52 van de 53
« Eerste  < Vorige 50 51 52 53 Volgende >
Niet-de-Nultwee van Penny Lane
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11976
Gepost: 29 november 2025 09:53 PM
  [ # 766 ]
Door een forum-storing was het bericht van mij van daarstraks verdwenen…
Gelukkig had I de tekst nog gauw opgeslagen:
Afijn. Alles netjes strak etc. Kleurlaag erop, begint dat dus toch weer ergens te vreten. OK, kan gebeuren. Uitschuren, netjes maken, nog een keer in de kleur. Wéér vreten. Kortom, alles er maar weer af, die vreetplek tot op blank staal uitgeschuurd en in de zink-epoxy primer gezet, kan dat opnieuw strak gemaakt worden en dan beginnen we wel weer opnieuw. Betekent wel dat er meer oppervlak opnieuw in de verf moet en hoe ik dat een beetje netjes voor elkaar ga krijgen in een hok zonder verwarming is nog even heel ernstig de vraag.
Ik moet echt eens een keer zo’n benzinegestookt warmtekanon gaan organiseren, want dit is natuurlijk een zich voortdurend herhalend probleem. Bij kleiner werk kan ik wel aardig uit de voeten met allerhande elektrische kacheltjes, maar nu wordt het gewoon te ruig om het in mijn beunhok goed af te werken zonder eerst in klimaat-, nouja, ‘beheersing’ te investeren.
Dus we vechten een weekje langer door met dit verhaal, onder omstandigheden waarin je dit om te beginnen niet moet willen, en dan zien we wel waar we dan zijn.
> 11000 berichten
Gepost: 29 november 2025 09:54 PM
  [ # 767 ]
Bibberkip postte hierop:
“Bedoel je een afbijt achtige reactie?  ineens gaat de laklaag verfrommelen uit het niets?”
> 11000 berichten
Gepost: 29 november 2025 09:55 PM
  [ # 768 ]
Ja, dat. In dit geval in het klein, dan ziet het er meer als krimplak uit. En dat gebeurt pas als de kleur erop gaat en dan niet op plekken die je eventueel aan zou kunnen zien komen. Ik heb ‘t ook wel eens gehad dat zoiets gebeurt als je er een laagje spuitplamuur overheen jast om een wat beter uniforme afwerking te krijgen, maar dat kan ik dan nog wel volgen. Het is op dat punt helemaal niet moeilijk om ergens vervuiling te hebben achtergelaten die je niet meer ziet. Maar in dit geval zat alles al keurig strak en aalglad in de primer zonder dat er iets aan de hand was en dan daarna zet je de kleur erop en is er ergens midden op de plek die je behandelt zomaar ineens een vreetplek. Ook niet dat je ergens een randje hebt achtergelaten waar er rommel of vocht in achter gebleven is, zodat je je fout tenminste begrijpt, maar zomaar lukraak ergens. Wat pas echt ergernis is, is dat daarna het probleem alleen maar groter wordt naarmate je er meer aan gaat lopen doen om ‘t tot een niet-storende fout terug te brengen.
Dezelfde ongein is me eens met een gitaarbody overkomen. Dat was tegen de tijd dat de blanke lak erop ging. Zat-ie al zo mooi in de kleur… Was ook echt schijtvervelend, want dan kun je ‘m maar gerust weer kaalschuren. Als je dan niet oplet heb je daarna een onwijze k*tklus om de porievuller die je voor het aflakken op het hout zet weer in fatsoen te brengen. Doe je dat niet, dan heb je plekken waar de lak in het hout zuigt en dat wordt dan echt nooit meer wat. Vooral niet met een metallic kleur. En dat was nota bene met uitsluitend lakken van dezelfde fabrikant en volgens die fabrikant matchende systemen.
