F.SvM schreef:cxj schreef:Liefst allles doorsolderen waar het kan.
Nooit solderen in een kabelboom.
Ik denk inderdaad dat JIJ het beter niet kunt doen. Maar iedereen die het beheerst kan het rustig doen.
Totaal aantal Berichten: 27981
JW schreef:waterman schreef:Daarom wordt er in auto’s dan ook niet gesoldeerd maar gestekkerd en geknepen.
Of dat dáárom is, betwijfel ik.
Gestekkerd wordt er om iets te kunnen losmaken.
En “geknepen” is een veel snellere manier van verbinden dan solderen: kostenbesparing dus. En bij de productie is dat veelal bepalend.Een voorbeeld van solderen om een probleem op te lossen was er bij de Xantia T2.
Daar kwam een foutmelding over de airbags heel vaak tevoorschijn. Solderen van de stekkerverbindingen onder de stoelen loste dat probleem op, in bijna alle gevallen.Groet,
Ja dat solderen onder de stoel durf ik ook nog wel aan, daar trilt het amper en is redelijk stabiel.
Een verbinding boven op je motorblok is iets anders, daar is de kans op trillingen natuurlijk groot, maar er kunnen ook hoge temperaturen ontstaan.
Ik heb ook niets anders geleerd dat soldeerverbindingen daar niet thuis horen.
Ik eigenlijk geen geen specialisten of dealers die er maar op los solderen.
Gelukkig hebben moderne auto’s betere stekkers en komt het daar veel minder voor op matige verbindingen of vocht problemen. Bij oude auto’s heeft het gewoon af en toe aandacht nodig.
In de kabelboom onder de motorkap zitten af fabriek al solderingen, dus ik snap het probleem niet.
Peter-Paul schreef:Op weg naar ons vakantieadres begon hij na 150 km bij Zierikzee te stotteren bij stationair draaien tot hij ermee ophield en niet meer te starten was. Alle lampjes rood. De wagen naar de kant geduwd waar een garage was maar die konden er niks mee. De ANWB gebeld (net lid geworden) en die waren er snel en na een hoop telefoneren bleek ik recht te hebben op een leenauto en het naar huis brengen van de auto met pech. Heb hem bij garage Civer af laten zetten en die gaan weer verder met zoeken of zoals zij het beschreven: “we gaan verder zoeken wat er aan de hand is met de wispelturige dame”.
Civer zij aan de telefoon nog wel dat ik kon kijken naar een temperatuur sensor achter op het motorblok maar ik had er geen zin in en ben met de familie verder op vakantie gegaan.
Wat vervelend om te lezen dat je auto niet betrouwbaar genoeg was om mee op vakantie te gaan, dat lijkt me geen fijne start. Hopelijk lijdt je vakantie er niet al te veel onder en, niet on belangrijk, blijft de liefde voor de CX wel bestaan. Succes met het oplossen. Met een nieuwe auto moet je altijd door dit soort fratsen heen..
De auto is bij de garage en die zijn aan het zoeken maar ondertussen zit ik ook te piekeren en nu bedacht ik dat die versnellingsbak misschien ook echt oververhit omdat hij al versleten is. Dat de auto na een langere rit afslaat en niet meer aan gaat terwijl al de lampjes in het midden van het dashboard aan gaan waarbij ook het oververhit lampje van de versnellingsbakolie dus aan gaat. Dan gaat het dus niet meer om een fout contact of zo maar dan klopt de meting van de hittesensors en dan mag de auto ook niet meer starten?
Totaal aantal Berichten: 43437
Nee, dat is geen plausibel verhaal.
Nou daar ben ik blij mee, dankjewel Waterman altijd goed om je broodnuchtere reactie te krijgen.
