1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Aanschaf C5 Aircross - waar op te letten?
Incubus
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 september 2025 11:49 AM
Ik ga volgende week een proefrit maken bij een garage, geen officieel dealer.
Het betreft een 1.2 Shine op benzine, van Sep 2020, afkomstig uit Frankrijk.
Km.stand ruim 50.000
Met automaat.
Hoe is de reputatie van deze motor en bak?
Is het dezelfde automaat als de 8-traps in de Peugeot 2008 vanaf 2020, daar heb ik hele goede ervaringen mee.
Andere aandachtspunten?
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 14 september 2025 03:43 PM
Die automaat is de bekende Aisin EAT8.
Bij deze motor moet je checken of de onderhoudstermijnen zorgvuldig gevolgd zijn, en de juiste olie toegepast is.
Reden: de in olie draaiende D-riem, die kan gaan “schilferen”. Dat is ook te constateren door de olievuldop los te nemen, en dan naar de D-riem te kijken en zonodig de breedte op te meten. Op dit forum is daar heel veel over geschreven.
Bij goed onderhoud kan de motor prima functioneren en lang meegaan, zie onder andere de ervaringen van Menno met z’n C4 Cactus.
Maar er zijn ook verhalen dat het erg mis kan gaan.
Als je de VIN van deze auto kunt achterhalen, kan ik kijken of er iets bekend is over een terugroep.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 730
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 14 september 2025 04:16 PM
Klopt helemaal wat JW schrijft over de D-riem. Maar 2e hands zou ik deze motor niet vertrouwen, ondanks goede onderhouds administratie.
Ook is deze motor voor de C5 Aircross zwaar onderbemeten. De eat8 bak is prima.
Ik zou voor een 1.6 181 PK EAT8 gaan. Rijdt een heel stuk beter, heb er al 68K kilometer ervaring mee. Binnenkort gaat hij in de verkoop. Ga nieuwe C5 Aircross bestellen. Dus….
Verder is deze auto helemaal probleemloos op een kachelradiateur na, die kan verstoppen (PSA kwaal) Daar ben je met €300-350 klaar mee. Dus goed controleren of hij links en rechts goed heet wordt. Clipjes van de ruitenwisser spoeierslang vergaan na een aantal jaren. Zijn niet los te bestellen, moet je complete wisserarm bestellen. Ze zijn wel zelf te maken op de 3D printer.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 14 september 2025 06:01 PM
Berlingo2.0HDi schreef:
..... Clipjes van de ruitenwisser spoeierslang vergaan na een aantal jaren. Zijn niet los te bestellen, moet je complete wisserarm bestellen. Ze zijn wel zelf te maken op de 3D printer.
Bij PSA zijn die clipjes niet los te bestellen.
Maar op Planète is te lezen dat ze (via Ali als ik het goed heb) wél los verkrijgbaar zijn, voor weinig geld.
Desgewenst wil ik de link wel opzoeken, roept u maar.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 september 2025 06:54 PM
Op Ali en een paar andere site’s had ik ze ook al gevonden.
Heb ze zelf maar geprint op de 3D printer. In verschillende kleurtjes en materiaal.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 september 2025 06:57 PM
Nog even een aanvulling op wat JW aangaf vwb de D-riem. Stel dat in deze motor altijd de juiste motorolie gegaan is dan zit je nog met de benzine die getankt is. E10 heeft ook een flinke negatieve invloed op de levensduur van de riem en verdere interne vervuiling van de motor.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 14 september 2025 07:17 PM
Inmiddels teruggevonden.
Niet bij Ali, maar bij Amazon.fr.
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 16 september 2025 12:55 AM
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb JW de/het VIN gestuurd per PB.
Wat betreft de E10 benzine, dat is wel een punt. Hoewel men toch altijd beweert dat het bij moderne auto’s geen issue zou zijn.
De distributieriem is dus het grote aandachtspunt.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 16 september 2025 01:49 PM
E10 zou inderdaad geen issue meer moeten zijn voor (brandstof) leidingen en pakkingen e.d.
Maar wel bijmenging bij olie en vervuiling. Sommige motoren zijn hier gevoelig voor.
Gaat het soms om de C5 Aircross die te koop staat in Helmond?
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 september 2025 02:01 PM
Inmiddels gekeken of er een “terugroepactie” voor deze auto is, of iets dergelijks. Dat is niet het geval.
Er zijn wel de nodige TSB’s, met info over de D-riem.
Die kan ik je sturen, geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 september 2025 02:10 AM
Inderdaad.
Alarmbel ?
Berlingo2.0HDi
Gepost: 17 september 2025 03:53 PM
Nou nee, niet direct. Maar het is geen Shine uitvoering. Op het spatscherm voor zie ik het logo staan van C-series. Een C-serie is een op Feel (basis uitvoering) gebaseerd actie model met wat extra’s. Heeft dus gewoon gloeilampen in de koplampen ipv led, heeft geen electrische achterklep, geen 19” velgen, geen verchroomde pedalen, geen tractioncontroll pakket, niet volledig leder, beperkte functie digitaal dashboard enz.
Het is dus een feel+ uitvoering zeg maar met een 1.2 motor. Als ik dan naar de prijs kijk…............
Ik zou voor een 1.6 gaan.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 september 2025 05:12 PM
In de fabrieksgegevens, opgeroepen via de VIN staat daarover:
-AFWERKING >> SUPERIEURE MOYENNE PLUS
-EXTRA EMBLEEM, DIVERSE >> C-SERIES
-LAMPEN KOPLAMPEN >> LED-LAMP + HALOGEENLAMP
Als ik het goed heb betekent dat laatste dat er LED dimlicht is, met halogeen grootlicht.
Er zit geen automatische hoogteregeling van de verlichting op.
AaronKers
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
Gepost: 17 september 2025 05:18 PM
ik denk juist led DRL en gewone koplampen
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 september 2025 05:21 PM
Dat zou zeer wel kunnen…..
Berlingo2.0HDi
Gepost: 17 september 2025 05:55 PM
Als het goed is zit er een H7 (dimlicht) en een HB3 (grootlicht) in.
Er zijn wel uitvoeringen, misschien in Frankrijk, die voorzien zijn van LED maar niet zoals bij een Shine uitvoering. Een Shine heeft LED Vision koplampen. In de koplampen staat dan: Citroen LED Vision.
In de advertentie staat ook dat de C5 voorzien is van comfort stoelen. Dat is bij een C-serie dus niet. Premium laksoort heb ik nog nooit van gehoord. 360 camera zit er ook niet op, zie namelijk geen camera oog in de grill onder het Citroen logo.
Een Shine heeft ook altijd elektrisch verstelbare stoelen, zitten er ook niet in.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
