Hoi allemaal,
Aangezien ik nog niet begonnen ben met het hydraulische probleempje van m’n BX19D uit 1987 op te lossen en ik deze winter toch graag wilde zweven, heb ik een paar dagen geleden een zweef-kroket gekocht. Of winterfrikandel. Geef er een naam aan.
Komt bij dat ik mijn Duitse oldtimer van 43 liever een beetje wil ontzien met al die pekel. Hoewel ik daarvan de roestgevoelige onderdelen in ruime mate heb voorzien van roestwerend vet. Dus hij zou het wel overleven. Maar toch, er lekt wat water naar binnen. In de winter ook binnen krabben dus, geen feestje.
Terug naar m’n nieuwe automobiel, een Citroën C5 uit 2004. Paar dagen geleden voor weinig, min of meer op de gok gekocht. Er lag 20 cm sneeuw op en omheen dus uitgebreid de onderkant bekeken voordat ik tot de koop overging. -not-
Volgens de vorige eigenaar laat de C5 geen vlekken achter op straat. Ik ben nogal goed van vertrouwen dus ik ga er vooralsnog vanuit. Het tegendeel is nog niet gebleken, dus het kán nog kloppen.
Het gaat om een 2.0 16V automaat “Exclusive” met stuurbekrachtiging.
Korte omschrijving:
2.0 16V automaat
259000 km
Bouwjaar 2004
Beige metallic Berline
“Exclusive” uitvoering dus. (geen idee wat het waard is en of je er uitrusting voor krijgt)
Defecten/verbeterpunten mij nu reeds bekend zijn
1) Paar butsen en deuken rondom
2) Auto trekt ietsje naar rechts, stuur staat scheef (weet zo niet links of rechts)
3) Rechter knipperlicht voorzijde doet het soms wel, soms niet. Contactprobleempje? Weet iemand hoe je erbij kan? Wat een toestanden hebben ze er omheen gebouwd!
4) Antenne ontbreekt
5) Asbak staat open en wil niet meer dicht
6) Dashboard enorm pekkig, plakkerig
7) Er zit een radio in, maar deze gaat soms aan, soms uit. Het gaat om dit model:
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.-lcDxrY6H0kahYsyKqAakQHaDQ?pid=Api&f=1
Lijkt een 96533153XT MAGNETI MARELLI te zijn
8 ) Radio moeizaam in te stellen qua zenders. (geen display) Vorige eigenaar heeft display bovenin dashboard afgeplakt. Komen hier de zenders op? m.a.w. zie je op dit display hoe en wat er gaande is qua radio? Ik kan en wil de afplak niet zo 1 2 3 ongedaan maken, zit erg netjes en stevig vast.
9) 1 of 2 minuten na wegrijden brandt het STOP-lampje en wordt er drie keer gepiept. Vorige eigenaar zei dat “iemand” ernaar had gekeken en dat er “iets” met een sensor was. Ik heb voor komende maandag een afspraak bij een Citroenspecialist om ‘m uit te laten lezen.
10) Kom ik vandaag bij de auto: Linksvoor wielkast helemaal nat van de olie. Retourslang los. Deze kon ik mijn mijn nette pak aan zo op de parkeerplaats weer in elkaar schuiven.
11) Nav. Punt 6 morgen toch LHM-pijl eens meten. Ik weet niet eens waar het LHM vat zich in een C5 bevindt. Iemand een tip?
12) Onder de motorkap ruikt het lichtjes naar koelvloeistof maar het pijl schijnt op pijl te blijven. Ook morgen maar eens checken.
Binnenkort op de brug de lekkage maar hopelijk de afwezigheid ervan gadeslaan.
Positieve punten:
• Hij rijdt soepel en smooth.
• Trilt niet, geen rare bijgeluiden.
• Automaat doet het goed
• Dat hij wat naar rechts trekt doet wel wat af aan het comfort. (is geen positief punt, dat klopt)
• Cruise control werkt en is fijn.
De komende tijd moet blijken of ik inderdaad een frikandel heb aangeschaft, óf in potentie een goede auto.
Zodra ik tijd en zin heb zal ik een foto’tje plaatsen als daar interesse voor bestaat!
Fijne groet, Reisvlieg.
Totaal aantal Berichten: 43872
Tip: in een C5 zit geen LHM ![]()
Ojee, echt? Had ik me even verkeken.
Is er wel iets van hydrauliekolie in het spel?
Bijzonder: hij heeft wel een gescheiden remsysteem.
De C5 gebruikt LDS (Liquide Direction et Suspension) in het veersysteem en in de stuurbekrachtiging.
Het remsysteem is klassiek, met eigen remolie en een vacuumbekrachtiging.
Niveau checken van de LDS moet in de laagste stand van de auto. En dan mag de LDS net zichtbaar zijn onderin.
Lees jezelf goed in voordat je er mee bezig gaat ![]()
Je lijstje:
Waarschijnlijk rechts onder fuselages met speling.
