2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
LHM lek aan scheve nippel, druk afhalen?
LoMax
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 18-09-2011
Gepost: 12 oktober 2025 07:39 PM
Als je de foto wat uitvergroot, dan zie je boven die bevestigingsschroef een 8mm zeskant, de zeskant kleiner dan de schroefdraad zelf. Dat moet hem wezen.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 12 oktober 2025 07:57 PM
Ik zie hem echt niet. En ik heb best wel vaak aan de ontlastschroef gedraaid…
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 12 oktober 2025 08:06 PM
Citroensmgz en Jantje1948, bedankt voor de aanvullende informatie. Ik meende ooit bij het pompend leegremmen van mijn remaccu geconstateerd te hebben dat bij een lege remaccu ook de remlichten niet meer werkten en ging er vanuit dat het manocontact daarvoor zorgde. Maar nu zie ik dat het elektrisch schema in het werkplaats reparatie handboek inderdaad aantoont dat het manocontact parallel geschakeld is aan het contact van de drukschakelaar aan de vanne de sécurité. En vandaag heb ik geconstateerd dat met een lege remaccu het remlicht toch blijft branden.
LoMax, over je 76 problemen gesproken, ik zie dat je HD regelaar van het aluminium type is, daarvan heeft de ontlastschroef inderdaad een kleinere sleutelmaat. Het is aan te raden om de aluminium HD regelaar te vervangen door een stalen HD regelaar. In 2005 bij ongeveer 127.000 km had ik de motor naast mijn auto staan en kreeg toen het advies van iemand met zeer veel kennis van de Citroën DS om mijn aluminium HD regelaar door een stalen exemplaar te vervangen. Ik was eigenwijs en dacht dat die aluminium HD regelaar zich na 36 jaar wel bewezen had. 2 jaar later, bij ongeveer 144.000 km kwam ik met een gescheurde HD regelaar tot stilstand op de A1 van Parijs naar Lille. Staal heeft een vermoeiingslimiet waaronder het materiaal ook na ontelbare spanningswisselingen intact blijft. Aluminium gedraagt zich anders en heeft geen vermoeiingslimiet. Zie “https://wetenschap.infonu.nl/techniek/182758-metaalmoeheid-vermoeiingslimiet-en-de-vermoeiingsbreuk.html”. Elke keer als de HD regelaar in- en uitschakelt en dus de spanning in het materiaal wisselt, wordt de HD regelaar een beetje verzwakt. Hoe langer je doorrijdt met een aluminium HD regelaar, hoe groter de kans dat deze op een gegeven moment barst. Met ingang van 1970 leverde Citroën dan ook geen aluminium HD regelaars meer. Zie “http://bk23.free.fr/NI/NI 197.pdf”.
En nog een mogelijk probleem LoMax, je schrijft dat het rempedaal niet meer reageerde. Grote kans dat de remaccu aan vervanging toe is.
Gepost: 12 oktober 2025 08:46 PM
Ah, ik heb idd nog mooit een aluminium regelaar gezien.
Jij kent dus ook het bestaan van de Wöhlerkromme.
LoMax
Gepost: 12 oktober 2025 09:12 PM
@1969DS20: ik neem aan dat dit een gereviseerd exemplaar is, zoals veel aan deze auto door de vorige eigenaar(s) nieuw of gereviseerd is geplaatst. Hem dus nu preventief te vervangen, daar twijfel ik aan. Maar ik hou uw tip zeker in gedachten, zodra hij ook maar iets begint te haperen. En die remaccu stond drukloos door de slechte koppeling van de leiding, druk en olie liep meteen weg. Nu heeft ie wel voldoende rem, maar ik zal het zeker opvolgen, en bij twijfel vervangen.
Totaal aantal Berichten: 2840
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 oktober 2025 01:23 AM
In een ander draadje schreef ik kortgeleden dat ook mij overkwam dat de alu HD regelaar scheurde.
Dat was bij mijn ID20, bj 1969.
