Hallo,
Kan iemand iets zeggen over het volgende:
Ik heb het thermostaat huis vervangen van onze C4 grand picasso1.6 VTI (2010).
Dat is op zich gelukt maar daarvoor moet de hele accubak er uit en wat bekabeling los.
Nu ben ik met terug monteren van het geheel de stekker aan de onderkant van de BPGA module vergeten aan te sluiten.
De auto starte wel gewoon alleen de melding dat er problemen zijn met stroomvoorziening of lading.
Na wat zoeken kwam ik achter de losse stekker. Met de accupool los de stekker gemonteerd maar de foutmelding blijft en de aanjager vóór doet het niet. Verder lijkt alles te werken. Ook heb ik laadspanning
Nu is mijn vraag.., kan de module stuk door wat er gebeurt is?
Ik vindt op het forum storingscode 1624 maar die krijg ik niet. Misschien is dat alleen voor nieuwere modellen?
Alvast bedankt en groet,
Addy
De BPGA module gaat helaas weleens stuk, meestal start de auto dan niet meer, die dingen hebben helaas geen beste reputatie. Je kan het beste beginnen met uitlezen (Diagbox), kan zomaar een tijdelijke fout zijn, na het wissen heb je kans dat de storing niet meer terug komt.
Ja, door het starten met die losse kabel is er waarschijnlijk een foutmelding in het systeem opgeslagen.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Kan ik me voorstellen . Het is ook heel stom van me. Maar die dingen gebeuren, zal ik maar zeggen.
Zou de storing dan volgens jou te resetten zijn en is de module niet stuk gegaan door de losse stekker denk je?
Volgende is dat ik alleen een obd lezertje/resetter heb en daar gaat dat denk ik niet mee lukken.
Het kan zijn dat er geen schade is. Gewoon proberen of je met jouw OBD reader de fout kan wissen. Anders met diagbox van een forumlid in je buurt of bij de dealer.