Kijk eens in de gebruikershandleiding. Als je “kolenschoppen” handen hebt laat de garage het maar doen.
Hoezo? Omdat je geen staak ziet ? Ik denk dat de exclusive al electronisch antenne had , en die zit binnen.
Veertje los of palletje kapot.
Zal de leeftijd zijn.
Display misschien kapot? Dit is de standaard radio, ik denk een RD4 of zo.
Daar hoort een melding bij op dat afgeplakte schermpje.
Er zit LDS in een C5, met een elektrische pomp en een complete regelunit. Het vat zit naast de pomp, rechtsvoor naast het spatbord.
Niveau moet je bepalen met een Lexia/Diagbox/diagnose apparaat.
Ik zou als eerste de drukdop op het voorraadvat voor de KVS vervangen, die willen wel eens iets te vroeg afblazen.
Succes bij de garage.
Mbt tot:
Da’s een bekend probleem bij een wat oudere C5.
Het slangetje wordt stug, gaat breken.
Even terugschuiven helpt maar tijdelijk, als de auto een keer ver uit veert schiet het weer los.
De enige oplossing: de retour compleet vernieuwen.
En: controleer het LDS niveau ![]()
Bedankt voor alle tips tot nu toe!
Dus het “even” pijlen van de LDS zit er niet meer in, zoals bij oudere auto’s?
Dat moet ik door een garage laten doen.
Mmm complex.
We gaan het zien!
Kan je zelf doen: auto in de laagste stand (in de auto)zetten en dan moet het niveau aan onderkant zeef staan in het reservoir.
En die zit rechts onder de motorkap.
Groet
De beste methode om dat niveau te peilen is met Lexia/Diagbox.
Maar je kunt zelf een “quick-scan” doen.
De auto in de laagste stand zetten, motor laten draaien en dan het niveau bekijken. Dat moet net zichtbaar zijn in het “trechtertje”.
Op dit forum is daar meer over te vinden, het is vaker aan de orde geweest.
Edit JW: Op hetzelfde moment gepost, twee zielen, één gedachte ![]()
Oké top, dank jullie.
Ik had begrepen dat in sommige modellen, er zelfs overdruk van 0,5 bar in het tankje kan staan?
Ik dacht juist dat de lucht het tankje drukloos zou zijn.
Hoi allemaal.
Vraag over de radio in de C5:
Als sinds ik de auto heb valt de radio steeds uit. Vervelend.
Het is zo’n radio: 96533153XT MAGNETI MARELLI
Hebben meerdere mensen ervaring (gehad) met dit probleem en hoe is dit opgelost?
Ik heb verschillende info gelezen dat als je een andere radio wilt monteren, dat dit niet 123 gaat in verband met de ECU.
In hoeverre klopt dit?
Groeten Reisvlieg.
Verklaar je nader:
- Je “radio” reset zichzelf voortdurend ?
Volgens mij heb je er een RT3 inzitten, dat is een radio-navigatie systeem. Misschien helt dan een software update, maar dan moet je eerst weten welke software versie je nu hebt: Druk een paar keer op de MENU toets, dan krijg je dat te zien.
Je kunt hem er uit halen, maar ook je verwarming controle loopt via de RT3 en zo nog wat. Hoewel met dat afgeplakte scherm mis je dat waarschijnlijk niet.
Dank voor je reactie.
Het scherm zegt alleen maar: Citroen. Op een blauwe achtergrond. Met rechtsonder de tekst: Ready.
Drukken op de menuknop heeft geen effect.
Wanneer ik de auto instap hoor ik trouwens de speakers zacht ruisen voordat ik de sleutel in het contact steek.
Wanneer ik de auto op contact zet gaat de radio aan, maar na een tijd weer uit en weer aan en weer uit en weer aan.
Totaal aantal Berichten: 12035
Gaat de radio echt compleet uit/aan/uit/aan of heb je alleen soms ineens geen geluid? Want het kan ook nog dat de versterker in z’n beveiliging schiet als er bijvoorbeeld ergens sluiting in een lijntje naar een speaker zit. Dan heb je dus opeens even geen geluid. Daarnaast wil er nog wel eens oxidatie optreden in de stekkers van de deurbekabeling aan de koets, wat ook voor zulk soort gekkigheid kan zorgen.
Aha, dat is goed om te checken. Of de radio echt uitgaat kan ik zo niet zeggen.
Dus er loopt niet rechtstreeks een kabel van de duerspeaker naar de radio, maar via een stekker? Dat is de moeite waard om te checken.
Ik neem aan dat ik de radio zonder problemen voor ECU’s en dergelijke kan verwijderen?
Dan wil ik de speakeruitkabels even op weerstand doormeten. Welke weerstand zou ik kunnen verwachten?
Kortsluiting is natuurlijk in de buurt van 0 ohm, maar de gelijkspanning-weerstand van een speaker?
