Totaal aantal Berichten: 10765
“Is voorzien van airco, maar niet meer functioneel, waarschijnlijk van druk.”
Dit zei je eerder.
Totaal aantal Berichten: 9628
Dat klopt, de compressor komt niet in. Maar de ventilator zou wel op de lage stand moeten gaan draaien, althans dat geeft 2d aan.
Was bij mijn XM ook zo, ventilatoren gingen draaien, ondanks dat de rest het niet deed.
Ah, ok.
Afgelopen zaterdag het thermostaathuis vervangen, er was al enkele jaren wat lekkage aan die kant van de kop. Nu komt bij de Mini een gescheurd huis wel eens voor, maar in dit geval was de 8-vormige pakking de boosdoener. Pasvlak netjes schoongemaakt en nieuw huis met nieuwe thermostaat en pakking gemonteerd.
Na het vullen en ontluchten volgens het boekje met de laptop aangesloten het blok opgewarmd met een wat verhoogd stationair toerental, goed zichtbaar is het openen van de thermostaat bij ca 90 gr C. Daarna zakt de temperatuur weer een graad of 5, totdat het hele systeem weer opgewarmd is.
Heb de temperatuur laten oplopen tot net boven de 100, nog niet tot 105 of zelfs 112.
Dat doe ik wel als ik zeker weet dat de lage snelheid van de ventilator ook werkt.
Al bekend dat de ventilator op hoge snelheid draaien wil als ik ‘m handmatig aanstuur.