Ik kan tot op zekere hoogte heel aardig ergens een laag lak op gehoosd krijgen, zeker als het een niet te grote reparatie is, maar dat ik daar op geen enkele manier in getraind ben merk ik dus op dit soort momenten. Dan is het voor mij weer even compleet voodoo. Het is vast een simpele fout, maar je moet wel weten waar je naar moet zoeken om dat te kunnen voorkomen…
> 11000 berichten
Gepost: 29 november 2025 10:42 PM
  [ # 769 ]
Gelukkig zagen I en ik de forumcrash aankomen doordat het plaatsen van m’n vorige bericht niet lukte. De inhoud van de laatste drie berichten konden dus nog snel vanaf een cache-versie naar Kladblok® worden gekopiëerd. Maar OK. Dat terzijde. Laten we het maar weer over lakwerk hebben.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1060
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 29 november 2025 11:18 PM
  [ # 770 ]
Over dat vreten, dat noemen we in de spuiterij dus ‘‘opwerken’’ , en dat heeft niks met een carrièreladder te maken. Dan zit er dus simpel gezegd in je onderlagen iets wat niet tegen de agressieve aflak kan. Meestal gebruiken we een aflak in spuitbus, of 2k dus even aflak mengen met ca de helft verharder en dan 10-30% verdunner. De spuitbus is nogal bijtend, omdat ie hoog verdund is om spuitbaar te zijn in een bus, dus die bevat relatief véél verdunner, dus is bijtend. Dan zit je grondlaag erop, en bijt de aflak dáár doorheen en ontstaat opwerken.
Dan kom je dus op een vakgebied dat weinigen kennen en begrijpen en op ‘t internet staat wel wát aan info, maar omdat er zooveel mis kán gaan en frustratie even de hoofdrol neemt wordt vaak de boel afgeschuurd, en wederom de zelfde fout gemaakt, simpelweg omdat men niet weet welke fout er gemaakt is.
Dit is wat we in de praktijk vaak zien, en eigenlijk is het misschien best leuk om een topic te maken over spuitwerk met daarin wat basis uitleg over de materie. Vergelijk het met een instrumentmaker , die een tolerantie van 0,1 mm heeft om iets mooi te laten passen, dan heeft een spuiter ook ongeveer 0,1 mm om alles te doen, schuren , gronden en aflakken .
Stel je even voor dat de instrumentmaker hoog gekwalificeerde machines tot zijn beschikking heeft , dan moet de spuiter alles met de blote handjes en een flesje thinner doen hé ! Maar ze hebben ong 0,1 mm werkruimte ( jaja bij spuiten van kale ondergrond ) Dan moet je ook nog kunnen plamuren en goed ontvetten enz enz.
Dus als bij jou in een koud-stoffig schuurtje iets mis gaat dan is dat niet bijzonder, wel bijzonder vervelend. Vooral als het er netjes opzit, en je na de koffie terugkomt en de kreukels zijn zichtbaar. Maar geloof me, toen ik in 1974 mijn eerste spuitwerk deed ging het net zo.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
> 11000 berichten
Gepost: 30 november 2025 12:04 AM
  [ # 771 ]
Die vreetplek bleef terugkomen. De auto is ooit eens compleet overgespoten en dat heeft me al eerder eens gedoe opgeleverd, maar dat kon ik toen nog opvangen (mazzel gehad). Deze keer ging er iets vreten wat niet eerder stopte dan op het blanke staal. Dat, of vanwege de temperatuur is er ergens iets dus gewoon niet voldoende uitgehard geweest. En dat is Enorm Balen.
Het beroerdste is nog niet eens dat het over moet, het beroerde is dat het dan over moet op meer oppervlak en dat kan ‘t eigenlijk niet best lijden vanwege de problemen om dan het hele werkvlak op één temperatuur te houden. Maar goed. Ik zal er wel iets op verzinnen. De hele meuk kan weer strak gemaakt worden, dat is dan nog niet zo veel werk en plamuur hardt in ieder geval gewoon wél uit..
