Poll
Ben jij bekend met de terugroepactie op de C5 Aircross Hybride?
Ja 1
Nee 6
Ik heb geen C5 Aircross Hybride 5
Totaal Aantal Stemmen: 12
U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen
Terugroep actie C5 Aircross Hybride
HerbieNL
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 29-08-2024
Gepost: 03 september 2024 10:14 AM
Sinds februari van dit jaar heb ik een 2e hands C5 Aircross (mijn 3e C5 Aircross inmiddels). Deze keer een Hybride versie. Gekocht bij Hedin Automotive in Waalre met slechts 37000km destijds op de teller.
Omdat ik een airbag / gordelspanning storing had, was ik naar Hedin gegaan om dit onder garantie te laten verhelpen. Hier vertelden ze mij (dit was in juli) dat er een terugroep actie op de auto was gekomen. Omdat zij geen officieel Citroen dealer meer zijn, moest ik naar Hekkert in Heerlen hiervoor. Afspraak gemaakt voor 8 augustus 2024. Op 9 augustus de auto weer ophalen en toen bleek ik de ‘hoofdprijs’ te hebben. Op kosten van Citroën Nederland krijg ik op 17 september een volledig nieuw accupakket in mijn C5.
Ik heb gegoogled, maar kan hier verder niets over vinden. Dankzij Google kwam ik ook dit forum tegen, en ik vroeg me dan ook af of anderen wel bericht vanuit Citroën hebben gehad hierover. Als dit niet het geval is zou ik toch even bellen met de dealer.
Volgens Hekkert gaat het om een kostenpost van 16000 - 18000…..beter nu onder garantie Wink
HerbieNL
Gepost: 03 september 2024 10:34 AM
Toeval bestaat niet, krijg net deze brief via de post binnen. Hierin wordt afgeraden de auto nog op te laden of eSave te gebruiken. Dit is niet wat ze bij de dealer aangaven. Ik kon de auto gewoon blijven gebruiken en opladen. Enige risico wat er was is dat het opladen op een gegeven moment niet meer zou werken.
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 september 2024 12:03 PM
Ik kan die brief niet goed lezen, te lage resolutie.
Maar aan de hand van je verhaal lijkt het hierop.
Zou dat kunnen?
HerbieNL
Gepost: 03 september 2024 12:07 PM
Hoi JW,
Ik moest de scan iedere keer verkleinen omdat het forum alleen zeer kleine bijlages toelaat.
Het betreft Kwaliteitsverbeteringsactie ML6: Storing kan optreden in de hoogspanningsaccu.
Dit lijkt een andere terugroepactie te zijn als de link die jij deelt.
HerbieNL
Gepost: 03 september 2024 12:09 PM
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 september 2024 12:41 PM
Even via de VIN van mijn C5AC-Hy gekeken of daar iets over te vinden is op Service.Citroën.
Dat geeft geen reactie, dat zou kunnen komen omdat die voorgaande 2 acties in het voorjaar al uitgevoerd zijn bij mijn auto. Daarmee is “overladen” van de tractiebatterij softwarematig aangepast.
Als je jouw VIN geeft, zal ik kijken of die wél een TSB heeft over dit onderwerp.
HerbieNL
Gepost: 03 september 2024 01:22 PM
De terugroepactie is pas sinds de zomer, lijkt me dus sterk dat het gekoppeld is aan de vorige terugroep acties.
Mijn VIN: edit mod: en weer weg
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 september 2024 01:48 PM
Via je VIN zie ik dat jouw auto in 2020 geproduceerd is, en dat er inderdaad een terugroep op van toepassing is, zie bijlage.
Mijn auto is in 2021 geproduceerd, en daarop komt (nog) geen terugroep tevoorschijn.
Ik zie ook dat vanaf 1-1-2021 een wijziging/aanvulling doorgevoerd is, dat betreft extra bekabeling en een zekering, zie bijlage 2.
De accu’s zelf zijn in beide auto’s dezelfde, artikelnummer 16 828 377 80, met RP 16 923 060 80.
Inmiddels heb ik ook contact gehad met mijn garagist. Hij bevestigde dat er voor mijn auto (nog?) geen terugroep is.
HerbieNL
Gepost: 05 september 2024 10:43 AM
Ik ben benieuwd of met de nieuwe accu’s straks mijn bereik groter zal zijn.
Nu in de zomer is mijn bereik meestal ‘maar’ 42 - 48 (zeer zelden) kilometer, terwijl ik op dit forum toch genoeg bezitters zie die meer dan 50 km op een accu kunnen rijden.
Ik houdt jullie op de hoogte!
kareldb
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 06-03-2022
Gepost: 08 november 2024 04:48 PM
ik weet voor die van mij alleen iets met de software van de lader.
Die heeft de garage gedaan bij een beurt.
Maar ook hier had ik geen bericht over gehad.
Ook over deze en andere terugroep acties nooit bericht gehad.
auto is van 2022
trikke
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 01-08-2012
Gepost: 28 oktober 2025 12:36 PM
Ondertussen terugroepactie GK8 gekregen, is blijkbaar ook voor de tractiebatterij.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 28 oktober 2025 01:15 PM
Uit welk jaar is jouw C5AC-Hy?
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 20 november 2025 05:58 PM
Het is mij nu overkomen: vanmorgen kort na het starten kreeg ik het waarschuwingssignaal voor motorstoring te zien en dat ik hem moet laten repareren.
Ik val net niet meer onder de terugroepactie voor de tractiebatterij, mijn auto is twee maanden jonger dan de ORGA waarvoor het wel geldt.
Inmiddels laten uitlezen bij mijn garagist, die vervolgens eerst geprobeerd heeft of een software-update het probleem kon oplossen. Dat bleek niet het geval, de tractiebatterij heeft een “interne fout” en moet vervangen worden. Dat gaat midden december gebeuren.
Intussen kan ik wel blijven rijden, op benzine uiteraard. Daarbij krijg ik dan wél elke keer na het starten die waarschuwing. Het zij zo…..
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 22 november 2025 07:47 PM
Inmiddels twee dagen verder.
Ik rij nu op benzine, de tractie-batterij staat op NUL. Bij het rijden in Hybride-B modus wordt er bij het afremmen nog wel gerecupereerd, het gedeelte links boven laat dat zien met een groene strook.
De tractiebatterij zal, ook al werd bij de test in de garage aangegeven dat er een defect in zit, toch z’n werk moeten doen.
Immers:
-bij het achteruitrijden wordt de batterij gebruikt om de E-motor aan te drijven. De bak zelf kent geen “achteruit”
-ook bij de eerste meters bij het vooruitrijden wordt de E-motor gebruikt. Pas vanaf een bepaalde snelheid wordt gesynchroniseerd en de koppeling gemaakt met de ICE.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 december 2025 12:27 PM
Een update.
De tractiebatterij wordt inderdaad vervangen, daar is inmiddels groen licht op.
Alles bij elkaar een forse kostenpost voor Stellantis, als dat aan de klant gefactureerd zou worden mag hij meer dan € 6000 aftikken.
Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog even onduidelijk, de tractiebatterij is niet op voorraad.
Ik kan wel gewoon blijven rijden met de auto, in Hybride- dan wel Sport-modus, op benzine dus.
Het zij zo…..
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 17 december 2025 06:15 PM
Gelukkig heb jij een private leasebak, hoef je nergens zorgen om te maken….
