Onbetrouwbare verlichting - wie heeft de oplossing
wim
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 01 september 2025 07:36 PM
onze berlingo uit 2005 (1.6-16v) heeft sinds enige tijd een probleem met de verlichting voorzijde, zowel dimlicht als grootlicht. In eerste instantie was het probleem alleen links en plots was het alleen rechts. Links geeft geen problemen meer. Als ik een aantal ferme tikken op de koplamp geef, doet de verlichting het meestal weer. Soms hoor ik ergens dan “geratel” van vermoedelijk een relais . Waar dat is kan ik niet achterhalen. In het motorruim is het goed hoorbaar en soms gaat het gepaard met een hoge piep. maar waar de bron zich bevindt, dat heb ik nog steeds niet kunnen achterhalen. Als in technische documentatie mag geloven zouden er relais bij de zekeringkast in het interieur(links) zitten. Ik kan ze daar niet vinden. Zit het wellicht bij de middenconsole bij de ventilatieregeling?
Via diverse fora en de probleemgevallen die daar werden beschreven zijn, hinten op problemen met de BSM. Deze is inmiddels vervangen, maar het probleem blijft. Zou het kunnen zijn dat de hoogteverstelling van de koplamp het probleem kan veroorzaken. Krijgt de verlichting de voeding via de hoogteverstelling?  Wie o wie heeft raad. of het tips.
teveel citroenen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4068
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 september 2025 08:28 AM
Als je een klap geeft op de koplamp en het werkt weer dan zou ik eerst in die buurt een verder zoeken. De hoogteverstelling zit in de koplamp, en dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld de bedrading naar de lamp beweegt. Na 20 jaar kan dat best eens problematisch zijn.
Een BSM vervangen is voor mij dan ook de typische oplossing ” we gooien er wat onderdelen tegenaan”, en zien wel wat er gebeurt.
wim
Gepost: 02 september 2025 11:33 AM
Ik ga de koplamp maar eens demonteren, dan valt de binnenkant in ieder geval te beter te bekijken. En wat de BSM betreft. gelukkig kon ik voor een zeer schappelijke bedrag een vinden. Sommige bedrijven vragen inmsommige gevallen bijna de nieuwprijs en dan is zuur geld als het niet de oplossing blijkt.,
teveel citroenen
RuudR
Totaal aantal Berichten: 876
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 02 september 2025 05:13 PM
Zit er niet toevallig ruimte op de schuifstekkertjes die in de houders achterop de koplampen zitten. Waarschijnlijk zijn de lampjes de afgelopen jaren al meermaals vervangen, waardoor deze stekkertjes wat open gebogen zijn.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
wim
Gepost: 02 september 2025 06:58 PM
Helaas is dat niet het probleem. Als de koplamp het niet doet, staat er geen spanning op de lampaansluitingen.  Een mn deze diagnose bracht mij er mede toe de BSM te vervangen. Die dus blijkbaar niet de veroorzaker was. Wat nog zou kunnen Is een relais, maar zoals aangegeven in de openingsmail ik weet niet waar ik die moet zoeken. In ieder geval niet bij de zekeringenkast in het interieur.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 2842
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 september 2025 07:21 PM
Heb je geen schema van dit gedeelte van de elektriek?
Zo nee, als je me de VIN geeft van deze Berlingo zal ik even kijken of ik het kan vinden op Service.Citroen.
Gepost: 02 september 2025 11:58 PM
Via je VIN heb ik dat schema gevonden.
Als je me je mailadres geeft via een PB, gaat het naar je onderweg.
norbert
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 13-10-2004
Gepost: 27 oktober 2025 09:44 PM
Lastig,
maar met een beetje goede wil zou het simpel op te lossen moeten zijn lijkt me.
Bij mijn meeste psa projecten kom ik massa problemen tegen. Wat ik hier lees moet haast ook wel een massa/slecht contact zijn. In de buurt van de bsm zitten diverse(verborgen ) massa punten. Ik zou ze stuk voor stuk loshalen schoonmaken, krassen schuren invetten en monteren.
Schema is wel handig maar niet noodzakelijk, meeste draden zijn goed te volgen.
Neem de tijd, en een goede lamp voor de hoekjes onder de bsm.
Succes
Sorry, ik zie nu pas dat het bericht al wat ouder is. Maar mijn idee blijft hetzelfde.
wim
Gepost: 07 januari 2026 10:07 PM
Erg laat, maar beter dat dan geen reactie.  Het probleem met de verlichting is inmiddels opgelost. De koplamp heb ik gedemonteerd en alle gecheckt op slechte verbindingen . De aansluitkabels in de koplamp naar de gloeilamp hadden een slechte verbinding in de koplamp zelf en verder alle massadraden na gelopen. Na deze ingreep was alles weer werkend. Blijkbaar kan soms toch simpel zijn, maar in eerste instantie lastig te duiden.
teveel citroenen