Daarna maar even creatief kijken wat er kan. Mogelijk kan ik met een standaard doppie op die spuitbus, in plaats van een brede waaier, met wat meer controle een waasje op z’n plek houden. Het gaat maar over streepjes lakwerk van 10 centimeter breed of zoiets, soms is smal nevelen dan beter dan breeduit nevelen.
Het wordt wel weer wat, op een gegeven moment, maar het kost een paar dagen extra (vanwege het drogen elke keer) en ik moet er iets op gaan verzinnen om de handel min of meer op een werkbare temperatuur te houden nu ‘t allemaal over net teveel lengte moet. O ja, en ik moet er daarom dus weer een of twee Infraphil lampen bij zien te organiseren. Die zijn erg prettig om die 2K lak mee te helpen drogen.
> 11000 berichten
Gepost: 02 december 2025 01:12 PM
  [ # 772 ]
OK. We zijn terug waar ik afgelopen vrijdag was: hij staat weer in de kleurlaag. Deze keer zonder reacties te creëren. Daarover nadenkend heb ik op ongeveer dezelfde plek al eerder gelazer gehad met reacties die ik uiteindelijk met wat gedoe en wel erg weinig kleur enigszins onder controle heb gekregen. De kleurlaag was daarna zo dun, dat een gedeelte van de auto dus primergrijs met een waasje metallic erover was gebleven. Gelukkig viel dat niet op: kwestie van niet te veel poetsen… Nu heb ik dan kennelijk toch de voor reactie kwetsbare plek eruit geschuurd. Wat daar dan in gezeten heeft wat voor problemen zorgt op een heel klein stukje van de auto is me een raadsel, maar als het er nu uit is vind ik het best.
Na het ombouwen van de fitting van één unit heb ik nu vier functionerende IR-lampen staan om de blanke lak zo goed mogelijk te helpen drogen. Dat is over de totale lengte van dit werkstuk net mooi voldoende. Daar kan ik later vanmiddag mooi een opstelling voor gaan bedenken.
> 11000 berichten
Gepost: 03 december 2025 04:32 PM
  [ # 773 ]
OK, nou: hij staat in de lak. Ik wil niet zeggen dat ‘t foutloos is, maar het is uiteindelijk dan toch beter geworden dan de vorige keer en nu dus ook verder zonder te vreten. Blijft over het afkitten van twee sluitdopjes in het spatbord en het terugzetten van het wiel. Nou ja en een boel schoonmaakwerk, het ding zit overal behalve waar-ie gespoten is goed onder ‘t stof nu.
Uiteindelijk is het dan toch gelukt en het ziet er zelfs uit alsof ik zelf ook wat vooruitgang boek in dit soort bijspuitwerk. Het kleurverschil valt me enorm mee uiteindelijk en dat was na de vorige reparaties aan dit spatbord niet echt zo.
Morgen ga ik er nog een paar randjes uitpoetsen en de boel eens wat beschonen en dan moet-ie maar eerst weer eens een poosje gewoon naar buiten. Als het weer opknapt na de winter ga ik dat uitpoetswerk wel eens uitgebreider doen. Dan heb je op een middag met enigszins technisch weer veel beter licht en veel meer ruimte om te werken, nog daargelaten dat je dan ook zeker weet dat die lak door en door hard is.
Waarmee wat mij betreft deze hele geschiedenis ook weer tot een heel redelijk einde gebracht is.
bibberkip
Gepost: 04 december 2025 01:49 PM
  [ # 775 ]
Dit is dus een 2 lagen metallic kleur, en die is vooral met spuitbus verrekte lastig te verwerken. Als je met de verfspuit kunt werken , dan kun je ‘‘spelen’’ met druk / afstand/ verdunner , maar nu kun je alléén wat manipuleren met de afstand , en dat is zeer beperkt omdat meer afstand een droge , te weinig vloeiende laag oplevert, die je met een hele dikke laag blank moet egaliseren ahw. Als je lekker vloeiend kunt spuiten dan is het prima, maar dan is de laag nogal agressief en ligt opwerken op de loer. Dus je bent erg beperkt in de mogelijkheden zoals je al gemerkt hebt . Dan is het huidige resultaat dus gewoon wat het is. De vak-spuiters hebben een heel assortiment aan trucjes die ze gebruiken en die je normaal gesproken pas leert na vele jaren oefenen ( lees; fouten maken) Een fotootje zou overigens best leuk kunnen zijn van je wagen.
