c4 cactus 2017 uitlezen
websurfer
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 augustus 2025 01:23 PM
Ik wil mijn cactus uitlezen met een elm327 adapter (heb een oudere versie ) en daarmee lukt het niet echt goed kan met de ene app wel connecten maar foutcodes uitlezen weer niet (carscanner) en met EOBD Facile zelfs niet connecten
dus waarschijnlijk is de Emd327 (is versie 2.o ) te oud
hebben jullie dit wel voor elkaar gekregen en met welke connector is dat gelukt
ik zou deze permanent willen laten zitten dus wel met een bluetooth mogenljkheid
Ik hoop tips en evt merken /modellen te krijgen zodat ik verder kan
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9728
Gepost: 17 augustus 2025 02:29 PM
De app Torque Lite al geprobeerd?
websurfer
Gepost: 17 augustus 2025 03:24 PM
Torque had ik altijd in gebruik met deze elm327 maar sinds ik een nieuwe telefoon heb (samsung A54 ) krijg ik torque niet meer geinstalleerd (melding deze app is niet geschikt voor deze telefoon o.i.d)
sindsdien gebruik ik dus carscanner en die werkt op maijn camper VWT4 California wel goed alleen op de C4C dus niet
maar uit je woorden begrijp ik dat je deze ook gebruikt icm torque ?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4102
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 augustus 2025 06:32 PM
Hoe oud is le ELM adapter ?
Die T4 is van voor 2004, dat zelfs nog voor de EOBD, dus OBD. Met een OBC adapter kun je een moderne EOBD moeilijk uitlezen.
Dan heb je nog verschillende protocollen, d.w.z communicatie methoden ( ISO, K-line etc ). Ik kan me herinneren dat VW en PSA niet dezelfde gebruiken.
App heeft te maken met Android versie: waarschijnlijk te nieuw voor Torque app?
websurfer
Gepost: 17 augustus 2025 10:46 PM
die is waarschijnlijk een jaar of 6 a 7 en dus best oud
Ik zoek dus een nieuwe die de nieuwe taaltechnologie wel kan uitlezen! maar welke ?
Torque klopt is na de laatste versie van Android niet meer te gebruiken!
Citroensmgz
Gepost: 18 augustus 2025 08:02 AM
6-7 jaar is relatief jong, d.w.z. rond 2018, en vanaf 2004-2008 is alles EOBD geworden. Ik zou eerst eens andere app proberen, die specifiek goed met je ELM werkt.
2D
Totaal aantal Berichten: 8077
Gepost: 18 augustus 2025 09:55 AM
Torque op Android in combinatie met een VGate ELM327 werkte prima in de Cactus. Denk dat er eerder een probleem is tussen de dongle en de app die je nu gebruikt.
websurfer
Gepost: 18 augustus 2025 10:25 AM
Ik denk dat de elm327 zo oud is maar die zou ook veel ouder kunnen zijn en is van een “bedenkelijke” Chinese kwaliteit
(toen bij aanschaf denk ver onder de 10 euro ) dus verwacht echt dat het daarin zit
Hij doet het zeker goed in een VW T4 uit 1999 maar verwacht er verder ook niets van in de modernere autos
maar de Vgate ELM ga ik naar kijken
bedankt voor de tip!
websurfer
Gepost: 24 augustus 2025 05:27 PM
het is gelukt en dus mag deze dicht !
