18 van de 18
« Eerste  < Vorige 16 17 18
Centraal Navigatietopic SMEG+
Sketch
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-03-2022
Gepost: 09 maart 2022 09:43 AM
  [ # 256 ]
Hallo, afgelopen weekend met succes de firmware van ons navigatie systeem geupdate. Betreft een C4 Cactus uit 2017 met het SMEG5 systeem. Nu had ik via de Belgische Citroen website netjes de software gedownload en de folders op de USB gezet. Als ik deze in de citroen steek dan zegt ie dat update media is gevonden, dan gaat hij de stick op comptabiliteit controleren, dat bericht verdwijnt na een paar tellen maar daarna lijkt er niets te gebeuren. Best een tijd gewacht. Als ik de stick eruit haalt zegt hij wel dat de update is geannuleerd. Weten jullie wat ik fout doe?
Herben
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 11 oktober 2022 06:14 PM
  [ # 257 ]
Vandaag nieuwe kaarten gedownload voor de Cactus van mijn schoonvader. Nummer 13.0.0-r0
Ik weet niet hoe lang ze al uit zijn, maar ik check wel regelmatig, dus het lijkt me vrij recent. Dit ter info ... Wink
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 oktober 2022 06:23 PM
  [ # 258 ]
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230204/P780/
Sketch
Gepost: 11 oktober 2022 06:26 PM
  [ # 259 ]
Waar heb je ze gedownload voor de cactus?
Herben
Gepost: 11 oktober 2022 06:39 PM
  [ # 260 ]
Je kunt een update app downloaden voor windows. Daar kun je je VIN nummer invullen en dan kan je steeds checken of er updates zijn (kaarten of firmware)
Als het goed is is dit de link:
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
bruzski
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
Gepost: 11 oktober 2022 06:41 PM
  [ # 261 ]
heb jij een smeg iv2+ of een connectNAV systeem?
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
Herben
Gepost: 11 oktober 2022 07:14 PM
  [ # 262 ]
Hij heeft een connect NAV syteem volgens mij
Sketch
Gepost: 11 oktober 2022 07:30 PM
  [ # 263 ]
De cactus een smeg en de 5008 een connect nav. Die laatste net geupdate. Maar voor de cactus toen van de belgische site gedownload, die zie ik nu niet meer staan.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 22 maart 2024 04:05 PM
  [ # 264 ]
Wat is nu de laatste firmware voor een smeg+ systeem ??
Ik zie door de bomen het bos niet meer, of kijk niet goed ( kan ook )  tongue wink
websurfer
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 augustus 2025 02:29 PM
  [ # 265 ]
Ik heb net een 2e hands Cactus gekocht en zie dat de vorige eigenaar weinig gedaan heeft aan updates van de navigatie (ik heb het volgende in het scherm staan
systeem
SMEG5.43.A.R2 CD 26482 19-09-2017
Kaartversie
DbDw_303/Gr_411
weergave versie
32.00
en zou graag upgraden naar de laatst mogelijke versie maar heb nu een versie welke niet lukt met updaten (uit 2023)
en geeft een dtm foutmelding (ik heb de juiste codes gebruikt)
heeft iemand een idee welke kaartversie ik zou kunnen gebruiken op mijn systeem en welke systeemversie ik misschien moet gebruiken om verder te kunnen ?
ik hoop op een reactie zodat ik verder kan
alvast bedankt voor de moeite
websurfer
Gepost: 27 augustus 2025 04:56 PM
  [ # 266 ]
na veel problemen eindelijk een oplossing
voor het gebruik van “bestanden/kaarten” gebruik 7-Zip of 8-zip anders blijf je foutmeldingen krijgen
doe er je voordeel mee!
mocht deze omschrijving niet toegestaan zijn dan verwijder ik deze graag !
18 van de 18
