12 van de 13
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 Volgende >
DS19 1966 Break Techniek update
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 897
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 04 oktober 2023 03:10 PM
  [ # 166 ]
Zeker niet. Als dat niet past is het niet anders en schaffen we een ander type 123 aan.
Zo ontkom ik bij jonger blok ook niet aan een andere bak. Tenzij ik hem kwa uiterlijk gelijk houd en de huidige bak natuurlijk goed is.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 04 oktober 2023 03:19 PM
  [ # 167 ]
Hoezo je ontkomt niet aan een andere bak bij een jongere motor? Dat is echt echt onzin. Je kunt jouw eigen bak prima van een koppelingshuis voorzien wat op een jongere past. Is een uurtje werk.
Bull Frog Bleu
Gepost: 04 oktober 2023 03:49 PM
  [ # 168 ]
Is dat echt zo makkelijk Smile Dat vergroot de mogelijkheden weer en kan ik de (waarschijnlijk)goede bak behouden.
Gepost: 04 oktober 2023 04:06 PM
  [ # 169 ]
Persoonlijk vind ik een moderner blok in een vroege auto geen porem. Juist de combinatie van de ouwe neus, rood systeem, ontsteking achterop, dat maakt zo’n vroeger break leuk. Originaliteit heeft ook echt een financiële meerwaarde tegenwoordig. Omdat we steeds meer richting rijdend erfgoed gaan zal originaliteit ook steeds vaker een dingetje kunnen worden, dan zien we in de landen om ons heen ook.
Bull Frog Bleu
Gepost: 04 oktober 2023 04:38 PM
  [ # 170 ]
Eens, probeer het ook zoveel mogelijk origineel te houden.
Daarom wel balen dat het DY blok bekend staat op de scheuren anders was ik zo eigenwijs om het toch eens op te bouwen en buiten de auto proef te draaien. Mooiste is jonger onderblok met alle aanbouwdelen van origineel. Dan zou ik nog naar een frisse cilinderkop moeten zoeken gezien hij behoorlijk schade heeft gemaakt bij de kleppen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 25 oktober 2023 03:46 PM
  [ # 171 ]
Komend weekend gaat het hele span eruit en eens kijken hoe het er inwendig mee staat.
Aandrijfassen nog even lossen met poelie trekker. Nog net het oude Type. Die ook meteen schoonmaken en voorzien van nieuwe stofhoezen en vet.
Plan is zoveel mogelijk origineel te houden en her te gebruiken.
Originele zuigers zijn platte zuigers. Bij andere motoren van zelfde bouwjaar (o.a. DV) viel me op dat er al bolkop zuigers waren gemonteerd. Specifiek DY? of maakte Citroën in die jaren nog de eerdere 1900CC zuigers en bussen op.
Bull Frog Bleu
Gepost: 06 november 2023 08:49 PM
  [ # 172 ]
Het span staat inmiddels in de garage en bezig met de demontage van de motor. Hoef me niet te vervelen Smile Meteen maar goed aanpakken en waar nodig preventief vervangen of reviseren.
Eerste zaken die opvielen:
- Beoordelen tandwielen distributie. Zijn de tanden op het grote tandwiel scherper dan het onderste van de krukas? Worden die doorgaans preventief vervangen.
- De prise as van de bak beweegt marginaal. Mag daar beweging in zitten?
- Kan de oliepomp getest worden buiten de motor op werking?
- Stoterbusjes waren 3 van de 8 gepit. Controle nokkenas
Gepost: 06 november 2023 09:07 PM
  [ # 173 ]
De prise as zit los in de centrale as met een borgring. Daar zit altijd wat speling op.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 november 2023 09:43 PM
  [ # 174 ]
Begrijp ik dat je in jouw DY platte zuigers hebt?
Dat is apart. voor zover ik weet hebben de “nieuwe” blokken allemaal bolkopzuigers…
Gepost: 07 november 2023 08:27 AM
  [ # 175 ]
De zuigers van de lange slag 1911 cc motor zijn anders dan die van de korte slag 1985 cc. Kun je niet eens wat foto’s posten van jouw auto trouwens?  In jouw auto hoort een bolle zuiger, maar zonder foto weet ik niet wat jij nu in je auto hebt. Er zijn wel plattere zuigers voor de 1985cc motoren geweest, maar die zou ik er nu niet meer in terug zetten.
Bull Frog Bleu
Gepost: 07 november 2023 09:23 AM
  [ # 176 ]
De DY heeft bolle zuigers. De foto die ik doorstuurde naar specialist gaf een vertekend beeld.
Zijn dus de juiste zuigers. Inmiddels niet meer bruikbaar dus er zal een nieuwe set bussen en zuigers op komen.
Had graag foto’s gepost. Bij andere fora gaat dat redelijk makkelijk door invoegen uit eigen bestanden.
Hier krijg ik dat niet zo 123 voor elkaar of overschrijven ze al snel de max van 500KB. Blijft daardoor een kaal topic zo Smile
De nokkenas is door de een aantal gepitte stoterbusjes toch wel lelijk beschadigd. Op een enkele rand is eenzelfde pitting te zien. Lijkt me niet wenselijk. Zal geslepen moeten worden als dat kan. Anders opzoek naar frisse nokkenas.
Bull Frog Bleu
Gepost: 30 november 2025 05:38 PM
  [ # 178 ]
Eindelijk weer eens een update.
Hij was al weer aardig weggezakt. De Break ook overigens Smile
Inmiddels de originele motor laten reviseren. Beetje eigenwijs wel maar vond gezien de historie dat de originele motor weer terug moest. Alles inwendig is vervangen. Nieuwe nokkenas, nokvolgers, cilinders en bussen en alles wat er bij komt kijken. Nu nog laatst aanbouwdelen aanschaffen en kan het span weer in het vooronder.
Enkel de versnellingsbak nog even laten controleren.
Beter nu controleren dan dat hij er straks weer terug in hangt.
Bull Frog Bleu
Gepost: 08 december 2025 01:31 PM
  [ # 179 ]
Lijst aan het maken met de nog aan te schaffen onderdelen.
Altijd weer langer dan gedacht.
Hebben jullie nog goede alternatieven voor de Ligarex bandjes om de aandrijfassen?
Set op het lijst gezet maar enkel 6 bandjes in de basis.
Eindelijk maar eens een foto. Motor staat er klaar voor
Gepost: 08 december 2025 01:37 PM
  [ # 180 ]
ligarex moet je gewoon hebben. Straks ga je lekzakken doen en het is origineel…
12 van de 13
