Kom ik met een 1.6THP de winter door?
Gepost: 08 november 2025 12:12 PM
Op zoek naar een nieuw winterbarrel kom ik regelmatig modellen tegen met de 1.6THP motor. In de prijsklasse van een barrel staan daar dan vaak na pakweg 15 jaar zo’n 250.000 km op. De positivo in mij zegt dan, nou als ze die kilometers hebben gehaald, zal het verder ook wel los lopen, maar de reputatie van de THP-motoren is nu eenmaal niet de beste. Mijn persoonlijke ervaringen met moderne PSA producten zijn eigenlijk allemaal diesels geweest, dus met andere woorden HELP, wie kan mij vertellen of zo’n ding een beetje betrouwbaar kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 2757
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 november 2025 12:49 PM
Belangrijkste bij een THP is: hoeveel olie gebruikt hij?
Dat olieverbruik komt vooral door vervuiling vanuit de verbrandingsruimte, zuigerveren gaan dan vastzitten. En die vervuiling komt met name door klepoverlap, een middel tot NOx reductie.
En is de ketting al een keer vernieuwd, incl. spanners?
Oftewel, je moet de onderhouds-historie van die auto kennen, en er zeker van zijn dat die klopt.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 08 november 2025 01:34 PM
Uit een paar draadjes heb ik kunnen opmaken dat de THP motor op een gegeven moment vrij snel kan verslechteren.
Misschien eerst een carbon cleaning laten doen?
En zijn er geen te koop met de 2.0 16v? Die zijn probleemloos.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 08 november 2025 09:42 PM
De reputatie is inderdaad slecht. Maar mijn broer heeft er een met een ton gekocht en vervolgens met veel plezier 125.000 km erbij gereden. Zonder problemen en redelijk zuinig. Hij rijdt wel of de duivel op zijn hielen zit en dat schijnt te helpen bij deze motor. Houdt niet van sukkelen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 november 2025 11:08 PM
Vervuiling in de zuigerveren komt door LSPI, niet door klepoverlap….
Gepost: 09 november 2025 12:46 AM
LSPI is al een langer bekend fenomeen.
Bij het juiste onderhoud, door een deskundig bedrijf, kan dat vermeden/gereduceerd worden.
Vandaar mijn opmerking:
Dat laat onverlet dat de vervuiling door klepoverlap een rol speelt bij het ontstaan van olieverbruik.
En dat is iets dat helaas een rol blijft spelen…..
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 november 2025 10:47 AM
LSPI heb je niet genoemd in je bericht, vervuiling door klepoverlap speelt een kleinere rol, LSPI is de hoofdoorzaak voor het olieverbruik. Afgezien van het onderhoud, speelt de chauffeur de grootste rol in het voorkomen van LSPI en klepoverlap, de aanbevelingen daarvoor zijn inmiddels bekend, of die opgevolgd zijn, ga je niet terugvinden in de onderhouds historie. Tenzij je in de auto een rittenstaatje vind waarop netjes vermeld staat dat er steeds E10 is getankt en veel in lage toeren gereden, niet werkend S&S, etc. wat allemaal funest is.
Dus komt het aan op een proefrit en inspectie met een camera in de cilinders, dat is de enige manier om een direct ingespoten benzine auto enigzins te kunnen beoordelen. Trekt de auto niet de straatstenen uit de grond, laat de auto dan lekker staan, doet de auto dat wel en gaat de proefrit soepel, inspecteer dan de cilinders van binnen. Cilinderwanden netjes, injector schoon, vervuiling op de inlaatkleppen acceptabel? dan kun je de gok nemen.
Gepost: 09 november 2025 01:47 PM
Dat waren ze zeker, als er gewoon goed mee omgegaan werd en ze op tijd van verse olie voorzien werden.
Overigens sprongen ze ook niet altijd even zuinig om met de olie, zie onder andere het verhaal over de oilsaver/restrictor.
En bedenk je voorts: de jongste exemplaren zijn inmiddels ook al weer zo’n 15 jaar oud…..
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 november 2025 09:46 PM
De oudste zijn 15 jaar, de jongste 10 jaar, voor een C5 dan….
Gepost: 10 november 2025 12:01 AM
Over welke motor heb je het daarbij?
Gepost: 10 november 2025 12:33 PM
Ter aanvulling: de 2.0i-16V EW10 is in het voorjaar van 2010 definitief verdwenen uit de C5X7. Dat zie ik in de prijslijst van maart 2010 van de C5X7.
Vanaf dat moment was alleen de 1.6 THP leverbaar, naast de 1.8i-16V die er nog enige tijd was. Ook de 3.0 V6 benzine was toen verdwenen. Uiteraard nog wel de HDi’s.
In mijn beleving is dat dan ruim 15 jaar, zó lang is de 2.0i-16V al uit de C5 verdwenen. De EW10 was er 10 jaar eerder gekomen, in de C5 PH1.
Of dat ook gold voor andere modellen weet ik niet, maar het zou me bevreemden als PSA dat, uit kosten overwegingen niet gamma-breed doorgevoerd had.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 november 2025 01:37 PM
De laatste C5’s zijn in 2015 geleverd met THP daar heb ik het over, met hoofdrekenen en ter controle een rekenmachine, kom ik uit op 10 jaar voor de jongste exemplaren, er van uitgaande dat we nog in 2025 leven….
Gepost: 10 november 2025 01:53 PM
Dan hebben jijen JW het over verschillende motoren.
Gepost: 10 november 2025 02:50 PM
Inderdaad.
Ik refereerde heel nadrukkelijk aan die “goeie ouwe 2.0i-16V”, waar jij het over had.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 10 november 2025 02:53 PM
Los van modellen, jaren etc: @graddus: bij zo’n thp-orgel met een fikse kmstand moet je dus mazzel hebben. Een aantal zaken kun makkelijk controleren bij aanschaf maar zo’n ding echt goed checken gaat een paar stappen verder. Het wordt zonder die testjes een gok, een gevalletje heb je mazzel of niet. Nou hebben we het natuurlijk niet over een auto van serieus geld,  maar je wil er wel een beetje oké mee de winter door zonder al te veel gezeik. Zo’n soort Russische roulette zou ik zelf niet willen spelen met een wrak voor de winter. Dan zijn er goedkopere en betrouwbaardere hokken te vinden.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 10 november 2025 02:57 PM
De verkoper ziet je aankomen , na de proefrit: mogen we nu een inwendig onderzoek doen?
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
