Kom ik met een 1.6THP de winter door?
Gepost: 08 november 2025 12:12 PM
Op zoek naar een nieuw winterbarrel kom ik regelmatig modellen tegen met de 1.6THP motor. In de prijsklasse van een barrel staan daar dan vaak na pakweg 15 jaar zo’n 250.000 km op. De positivo in mij zegt dan, nou als ze die kilometers hebben gehaald, zal het verder ook wel los lopen, maar de reputatie van de THP-motoren is nu eenmaal niet de beste. Mijn persoonlijke ervaringen met moderne PSA producten zijn eigenlijk allemaal diesels geweest, dus met andere woorden HELP, wie kan mij vertellen of zo’n ding een beetje betrouwbaar kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 2693
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 november 2025 12:49 PM
Belangrijkste bij een THP is: hoeveel olie gebruikt hij?
Dat olieverbruik komt vooral door vervuiling vanuit de verbrandingsruimte, zuigerveren gaan dan vastzitten. En die vervuiling komt met name door klepoverlap, een middel tot NOx reductie.
En is de ketting al een keer vernieuwd, incl. spanners?
Oftewel, je moet de onderhouds-historie van die auto kennen, en er zeker van zijn dat die klopt.
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 08 november 2025 01:34 PM
Uit een paar draadjes heb ik kunnen opmaken dat de THP motor op een gegeven moment vrij snel kan verslechteren.
Misschien eerst een carbon cleaning laten doen?
En zijn er geen te koop met de 2.0 16v? Die zijn probleemloos.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 484
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 08 november 2025 09:42 PM
De reputatie is inderdaad slecht. Maar mijn broer heeft er een met een ton gekocht en vervolgens met veel plezier 125.000 km erbij gereden. Zonder problemen en redelijk zuinig. Hij rijdt wel of de duivel op zijn hielen zit en dat schijnt te helpen bij deze motor. Houdt niet van sukkelen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12581
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 november 2025 11:08 PM
Vervuiling in de zuigerveren komt door LSPI, niet door klepoverlap….
Gepost: 09 november 2025 12:46 AM
LSPI is al een langer bekend fenomeen.
Bij het juiste onderhoud, door een deskundig bedrijf, kan dat vermeden/gereduceerd worden.
Vandaar mijn opmerking:
Dat laat onverlet dat de vervuiling door klepoverlap een rol speelt bij het ontstaan van olieverbruik.
En dat is iets dat helaas een rol blijft spelen…..
