Het is eigenlijk onmogelijk om vanachter een scherm een diagnose te stellen over gebonk of andere geluiden. Wat de veren betreft: altijd per twee vervangen, zodat je links en rechts een zelfde veergedrag krijgt.
Veerschotels beoordeel je na demontage van de gebroken veer. Goed is goed, dan kan de schotel weer terug. Is het lager gal of het rubber vertyft, dan een verse veerschotel monteren. Het is geen hogere wiskunde of wetenschap. Dus, twee verse veren en de schotels goed beoordelen.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 11-12-2008
Ik zit alleen dus met een garagist hier die, dan wel niet vanachter een scherm maar, wel pre-demontage beoordeelt dat er alleen veren nodig zijn… Dan kan ik ze waarschijnlijk beter toch preventief meebestellen?
Ja en als je ze dan toch hebt ook gelijk monteren.
