15 van de 15
« Eerste  < Vorige 13 14 15
De burgemeester’s C6 van Ed P. Stangetjes hoogtesensor vervangen
Gepost: 08 september 2025 05:41 PM
  [ # 211 ]
Is je verhaal specifiek voor de AMVAR vering van een luxe C6 of is dat standaard voor elke HA3 zoals op de C5 en basis C6?
Ik gebruik overigens die sportstand op mijn C5 ook nooit eigenlijk wordt die er alleen maar net wat nerveuzer van.
Sportstand op de bak is een ander verhaal, dat maakt zeker verschil.
De sportstand voor de vering gebruik ik zo weinig dat ik er na ik gok een jaar of 2 rijden er pas achter kwam dat als je de sportstand voor de vering en bak tegelijk gebruikt de stuurbekrachtiging bij lage snelheden zwaar blijft. Ik vermoed dat er genoeg eigenaren zijn die daar nog nooit zijn achter gekomen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4043
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 september 2025 07:27 PM
  [ # 212 ]
Het deinen is specifiek voor de AmVar en de calibratie ook.
Een C6 met HA3+ is altijd een 2.2 HDI, en die is net als een C5 X7 relatief probleemloos. Sensoren gaan niet eeuwig mee, vooral de stuurhoeksensor, maar is veel minder gevoelig voor ontregeling. ZO’n HA3+ kent maar 2 standen, dus je merkt vrij snel als hij veel op “hard” gaat.
caro-den
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
Gepost: 09 september 2025 04:46 PM
  [ # 214 ]
Is dat kalibreren een klus die lang duurt? M.a.w. moet ik de auto ervoor achterlaten of kun je er normaal gesproken op wachten?
Of is er iemand op het forum die dit (uiteraard tegen betaling) kan doen?
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën C6 3.0 V6 Exclusive, Tesla Model Y (2024), BMW Z4 E89 23i (2010), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009).
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
Citroensmgz
Gepost: 09 september 2025 07:43 PM
  [ # 215 ]
Het “regelmatig” bij kalibreren moet je niet al te krap opvatten: Het zal wel af en toe moeten gebeuren, denk aan elke paar jaar, afhankelijk van hoeveel je rijdt.
Het is wel een specialisten klus, dus Oldenhage of Centre C6 is aangewezen, tenzij je Citroen garage/specialist nog de kennis en ervaring heeft van vroeger. Zij kunnen je wel vertellen op je erop kunt wachten. Maar reken toch snel op een uur of meer.
caro-den
Gepost: 09 september 2025 08:41 PM
  [ # 216 ]
OK, dank!
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 09 september 2025 11:48 PM
  [ # 217 ]
Citroensmgz schreef:
Ed P: Ik heb eens gekeken naar die stangetjes: Gewoon vervangen en kijken of de vering en demping je nog bevalt. Als je eerder nogal wat speling had op die dingen dan kan het eigenlijk alleen maar beter worden.
Ik had zelf al zo iets van, volgens mij moet dat kunnen mits de stangetjes net zo lang zijn als het origineel, dank ook JanSr voor de bevestiging. Altijd fijn om het van een ander te horen dat wat je denkt overeen komt met de ervaringen van anderen.
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 10 september 2025 10:42 AM
  [ # 218 ]
Je weet: alleen vervangen als de auto goed op bokjes of een brug staat?
klever33
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 10 september 2025 08:35 PM
  [ # 219 ]
Ik heb enige tijd geleden bij mijn Xantia met Hydractiv II beide niet instelbare koppelstangen van de hoogteregeling vervangen. Daarna de Hydractiv computer uitgelezen en geen foutmelding. Zoals je schrijft hebben de stangen een vaste lengte en denk ik moet kunnen zonder verdere problemen.
Citroensmgz
Gepost: 10 september 2025 09:33 PM
  [ # 220 ]
Een C6 is moeilijk te vergelijken met een Xantia. Bij een C6 met AmVar worden de 4 hoogteregelaars continue uitgelezen en de hoogteregeling is volledig electronisch, ieder wiel wordt afzonderlijk gestuurd vanuit de BHI. Die hoogteregelaars zijn vrij gevoelig.
Een Xantia heeft nog “mechanische” hoogteregelaars met een elektrische regeling voor Hydractief.
klever33
Gepost: 10 september 2025 10:23 PM
  [ # 221 ]
Citroemsmgz@: zal ongetwijfeld zo zijn. Is mijn aanbeveling toch voorbarig. Waarvan akte.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 september 2025 08:31 AM
  [ # 222 ]
Tja, hoe zet je een C6 op bokjes…. er zijn maar 4 krikpunten en voor de achteras kan ik eventueel gebruik maken van de constructie voor de trekhaak. Tot nu toe doe ik het met een professionele garagekrik onder de krikpunten en blokkeer ik alle wielen die op de grond staan. En ik zorg dat ik zelf niet onder de auto hoef te komen.
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 11 september 2025 08:40 AM
  [ # 223 ]
Je hoeft m niet op te bokken je kan het ook per wiel doen, dan blijft hij altijd op 3 wielen staan.
Wiel eraf en je kan erbij.
Wel zorgen dat je de steun niet verbuigt. die zijn van erg dun metaal.
Groet
Citroensmgz
Gepost: 11 september 2025 11:05 AM
  [ # 224 ]
Ik bekijk het altijd als “triple security”.
C6 in de hoogste stand.
Dan krik eronder op de krikplaats. Maar een houten blok met een sleuf erin tussen de krik en krikplaat, anders is die binnen no-time krom en daarna plat. Of onder een chassis-deel met een houten planken tussen. ( dat hout is alleen om de puntbelasting te verdelen!).
Over die krik: Ik gebruik een grote werkplaatskrik, zo’n kleine relatief smalle telt voor mij niet als ondersteuning, die kan zijdelings te makkelijk weg.
Een wiel eraf, niet onder de auto: Krik eronder, OK. Staat nog op 3 wielen. Automaat op Park en Handrem vast: 4 wielen geblokkeerd.
Als ik onder de auto moet zijn: 2 krikken of een assteun of iets dergelijks.
De oude truc: leg er een reservewiel onder werkt ook als extra punt.
Een kant omhoog, bijvoorbeeld voor: Twee steunpunten links en rechts. Ik gebruik of grote betonblokken met een houten plank erop , of een stapel van 2 houten blokken van 20x30x15 cm.
Driepoot assteunen: De kleinere of goedkopere hebben te weinig breedte om te voorkomen dat je auto er zijdelings af kan zakken, vooral als je ze in de hoogste stand zet.
En de echte test: Als je de opgekrikte auto op steunen zou kunnen omduwen ( duw er eens echt stevig tegen aan) dan staat hij NIET stabiel genoeg.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 16 januari 2026 09:17 PM
  [ # 225 ]
Ze zitten er onder, de oude redelijk eenvoudig kunnen verwijderen met een tooltje dat gebruikt wordt om deurbekleding clips los te maken… op sommige stangetjes zat wat speling, het verschil tijdens het rijden is niet of nauwelijks merkbaar (maar ja, je hebt ze vervangen, dus je wilt dat het beter veert en dan veert het toch ook beter? In ieder geval tussen je oren toch?).
15 van de 15
