3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
LHM “klosje ” vervangen
Huisje32
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 21-08-2021
- Xantia 1.8i 16V
Gepost: 08 juli 2024 06:18 PM
  [ # 31 ]
Ik heropen deze thread, want ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb. LHM lekkage onder de auto. De boosdoener is het onderdeel waar de 2 dikke en 2 dunne LHM slangen op aangesloten zijn. Hij lekt bij de ‘lasnaad’. Gaat het hier om hetzelfde ding dat onderdeel uitmaakt van de 5270jk LHM terugvoer leidingset?
Xantia 1.8 16V exclusive
Autohistorie: BX 14 RE, 2CV Spécial, BX 1.6 TGI, BX 1.9 TZI, Xantia 1.8 16V Break, Peugeot 206 1.9D
Huisje32
- Xantia 1.8i 16V
Gepost: 15 augustus 2024 12:41 PM
  [ # 32 ]
Het blokje is inmiddels vervangen door een ‘nieuw’ 3D geprint exemplaar. Montage bleek heel eenvoudig en alles werkt weer naar behoren en lekvrij. Al met al niet duur: met 22 euro (excl. verzending) en een kwartiertje montagekosten was ik klaar.
Het Franse bedrijf dat het onderdeel voor me geprint heeft heet ‘Gryp 3D’. Bij deze een link naar het betreffende onderdeel: https://www.gryp-3d.com/gb/citroen-xantia/1221-citroen-xantia-lhm-liquid-return-4-way-connector-5270jk-raw-finish.html
Mogelijk zijn hier ook andere onderdelen voor jouw Xantia verkrijgbaar.
wim
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 02 september 2025 04:10 PM
  [ # 33 ]
Even in aanvulling op het voorgaande bericht. Ik heb ook het verbindingsblok aldaar gekocht. Na montage lekken 2 van de vier leidingen. Geen wonder. Het materiaal is een harde kunststof met openingen die niet verjongd zijn. Als de leiding al een kleine afwijking in de diameter heeft, heb je al lekkage. Voor 35 euro (incl verzenden) een slecht product. Ik heb nu eerst zelf maar een noodoplossing toegepast. Die is tenminste lekvrij. Ik heb maar een imitatie leidingenbundel besteld.
teveel citroenen
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 02 september 2025 08:21 PM
  [ # 34 ]
Belangrijk is dat het onderdeel bestand is tegen LHM, temperatuur wisselingen en trillingen.
Goed als er weer een leverancier is die onderdelen levert die voldoen aan de eisen.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 02 september 2025 09:09 PM
  [ # 35 ]
als je leest kan je zien dat deze leverancier een klote product levert dat erger is dan de kwaal.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4043
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 september 2025 09:22 PM
  [ # 36 ]
Veel mensen onderschatten dat je voor het langdurig gebruik met LHM op hogere temperaturen speciale “rubbers” nodig hebt, en dus ook speciale plastics. LHM tast weekmakers aan ( dat komt bijvoorbeeld door de additieven om de hoge viscositeitsindex te halen).
Bij rubbers is FPM/Viton de favoriet, en goede kwaliteit HNBR of NBR ook, maar matige kwaliteit werkt ook niet. Dat geld ook voor plastics voor een 3d printer. Je hebt echt een goede chemicus nodig om zo’n plastic te maken en dan moet je die ook nog kunnen printen.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 06 september 2025 07:20 PM
  [ # 37 ]
@Bogaard77. Ik bedoelde het anders maar ik heb het, teruglezend, te kort geformuleerd. Ik bedoelde “het zou goed zijn als er weer een leverancier is etc….”.  Maar dat staat er inderdaad niet.
VrGrJ
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1007
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 11 september 2025 07:58 AM
  [ # 38 ]
Dit ‘‘klosje’’ is prima te vervangen / fixen met een paar T stukjes en benzineslang . Die fancy parts zijn hierbij echt niet nodig. En hoe houdt zon onderdeel zich op termijn?
En als er staat dat na montage er al lekkage is, dan is het gewoon inderdaad rubbish.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Huisje32
- Xantia 1.8i 16V
Gepost: 24 september 2025 03:33 PM
  [ # 39 ]
Ik heb uiteindelijk ook een andere oplossing moeten bedenken. Het blokje heeft het een paar maanden volgehouden maar de boel begon daarna weer te lekken. Geen aanrader dus.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 oktober 2025 09:41 PM
  [ # 40 ]
Ik had een berichtje gelezen dat de snoekfabriek weer leidingen had voor de CX. Misschien eens informeren of ze die ook voor de Xantia kunnen maken. Ze verkopen ook Xantia onderdelen zag ik…. dus wie weet?
de snoekfabriek
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
