Citroen C3 Aircross 2025 - reservewiel
DSpecial1970
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 01-08-2011
Gepost: 14 juni 2025 09:59 AM
Weet iemand hoe en waar het reservewiel van de nieuwe C3 Aircross (2025) gemonteerd hoort te zijn? En weet iemand ook wat de “voorbereiding voor reservewiel” inhoudt?
TheoC3
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 20-07-2025
- C3 Aircross MH
Gepost: 31 juli 2025 08:31 PM
Moeilijk, ik heb even rondgekeken op een Frans forum. Ook daar veel?????
In sommige landen (Indië) hangt de reserveband onder de koffer, lijkt een echte band, in andere landen blijkt het zo’n smalle depannageband, standaard een bus met schuim….
Het zou zelfs verschillen voor de 5 zitters en de 7 zitters, volgens sommigen enkel voor benzineversie
Wel werd opgemerkt dat bij het dispositief reservewiel, de band zelf er nooit bij is.
Conclusie: het blijft onduidelijk.
Theo
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4116
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 01 augustus 2025 09:12 AM
Er is onlangs voor een C4 spacetourer dezelfde discussie geweest:
Je hebt dus de ophangset nodig ( zogezegd de beugel die het reservewiel onder de auto bevestigd) en een reservewiel.
Of dat reservewiel een “volledig wiel” is of een “thuiskomer”, d.w.z. smallere band maakt weinig uit, tenzij er te weinig plaats in de hoogte is.
Je moet eerst op zoek gaan naar de ophangset, vraag maar eens na bij de Citroen dealer. Omdat de nieuwe C3 Aircross pas bestaat sinds 2024 geef ik je weinig kan tweedehands of op de sloop.
Een velg met band vinden is veel makkelijker. Je moet wel exact de goede maat hebben: D.w.z. of dezelfde maat als je gewone velg/band of een thuiskomer met exact dezelfde omtrek. Zo niet dat gaat de veiligheid electronica ( ABS/ESP, remsysteem etc) protesteren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9763
Gepost: 01 augustus 2025 11:33 AM
Citroensmgz schreef:
Er is onlangs voor een C4 spacetourer dezelfde discussie geweest.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2150224/
Totaal aantal Berichten: 3016
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 augustus 2025 12:04 AM
Voor de C3AC kom ik bijgaande set tegen op S.C.
