Is een oliedruksensor van een 21 Carb gekend voor spontaan te gaan lekken? Na hydraulique lek aan de remaccu (nippel niet vast!) loop ik tegen het volgende lek aan: koude start, niks lek, oliedruklampje meteen uit. En na enkele minuten draaien, loopt de olie plots los onder de auto uit, echt een straal van een halve liter per minuut (ik overdrijf echt niet).Oliedruklampje blijft wel uit. Gelukkig hier op de oprit ontdekt, ik was net voorbij de klinkers, dus alleen de grind vies, en het oliepeil stond nog op 1/2.
Eerst vond ik een losse schroef aan de benzinepomp (zie bijlage, de auto is volop in opbouw, en ik vrees dat de vorige klusser nog heel wat schroeven moest nalopen). Maar na vastzetten van de schroef blijkt het van de oliedruksensor te komen. Een gekend fenomeen, of gewoon vervangen en gokken dat het lekken dan eindelijk eens ophoudt:( ?
Totaal aantal Berichten: 43929
Zenders gaan vaak lek idd.
Of zeggen je zonder reden dat er geen druk meer is.
Totaal aantal Berichten: 1480
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als je ziet dat de olie uit de zender komt, dan is de zender lek. Vervangen is dan de enige oplossing.
Gezien jouw ervaring in de auto met de losse bouten en moeren zou je eerst nog even kunnen controleren of de zender vast zit en of de ring aanwezig is. Zie o.a. https://www.tomverheyden.com/catalogue/oliedrukzender-ring_607/
VrGrJ
Zoals Waterman 10 jaar geleden schreef, 5 minuten langs boven, 3 minuten langs onder, of in dit geval 3 minuten langs boven met de 21 bougiesleutel, zo’n forum is toch handig. En inderdaad, als de olie uit de zender komt, dan is ie lek…. maar daar was ik niet zeker van, ik zag de olie van de zender afkomen, maar het kon ook van hoger komen, beetje gokken. Hij zat goed vast, en in tegenstelling tot wat ik eerder las, zat er een koperen ring onder, tot daar alles goed. Ik had hem intussen ook bij Tom tegengekomen, best eerst noteren wat ik nog allemaal nodig heb en dan boodschappen gaan doen. En hopelijk probleem 74 van de 76 opgelost ![]()
Totaal aantal Berichten: 26061
Ik heb ze ook al nieuw en direct lekkend gehad. NOS is het mooist!
Bij een GS lekt ie dan fijn over de koppeling, en kun je alles vervangen. Dat was 40jr geleden al een ding.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
NOS is inderdaad altijd het mooist, maar is het doodzonde van in dit geval voor de snelle oplossing te gaan, bij Tom aftermarket uithalen? Het ding zit echt wel heel verdoken, daar onder de benzinepomp, niemand ziet dat. Alleen ik weet het, dat eeuwige geweten toch!
Of scheelt het ook in kwaliteit, dan is enkele dagen wachten natuurlijk geen ramp?
(ik heb op mijn oude Dyane nog gewone contactpunten zitten, gewoon voor het originele van de zaak, terwijl 1.2.3 toch beter werkt en niet zichtbaar is aan de buitenzijde
Wie is Tom?
Zie post van Jeroen hierboven. Is op klein half uurtje van hier, en ik weet niet of publiciteit hier toegelaten is, maar 20 jaar geleden haalde ik daar al eens wat DS stukken, enkele jaren terug wat Dyane-parts, en hij blijft nog altijd even vriendelijk en behulpzaam ![]()
Ziezo, nieuwe zender gemonteerd, en eindelijk draait ie nu zonder groene, gele of bruine lekken op alle fronten.
Dus nu maar eens de kale deuren aankleden, deurvangers, klinken, sloten, ruitmechanisme en ruiten, nog goed dat er hier op het forum een massa filmpjes van terug te vinden zijn.
Als ik dus straks weer kom zeuren met nieuwe problemen, ik moet van de kisten en dozen in bijlage een mooie Pallas zien te maken. Aan de inhoud van de dozen te zien, wordt dat er dus eentje met 9 klinken, 7 raamslingers, ...