Gelukkig gebeurde dat bij mij thuis, ik heb ‘m toen vervangen door een stalen exemplaar.
Ik heb toen wel gekeken hoe, en waarom hij gescheurd was.
Die breuk bleek te zitten op de inwendige schroefdraad, als ik me goed herinner.
Ik heb dat toen toegeschreven aan kerfwerking, maar het is zeer wel mogelijk dat die hierboven beschreven vermoeidheid een grote rol gespeeld heeft.
Overigens, mijn ID20 was toen pas een jaar of 4 oud, met maar iets van 100 kkm op de teller.
Gepost: 13 oktober 2025 04:36 PM
Als hij gereviseerd zou zijn is dat natuurlijk mooi maar dat helpt helemaal niets tegen kapot gaan door vermoeiing.
En die vermoeiing treedt sneller op naarmate de drukregelaar vaker aanslaat.
LoMax
Gepost: 13 oktober 2025 04:54 PM
Daar heb je wel een punt, dus toch iets om in te plannen. Ik zie dat de stalen revisie-exemplaren inruil vereisen, ik neem aan dat die mijn alu regelaar niet als ruil willen. In de loop van de week eens in de shop langsgaan…
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 13 oktober 2025 05:06 PM
Het is wel iets meer dan alleen een regelaar. De hogedrukleiding, de steun, retourslang en de bol zijn anders.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 13 oktober 2025 06:59 PM
Even een paar opmerkingen:
Elke staalconstructie kan je zodanig construeren dat hij bij een oneindig aantal belastingwisselingen én onder een bepaalde spanning, niet bezwijkt. Met andere woorden, als je hem niet goed construeert kan hij door vermoeiing bezwijken. Of als de belasting maar hoog genoeg is gebeurt dat ook. Bij aluminium ligt die grens lager, maar het bezwijkmechanisme is hetzelfde
Bij een vermoeiingsbreuk is een kerf heel vaak een inleiding tot de breuk.
Daarom ben ik wel benieuwd op welke manier die alu regelaar destijds is bezweken.
Adri
LoMax
Gepost: 13 oktober 2025 09:45 PM
Had ik intussen ook in de gaten, en dan wordt het net iets duurder. En natuurlijk, veiligheid mag iets kosten, maar loop ik het risico om van het ene moment op het andere zonder remmen te vallen? Of voel je het aankomen, houdt die remaccu nog wat druk om enkele keren te remmen?
Gepost: 14 oktober 2025 12:03 AM
Dat laatste kan ik me voorstellen Wink
Destijds had ik de mogelijkheid niet om dat nauwkeurig te (laten) analyseren.
Ik kende jou toen nog niet, en dus ben ik toen afgegaan op míjn technische kennis. Die vertelde me dat een gesneden draad risico’s op kerfwerking inhoudt, wellicht sterker bij giet-alu dan bij staf-alu.
En daar heb ik het toen, we praten over ruim 50 jaar geleden, bij gelaten: de gesneuvelde is bij het afval terecht gekomen.
Gepost: 14 oktober 2025 10:38 AM
Als de remaccu en de voorraadbol in goede staat zijn toch wel zo’n 25 keer.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 14 oktober 2025 11:07 AM
als je HD regelaar scheurt ligt in no time alle LHM op straat, zakt je auto naar laagste stand en kapt het stuur ermee. Dan kan je nog een paar keer remmen…
LoMax
Gepost: 14 oktober 2025 12:01 PM
Fijn, dan geraak ik nog gestopt. Plat op z’n buik. En dan begint de miserie van het ding op een aanhanger te krijgen, ik heb gemerkt bij het ophalen, dat ik nauwelijks een centimeter tussen uitlaatbuis en aanhanger heb in standaard rijstand… Af en toe snap ik toch waarom veel garages destijds hun poort dicht deden als er een DS op de parking verscheen, bang van die tovenarij die hydraulique heette confused
2 van de 3