but rust ain’t
> 11000 berichten
Gepost: 04 december 2025 05:25 PM
  [ # 776 ]
Dat fotootje komt nog. Het is er inmiddels te donker voor om buiten, in fatsoenlijk licht, een foto te maken waar je iets aan hebt. Vandaag heb ik nog een klein dreigend plekje binnenin het andere achterspatbord afgewerkt en het ruwe poetswerk links maar eens gedaan. Daarna de auto buiten gezet om de rotzooi die erop neergedwarreld was weer weg te spoelen en er nog maar een laagje speedwax aan te spenderen. Tegen de tijd dat dat allemaal klaar was, was er niet meer genoeg licht om een fatsoenlijke foto van het resultaat te maken.
Overigens zijn spuitbusjes 2K blanke lak schreeuwend duur, maar ook de moeite waard. Dat wordt vrijwel altijd keurig strak, geeft een veel mooiere glans dan een standaard busje blanke lak én, als je zoals bij dit werk dichtbij je tankdop langs werkt, het is goed brandstofbestendig. Ik heb er vrijwel nooit problemen mee om die 2K lak te verwerken, op een enkel geval van twijfelachtige onderlagen na.
Ik heb wel geschoten dat ik toch eens een keer aan het stoeien moet met verfspuiten. Scheelt ook een eind in moeten gokken op de kwaliteit van je op kleurcode gemengde spuitbussen: er zijn erbij die onder de nozzle door willen gaan lekken en dan in een spatbus veranderen. Maar vooral: zorgen voor goed & veel licht. Dat helpt enorm bij dit soort werk.
> 11000 berichten
Gepost: 05 december 2025 11:44 AM
  [ # 777 ]
Foto’s dus…
Het hele handeltje is nog niet 100% op glans, dat komt dus pas na de winter. Of zoveel eerder als ik me er genoeg voor verveel of me er genoeg aan ga ergeren dat er een enigszins doffe plek op de zijkant van de auto zit. Gezien mijn normale poetsgedrag in de winter (geen) is de kans ook redelijk groot dat ik tegen het voorjaar gewoon vergeten ben dat die plek bestaat… Ik heb ‘t glad genoeg gemaakt om er zonder gedoe wax op te kunnen zetten en nog niet meer dan dat.
Tussen het tankklepje en de bumper zit een overgang die lang niet ideaal is. Beter dan de hard afgetekende bijgespoten plek die er vóór dit werk op de spatbordrand zat is het in ieder geval wel. Ik leer daar wel mee leven. Op een gegeven moment is het ook belangrijker dat er in dit gedeelte van de auto overal gezond staal zit dan dat er overal foutloze lak op zit.
Het ding is nu 26 jaar oud en dat is een jaar ouder dan de leeftijd van mijn eerste BMW toen ik die kocht in 2001. En die auto, een 1502, was er toen aanmerkelijk beroerder aan toe dan deze nu. Verder is deze auto 4 jaar ouder dan de vorige BMW die ik kocht (de blauwe E46 Compact) en dan nóg is de koets van dit ding in werkelijkheid beter dan die Compact was toen ik daar een jaar of drie geleden afscheid van nam. En dan reken ik allerhande bijspuitwerk mee. Kortom, ik durf er wel tevreden over te zijn.
2D
Totaal aantal Berichten: 8047
Gepost: 05 december 2025 01:10 PM
  [ # 778 ]
Ik vind dat het er keurig uitziet.
Totaal aantal Berichten: 6266
Gepost: 05 december 2025 03:49 PM
  [ # 779 ]
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 05 december 2025 06:01 PM
  [ # 780 ]
Keurig werk!
52 van de 53
