16 van de 16
« Eerste  < Vorige 14 15 16
Waterman’s Saab 96: motorrevisie
Gepost: 18 december 2025 09:59 AM
  [ # 226 ]
Zo! Gisteren met z’n tweeën de motor maar eens in de saab teruggezet. Dat viel goed mee, grootste uitdaging is natuurlijk om motor, bak en prise-as goed opgelijnd te krijgen zodat alles in elkaar past. Er is heel weinig ruimte om met de motor te schuiven dus de boel moet gekanteld worden en daarna zou je eigenlijk een schoenlepel moeten pakken om de motor langs de voorste balk te krijgen. Maar, hij zit!
Met de motor op z’n plek heb ik als eerste de koppeling afgesteld om er zeker van te zijn dat die goed vrijkomt en we echt alles kunnen vastzetten en aansluiten. Het afstellen van de vrije slag en het goed ontluchten van de bedieningscilinders was uiteindelijk alles wat nodig was om de koppeling goed te laten werken en een goed aanvoelend koppelingspedaal te krijgen.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 18 december 2025 10:44 AM
  [ # 227 ]
De bobine ligt behoorlijk op afschot , goed voor de vonk.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Gepost: 18 december 2025 09:54 PM
  [ # 228 ]
Vanavond na het werk de motorsteunen vastgezet, de uitlaat gemonteerd, bedrading en benzineslang er op gezet en de vers opgeladen accu geplaatst. Daarna de stroomverdeler er nog even uitgehaald en met de boormachine op de as van de oliepomp het smeersysteem op druk gebracht. Verdeler er weer in, timing grofweg goed gezet, vlotterkamer met benzine gevuld en de motor gestart. De motor sloeg in 1x aan! Gelijk even getest of de koppeling oké werkt en vooral goed vrij wil komen, wat gelukkig het geval is (Saab 96 dingetje). Motor af gezet en gestopt want het hele koelsysteem is nog niet aangesloten. Kortom: succes. Motor loopt, koppeling werkt. Morgen nog “even” een dagje werken en dan heb ik 10 dagen de tijd om de Saab af te maken haha
bert123
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 18 december 2025 10:10 PM
  [ # 229 ]
Ik ben benieuwd hoe het rijden straks zal gaan. Mooi werk!
16 van de 16
