Ik heropen deze thread, want ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb. LHM lekkage onder de auto. De boosdoener is het onderdeel waar de 2 dikke en 2 dunne LHM slangen op aangesloten zijn. Hij lekt bij de ‘lasnaad’. Gaat het hier om hetzelfde ding dat onderdeel uitmaakt van de 5270jk LHM terugvoer leidingset?
Xantia 1.8 16V exclusive
Autohistorie: BX 14 RE, 2CV Spécial, BX 1.6 TGI, BX 1.9 TZI, Xantia 1.8 16V Break, Peugeot 206 1.9D
Het blokje is inmiddels vervangen door een ‘nieuw’ 3D geprint exemplaar. Montage bleek heel eenvoudig en alles werkt weer naar behoren en lekvrij. Al met al niet duur: met 22 euro (excl. verzending) en een kwartiertje montagekosten was ik klaar.
Het Franse bedrijf dat het onderdeel voor me geprint heeft heet ‘Gryp 3D’. Bij deze een link naar het betreffende onderdeel: https://www.gryp-3d.com/gb/citroen-xantia/1221-citroen-xantia-lhm-liquid-return-4-way-connector-5270jk-raw-finish.html
Mogelijk zijn hier ook andere onderdelen voor jouw Xantia verkrijgbaar.
Even in aanvulling op het voorgaande bericht. Ik heb ook het verbindingsblok aldaar gekocht. Na montage lekken 2 van de vier leidingen. Geen wonder. Het materiaal is een harde kunststof met openingen die niet verjongd zijn. Als de leiding al een kleine afwijking in de diameter heeft, heb je al lekkage. Voor 35 euro (incl verzenden) een slecht product. Ik heb nu eerst zelf maar een noodoplossing toegepast. Die is tenminste lekvrij. Ik heb maar een imitatie leidingenbundel besteld.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 1461
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Belangrijk is dat het onderdeel bestand is tegen LHM, temperatuur wisselingen en trillingen.
Goed als er weer een leverancier is die onderdelen levert die voldoen aan de eisen.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 25912
als je leest kan je zien dat deze leverancier een klote product levert dat erger is dan de kwaal.
Veel mensen onderschatten dat je voor het langdurig gebruik met LHM op hogere temperaturen speciale “rubbers” nodig hebt, en dus ook speciale plastics. LHM tast weekmakers aan ( dat komt bijvoorbeeld door de additieven om de hoge viscositeitsindex te halen).
Bij rubbers is FPM/Viton de favoriet, en goede kwaliteit HNBR of NBR ook, maar matige kwaliteit werkt ook niet. Dat geld ook voor plastics voor een 3d printer. Je hebt echt een goede chemicus nodig om zo’n plastic te maken en dan moet je die ook nog kunnen printen.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
@Bogaard77. Ik bedoelde het anders maar ik heb het, teruglezend, te kort geformuleerd. Ik bedoelde “het zou goed zijn als er weer een leverancier is etc….”. Maar dat staat er inderdaad niet.
VrGrJ
Dit ‘‘klosje’’ is prima te vervangen / fixen met een paar T stukjes en benzineslang . Die fancy parts zijn hierbij echt niet nodig. En hoe houdt zon onderdeel zich op termijn?
En als er staat dat na montage er al lekkage is, dan is het gewoon inderdaad rubbish.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
wim schreef:Even in aanvulling op het voorgaande bericht. Ik heb ook het verbindingsblok aldaar gekocht. Na montage lekken 2 van de vier leidingen. Geen wonder. Het materiaal is een harde kunststof met openingen die niet verjongd zijn. Als de leiding al een kleine afwijking in de diameter heeft, heb je al lekkage. Voor 35 euro (incl verzenden) een slecht product. Ik heb nu eerst zelf maar een noodoplossing toegepast. Die is tenminste lekvrij. Ik heb maar een imitatie leidingenbundel besteld.
Ik heb uiteindelijk ook een andere oplossing moeten bedenken. Het blokje heeft het een paar maanden volgehouden maar de boel begon daarna weer te lekken. Geen aanrader dus.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik had een berichtje gelezen dat de snoekfabriek weer leidingen had voor de CX. Misschien eens informeren of ze die ook voor de Xantia kunnen maken. Ze verkopen ook Xantia onderdelen zag ik…. dus wie weet?
de snoekfabriek
