Totaal aantal Berichten: 26127
Ja daar stel je de fijn afstelling mee. De groffe doe je op de stabi in het midden.
Die fijnafstelling is denk ik niet losgeweest toch?
Ik denk eerder dat het kogeltje naast het u-tje bij 3 zit..
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSpecial 19 confort
Dacht ik wel dat dit een soort fijnafstelling is. Ben er niet aan geweest. Meer een verduidelijkende vraag, omdat die in het filmpje van DS TT totaal buiten het verhaal gehouden wordt. Vanmiddag kijk ik verder naar dat kogeltje! Het zit er wel in ,dat weet ik zeker maar misschien niet vrij genoeg.
In de bovenkant van die gaffel zit een gat waar het eind van de handmatige regeling doorheen steekt.
In de normale rijstand moeten de 2 moertjes die daar op zitten voldoende afstand hebben tot de gaffel.
Ik denk dat er 1 te dichtbij zit. Vandaar dat hij in de hoogste stand gaat met de handbediening op normaal.
Ik ga het controleren. Had ik ook begrepen vanuit het DS TT filmpje.
maar ook dat is niet los geweest neem ik aan….
Is niet los geweest. En zo te zien zit het kogeltje goed. Vanmiddag kijk ik verder.
ok. en ff een foto maken
come to think of it. Zitten de 2 bovenste leidingen wel in hun eigen gat? Die mag je niet omwisselen…
Mijn conclusie is dat het asje van de hoogteregelaar te stroef gaat. Ik ga een andere hoogte regelaar plaatsen.
Leidingen zitten goed. Foto kan ik niet tot 500 KB terugbrengen. Apple… dat is kl.
Totaal aantal Berichten: 9789
Hoogteregelaars zijn prima zelf uit elkaar te halen en schoon te maken.
Ga even bij een vriend een vervangende hoogteregelaar halen en deze uitproberen.
een hoogteregelaar hoort ‘zwaar’ te gaan. zeker als hij vol is.
Ook is het interessant of de rubber niet dwars in de regelaar ligt of zo? even dat losmaken en bekijken voor je meer gaat losmaken.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Toch is het vreemd. Als ik het eerste bericht goed begrijp is er alleen maar een leiding rubbertje vervangen. Daar kan de plunjer niet zwaarder door gaan lopen.
Tenzij de hoogte regelaar los is geweest van de bevestiging. Dan is het meest aannemelijke dat de positie van een van die moertjes niet meer correct is.
Dát viel me op, als je alléén een rubber vervangt, dan moet je bij problemen dáár zoeken, eerst terug naar het begin. En als dat niks oplevert verder gaan kijken.
Zal niet de eerste wezen die een rubber dwars heeft liggen en dan kan ie maar 1 kant op.
but rust ain’t
