Weet iemand hoe en waar het reservewiel van de nieuwe C3 Aircross (2025) gemonteerd hoort te zijn? En weet iemand ook wat de “voorbereiding voor reservewiel” inhoudt?
Moeilijk, ik heb even rondgekeken op een Frans forum. Ook daar veel?????
In sommige landen (Indië) hangt de reserveband onder de koffer, lijkt een echte band, in andere landen blijkt het zo’n smalle depannageband, standaard een bus met schuim….
Het zou zelfs verschillen voor de 5 zitters en de 7 zitters, volgens sommigen enkel voor benzineversie
Wel werd opgemerkt dat bij het dispositief reservewiel, de band zelf er nooit bij is.
Conclusie: het blijft onduidelijk.
Theo
Er is onlangs voor een C4 spacetourer dezelfde discussie geweest:
Je hebt dus de ophangset nodig ( zogezegd de beugel die het reservewiel onder de auto bevestigd) en een reservewiel.
Of dat reservewiel een “volledig wiel” is of een “thuiskomer”, d.w.z. smallere band maakt weinig uit, tenzij er te weinig plaats in de hoogte is.
Je moet eerst op zoek gaan naar de ophangset, vraag maar eens na bij de Citroen dealer. Omdat de nieuwe C3 Aircross pas bestaat sinds 2024 geef ik je weinig kan tweedehands of op de sloop.
Een velg met band vinden is veel makkelijker. Je moet wel exact de goede maat hebben: D.w.z. of dezelfde maat als je gewone velg/band of een thuiskomer met exact dezelfde omtrek. Zo niet dat gaat de veiligheid electronica ( ABS/ESP, remsysteem etc) protesteren.
Totaal aantal Berichten: 9775
Citroensmgz schreef:Er is onlangs voor een C4 spacetourer dezelfde discussie geweest.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2150224/
