2 van de 2
 < Vorige 1 2
4014 LN repareren.
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 16 oktober 2025 03:34 PM
Nog een vraag .
kan ik alleen de achterkant laten zakken of moet hij helemaal (recht) naar beneden)
groet
Frans 007
Gepost: 18 oktober 2025 01:11 PM
En ook dat is gelukt!
En heb nu het defecte onderdeel in mijn hand. Maar een hoop werk voor een M8 boutje met torx 40.
Groet
Totaal aantal Berichten: 2727
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 18 oktober 2025 01:39 PM
De aanhouder wint, mooi dat het gelukt is very good
Heb je nu de hele leiding bundel er onderuit?
En kun je nu beter zien waar het lekt, en waarom dat zo is?
Frans 007
Gepost: 18 oktober 2025 02:09 PM
Bijna de hele leiding zit er nog onder, ik heb er c.a 40 cm eraf gezaagd.
Op de foto links 2 U Metalen leidingen gaat over in slang en dat gaat weer over in leiding en dan zit je achter het linker voorwiel en daar is een stuk van 20 cm rechte leiding en daar heb ik ze door gezaagd en zet dat weer vast met snijknelkppelingen.
Hij lekte op de overgang van slang naar de 2e leiding.
Groet
Gepost: 19 oktober 2025 12:27 AM
Wat bedoel je met “Op de foto links 2 U Metalen leidingen gaat over in slang”?
Over welke foto heb je het?
Frans 007
Gepost: 19 oktober 2025 07:02 AM
https://cargomesh.com/produkt/4014ln-citroen-3-0-hochdruckleitung/
Groet
De U leidingen zitten op het stuurhuis aan gesloten en zitten in werkelijkheid achter en de leiding loopt over het stuurhuis en gaat dan onder de aandrijfas door.
Gepost: 19 oktober 2025 11:43 AM
Aha, in dit gedeelte dus, als ik het goed begrijp.
En wat/waar heb je het nu “doorgezaagd”?
Frans 007
Gepost: 19 oktober 2025 02:53 PM
Hier dus
Frans 007
Gepost: 19 oktober 2025 03:32 PM
Van RECHTS naar LINKS.
De sensor aansluiting en de bocht zitten er bij mij nog.
Dan krijg je een recht stuk van +- 20 cm en daar heb ik ze bijde doorgezaagd.
Groet
Frans 007
Gepost: 26 oktober 2025 12:13 PM
Sinds gister doet de C5 het weer, vandaar de tupperware gemonteerd.
En nu maar hopen dat de stb niet lekt. Tot nu geen lekkage kunnen ontdekken.
Deze reparatie heeft ongeveer 120€ gekost.
Groet
Gepost: 26 oktober 2025 12:55 PM
Mooi dat het gelukt is very good
En nou maar hopen dat het inderdaad goed dicht zit, keep fingers crossed…..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
