gespoten wordt?
Dat lijkt me voor de spuiter ook makkelijker en kan je in 1 keer alles naar het gewenste resultaat afkitten.
PeterPaul
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 02-11-2010
Gepost: 09 december 2025 09:13 PM
Dank DS-TT voor het al jarenlang in beeld brengen van al die technische ervaring.
Ik ga binnenkort ook het dak van mijn Break plaatsen en heb een paar aanvullingen op de film.
1. Om te voorkomen dat het rubberprofiel verschuift bij plaatsing laat ik de kit na het lijmen op de rand eerst een dagje drogen
2. Het is verstandig om vóór het aanbrengen van de kit in de dakgoot eerst het dak met gelijmd rubberprofiel even te passen. Je kan dan ook controleren hoever de dakbouten aangedraaid kunnen worden zonder dat de kit straks te veel wordt weggedrukt. Als er geen opgelaste plaatjes op de dakgoot zitten moeten er rubberringen van 4mm ingeplakt worden waar de dakbeugels op rusten.
3. Het is handig drie pasbouten te monteren. Eén midden voor en twee bij de B-stijlen. Die kunnen na plaatsing verwijderd worden om de definitieve bouten te monteren.
4. Om de bolling bij het plaatsen iets aan te passen zoals in de film wordt gezegd gebruik ik de gouden tip uit dit forum: Span twee ijzerdraden overdwars tussen de dakogen en trek deze draden in het midden naar elkaar toe met een pomplijmtang.
5. Het wordt altijd knoeien met die kit dus houd een fles wasbenzine bij de hand want voor je het weet zit het ook in je nek.
6. Omdat de Break een metalen dak heeft zonder dat akelige roestrandje zoals bij de polyester variant snij ik de rubberstrip niet af maar lijm ik het op het (gelakte) dak. Het mooiste gaat dit door de kit met een in wasbenzine gedrenkt lapje aan de bovenkant voorzichtig in te wassen.
PS: grappig dat ondersteboven gemonteerde interieurlampje in de film
