Ik heb net bij mijn 1.9 diesel turbo van ‘94 de distributieriem en waterpomp vervangen.
Nu heb ik het koelsysteem ontlucht door 1 ontluchtingsnippel bovenop het blok(boven de distributieriem) open te draaien en te ontluchten.
Bij warm draaien zonder dop op expansievat wordt de motor goed warm maar de interieurverwarming niet. De vraagbaak heeft het over meerdere ontluchtingsnippels; ik zie er maar 1.
Radiateur en bovenste koelwaterslang worden heel warm; onderzijde radiateur en onderste koelwaterslang niet echt warm. En interieurverwarming blijft koud.
Help! Durf er niet mee te rijden!!
DS & Xantia 1.9 TD
Kijk of voel eens vlak voor waar de verwarmingsslangen het schutbord ingaan of je daar een ventieldopje vindt.
Gedaan maar daar zit niets!
De cilinderkop is er ook af geweest en bij een revisiebedrijf geweest, daarna heb ik alles weer ingebouwd maar kan me niet voorstellen dat daar iets aan de hand is.
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 43929
Bij de thermostaat zit er ook nog een, en op de aansluiting naar de kachel
Het thermostaathuis al helemaal gecheckt; bij mijn auto zie ik niets? Heb je zelf een xantia met xud9? Zo ja van welk jaar?
Daar waar de slangen het schutbord in gaan naar de kachel tot zover ik ze achter de motor kan volgen ook geen nippels! Of waar dan bij de aansluiting naar de kachel?
DS & Xantia 1.9 TD
Overzicht
Nippel thermostaat
https://frenchcarforum.co.uk/forum/download/file.php?id=12540&mode=view
Als dit het goeie plaatje is dan staat rechts van cijfer 1 de ontluchting op de kachelkraan.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Ik zie dat de nippel thermostaat die ik je aangaf de aftap filter is. Excuus. De tekening is wel correct, de post van bibberkip is zelfs nog wat duidelijker.
Wat me altijd verteld is : eerst met een waterkolom ontluchten, dat is ruimschoots eerder beschreven, en dan de motor starten. Vaak wordt de motor gestart, en dan kvs vullen en hopen dat de waterpomp de luchtbellen ‘‘wegpompt’‘. Dat is een ongeschikte werkwijze : op enig moment zal de wp half onderwater staan en als een slagroomklopper fungeren en juist méér luchtbellen maken die dan overal rond gaan hangen en die moeilijk te verwijderen zijn. ( zoals uitgelegd door anderen) Dus met koude motor en een flinke waterkolom ontluchten en dan pas starten.
but rust ain’t
In het plaatje van bibberkip geefthet cijfer 1 2 ontluchtingsnippels aan.
Totaal aantal Berichten: 5579
- BX 1,4
bij mijn Xantia (1,9D) heb ik alleen de ontuchtingsnippels bij cijfer 1.
Ik vermoed dat men na een bepaalde tijd de koelsysteem veranderd hebben, waardoor er een externe expansievat kwam.
Bij mijn type ik heb nog een radiateur zonder externe expansievat. Hier door heb ik ook geen ontluchtingsnipel op de radiateur (cijfer 2). Wellicht heeft u/jouw Xantia dat ook nog?
Citroën das très bien!!!
- BX 1,4
Juriaan schreef:Ik heb net bij mijn 1.9 diesel turbo van ‘94 de distributieriem en waterpomp vervangen.
Radiateur en bovenste koelwaterslang worden heel warm; onderzijde radiateur en onderste koelwaterslang niet echt warm. En interieurverwarming blijft koud.Help! Durf er niet mee te rijden!!
Trouwens, ik lees nergens of je de verwarming op warm heb gezet?
Hoeft niet, er zit geen kraan in het circuit.
De ontluchtingsnippel op het schutbord gevonden!! Dank voor de hulp; hij zat zo ver bovenaan en was door de slangen van de turbo vrijwel niet te zien.
Op de radiateur heb ik inderdaad ook geen ontluchtingsnippel; op het brandstoffilterhuis ook niet; twee stuks dus.
Ik had de kachel op warm gezet ja; na ontluchten bij het schutbord werd de interieurverwarming goed warm.
Auto is van 3 januari 1994, geproduceerd dus in 93 maar modeljaar 94.
DS & Xantia 1.9 TD
