Totaal aantal Berichten: 43740
Ik heb met m’n SM op Zandvoort, Francorchamps en Paul Ricard gereden. Een SM is een waardeloze circuitauto. Het rolt, het deint en het wil de hoek niet om. Helemaal ruk.
Totaal aantal Berichten: 6391
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Wat de Nürburgring echt anders maakt dan vele andere circuits zijn de hoogteverschillen. Als je een keer een rondje rijdt zul je zien dat in die video’s helemaal niet overkomt hoe heftig dat is.
Op dit deel bijvoorbeeld van Eschbach naar Brünnchen lijkt weinig aan de hand.
Helling af kun je veel snelheid winnen, maar je moet op tijd in de ankers om niet bij Brünnchen in het zicht van vele toeschouwers een klapper te maken.
- 2CV Club
Leuk is ook Ex-Mühle, 17% helling, alsof je tegen een muur op moet klimmen.
Gewicht(sverplaatsing) werkt eigenlijk overal in je nadeel. Als je het dan met een Citroën wil proberen dan het beste met een Xantia Activa of anders een Saxo of C2 VTS.
Totaal aantal Berichten: 6268
Was ook geen succes met Vredestein allseason banden, maar toch leuk genoeg. Na de eerste klap onderstuur maar gewoon heel kalm aan gedaan (zo’n Auris is al geen strepentrekker). Ik heb dat rondje gefilmd ook, deed er iets van 15 minuten over ofzo. Boeiend, het was gaaf.
Hilko16TZI schreef:(zo’n Auris is al geen strepentrekker)
Oh? Volgens Jeremy Clarkson is het de snelste auto ter wereld (als huurbak
Wim,
Disciplus Simplex
waterman schreef:Ik heb met m’n SM op Zandvoort, Francorchamps en Paul Ricard gereden. Een SM is een waardeloze circuitauto. Het rolt, het deint en het wil de hoek niet om. Helemaal ruk.
Zandvoort was ik ook bij met de SM. We werden links en rechts ingehaald door mini coopers en abarths…
De meeste wagens glijden ahw de hoek om, alsof ze op gladiaal banden rijden.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Ik kan jullie vertellen dat het, als passagier, een bijzondere beleving was. Vooral omdat de bochtige wegen rondom het circuit geen enkele reden tot zorg gaven.
Het nemen van de eerste bocht op het circuit leidde tot hilariteit, met al snel het besef dat met deze banden NIET te sturen viel. Het waren 16 lange minuten ![]()
Het was voor al het overige wel weer een erg fijne trip naar en door de Eifel.
Totaal aantal Berichten: 1378
Geregistreerd: 30-11-2009
Met de zoon, nu alweer 14 jaar geleden, bij Gummen op Zandvoort vrij gereden met de X Break 3 liter. En dat ging best goed. Terwijl de Bimmers, Alfa’s, Porsches en zelfs Ferrari’s moeite hadden om in het spoor te blijven en slipten, kwispelden of helemaal rondtolden, bleef de Xantia in elke bocht lekker hangen aan zijn 200 paarden (OK 194). Toegegeven het miezerde, dus met een natte baan heb je kennelijk een duidelijk voordeel. Herinner me dat t olie naar de 130 ging en dat bij de regelmatige kontrole van de remmen, het niet hoger dan handwarm werd.
Adri
Oh ja, stickers. Ik moet er nog altijd eentje scoren van de Sani pass.
Dat ging overigens niet zo heel snel.
- 2CV Club
Nou, het was weer APK-tijd, daar was deze keer niks voor nodig, in 1 keer goed. Dat is weer mooi meegenomen.
Dat nieuwe banden nodig waren had ik al voldoende onderbouwd, ik heb gekozen voor Falken ZE320 in de maat 195/60 R15, iets breder dan er origineel op lag. Ook een mooie gelegenheid om meteen te switchen naar de veel mooiere 7-gats velgen. Het was even zoeken naar een band waarbij de nadruk niet per se lag op de eco-eigenschappen en ik ben tot nu toe heel tevreden met deze band. Ondanks de tamelijk hoge wang toch goede stuurprecisie en voorspelbaar weggedrag.
De lage stand van de koelfan deed het ook niet, de makkelijkste optie is dan een complete ventilatormodule met weerstand en houder. Bumper en bumperbalk er af, verdamper los, aircoleiding aan de bovenkant los, verdamper wat opzij, radiateur naar voren en dan kun je ‘m zo tussen het front en de radiateur uit- en in zijn positie schuiven zonder de radiateur af te tappen.
Volgende project is een terugkerende lekkage. Omdat het vloertapijt toch al gaar was heb ik dat eerst maar eens weggesneden, zo kun je goed zien waar de lekkage vandaan komt. Het lijkt langs het deurrubber door dubbel plaatwerk via de dorpel bij de B-stijl naar binnen te lopen. De metalen strip in de deurrubbers drukt aan de onderkant ook niet meer overal even goed aan omdat hij door roest niet meer goed klemt. Wat ik nu dus ga doen is deurstijl ontroesten, in de Brunox, aflakken en dan rondom de deurrand dichtkitten en het deurrubber er op lijmen met Technobond. Dan kan er ook geen water meer tussen het deurrubber door de dorpel in stromen.
Knap rateltje….![]()
but rust ain’t
- 2CV Club
Parkside, prima ding, ben er blij mee. Ik dacht ik begin hier mee voor die paar tientjes, als het bevalt kan een Milwaukee altijd nog.
Herkende de accu, even ingezoomd en ja hoor, een echte parkside.
but rust ain’t
Lucas Unger schreef:Wat ik nu dus ga doen is deurstijl ontroesten, in de Brunox, aflakken en dan rondom de deurrand dichtkitten en het deurrubber er op lijmen met Technobond. Dan kan er ook geen water meer tussen het deurrubber door de dorpel in stromen
Bij de paarse ook nattigheid en roestplekken na het verwijderen van de deurrubbers. De gekozen benadering lijkt me prima. Die Technobond, is dat een permanente lijm/kit, of kan het rubber na afloop ook nog wel verwijderd worden?
