48 van de 48
« Eerste  < Vorige 46 47 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 15 december 2025 08:36 AM
  [ # 706 ]
Na bezoek aan Arkel toog ik blij huiswaarts met een draagarm met een nieuwe fusee erin!! Top service voor een jodenfooi!
De volgende dag zat alles erin en erop en kon de proefrit beginnen. Ik was wat huiverig om dat te doen want de nieuwe fusee loopt best wel zwaar… MAARRR Tering wat een verschil is dit zeg. Eindelijk is de voortrein strak!
Super blij mee.
Inmiddels bijna 2 maanden verder rijdt het nog steeds goed.
Wel heeft het volgende probleem zich aangediend. De laadstroomlamp gaat niet uit…. WTF? Mad
Alles nalopen.. draden zitten vast, zekeringen heeft de slet niet, Dynamo draait… Ok. regelaartje maar ff open. Die schakelt dus niet in. Als je het relais dicht drukt gaat ie laden en blijft dat doen maar als je hem uitzet en weer start wederom niet…  Beetje zitten kloten met de afstelling maar niks helpt.
De volgende dag de dynamo maarff uitgebouwd. Koolborstels zijn voor 2/3 op maar liggen goed aan. Deksel er maar ff af en dan zie je het. meerdere draden zonder isolatie liggen tegen aarde..  Dynamo is dood…
Uit de voorraad een oude gepakt die ik ooit heb verwijderd om deze veel betere te gaan gebruiken. Die heeft het denk ik 15 jaar uitghouden. De oude is ook niet heel goed maar doet tenminste zn werk. Volgende week maar ff naar het magazijn voor een gereviseerde..
Gepost: 20 december 2025 04:34 PM
  [ # 707 ]
de dame liep niet lekker. soms te hoog stationair, soms te laag/ met de mengselschroef wat het soms op te lossen. Tot ik ontdekte dat de carb los zat… ohh  twee moeren een beetje aangetrokken en voila! het systeem reageert weer goed op het aftellen en start beter!
Ton vandaag naar Arkel voor een revisie dynamo. Daar zit dus ondanks de 127 euro toch nog werk aan… gulp
Als dat klaar is kan ze erin en gaan we met nieuwe koolborstels en spoelen de oude reviseren. Maar dan mooi!
Gepost: 02 februari 2026 08:59 AM
  [ # 708 ]
Wat begon als een klein gaatje in de voetenbalk draaide uit op een grote brievenbus….
Met een reparatiedeel van Burton kan het weer origineel lijkend dichtgemaakt worden.
https://photos.app.goo.gl/AYDcLk4j3pFHgpsWA
https://photos.app.goo.gl/jdHjBuGegNrSbY9m6
https://photos.app.goo.gl/Y6HRcbhUVASGyBodA
omdat alles flinterdun is gaan we nog een beetje strijkkit gebruiken om het waterdicht te krijgen.
Gepost: 02 februari 2026 09:33 AM
  [ # 709 ]
Nou, lekker bezig dan!
48 van de 48
