injectoren vervsngen (hulp nodig)
C5-Citroen_rijder
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 03-01-2026
Gepost: 06 februari 2026 02:03 AM
Beste leden.
Ik ben opzoek naar iemand die me zou kunnen helpen, voor het vervangen van me injectoren ik durf het zelf niet aan i.v.m. dat als er wat mis gaat je verder van huis bent…!
Daarom hoop ik hier een techneut te vinden die me zou willen helpen hoop oprecht uit liefdadigheid maar als er een klein bedrag tegenover moet staan valt er altijd over te praten.
De injectoren heb ik al, het enige is alleen het verwisselen.
een specifieke eis graag iemand die er verstand van heeft.
Hoor het graag.
Het gaat om een citroen c5 x7 bouwjaar 2010 THP 1.6 benzine
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4117
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 februari 2026 08:30 AM
Waarom denk je dat de injectoren vervangen moeten worden ?
Ik vind dat toch een beetje een vreemde actie: Injectoren kopen voor een hogedruk injectie systeem, blijkbaar zonder degelijke analyse en dan niet zelf kunnen vervangen.
Ik zie het maar zo: Je koopt toch ook geen banden zonder dat je apparatuur hebt om ze te monteren en te balanceren, of je daar een professional voor hebt.
Totaal aantal Berichten: 43872
Gepost: 06 februari 2026 08:33 AM
Resumerend, je zoekt een specialist die gratis of voor heel weinig, een klus moet doen waar een garage serieus geld voor moet rekenen. Succes.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1192
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 06 februari 2026 08:42 AM
Wink
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2026 03:05 PM
Dat is een serieuze rotklus, die dingen zitten achter het blok, ben je wel effe mee bezig Sad
Alleen het spruitstuk loshalen is al een vervelende klus, er zitten een berg slangen aan vast.
Gepost: 06 februari 2026 05:25 PM
En waarschijnlijk moet je ze ook nog met diagbox het serienummer registreren? Dat was bij mijn 1.6 HDI in ieder geval zo.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2026 09:24 PM
Nee dat hoeft niet en bij een 1.6HDI ook niet, je merkt geen verschil als je het niet doet.
Gepost: 06 februari 2026 09:34 PM
Ah, ok.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2026 10:55 PM
Ik bedoel er eigenlijk mee, monteren en dan bij de eerst volgende mogelijkheid alsnog de codes van de dieselverstuivers inleren voor het mooie, het is niet zo dat inleren noodzakelijk is om te kunnen rijden. De benzine verstuivers voor een THP valt volgens mij niets in te leren, een dergelijk menu ben ik nooit tegengekomen in Diagbox.
Vorig jaar heb ik het spruitstuk losgehaald en naar achteren gedrukt voor een granulaat reiniging, heb de injectoren toen gezien, dat is echt geen leuk klusje. Er zitten aardig wat slangen aan vast, en dan is er nog dat ene vervelende boutje van een beugel aan het spruitstuk, kun je alleen via de wielkast bijkomen, wiel eraf, wielkuip euit en een heel lang verlengstuk met kniestuk kun je erbij.
C5-Citroen_rijder
Gepost: 05 maart 2026 09:35 AM
Voor alle commentaar in negatieve zin.
Het zit namelijk zo de garage die het voor mijn zou repareren ( basters autoservices in Reijen ) zou het voor me vervangen voor 120 euro inclusief BTW
Maar om één of ander reden zijn ze al sinds eind Januari permanent gesloten, dus ben er een beetje ontdaan van.
En voor de mensen die gelijk met een reactie komen die garage is niet betrouwbaar, ik heb er in iedere geval goede ervaringen mee….
Maar tevens mijn portemonnee is ook niet dik, en een gemiddelde garage vraag er al gauw bijna 400 euro voor
en het de injectoren heb ik zelf al in huis gehaald en dat accepteer ook niet iedere garage, en toch durven bepaalde garages er nog het bedrag voor te vragen als alsof ze alle onderdelen zelf moeten bestellen.
Het gaat en betreft hier een citroen c5 x7 1.6 THP uit 2010
Zou graag een klein beetje hulp willen van iemand die het eventueel desnoods met mijn wil doen, want zelf persoonlijk durf ik het zelf niet aan in me eentje.
Is er iemand vrijgevig en heeft ervaring met het plaatsen en vervangen van injectoren hoor ik het graag, zou het oprecht kunnen waarderen.
