2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Een vierdehands C5 uit 2004 gekocht. Wrak of klassebak?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2026 07:13 PM
Bekend probleem met RT3, RT4(=RT3 evo) en RT5, de HDD is aan het overlijden, de radio probeert dan steeds opnieuw op te starten, gezien de leeftijd niet zo gek dat dit gebeurd.
Als je handig bent met computers en termen als M2 SSD, SATA adapter, partities, klonen, IDE master/slave en Mirascript je niet afschrikken, kan ik een korte uitleg geven hoe je de HDD kan vervangen door een SSD.
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 09 februari 2026 07:20 PM
Aha! Nou dat zou mooi zijn. (dat bekend is wat het is)
Is dat ook de verklaring waarom het scherm totaal niets weergeeft?
Ik houd wel van een uitdaging hoor. Verder ben ik niet-ontechnisch. Ik heb weleens een partitie gemaakt maar dat is al eeuwen geleden.
‘K sta open voor je uitleg!
Groeten Reisvlieg
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2026 07:48 PM
Ja daarom geeft het scherm niets weer, gaat op zwart of alleen het Citroen logo in een poging opnieuw op te starten. Bij deze de uitleg, maar nogmaals, hier is wel veel meer kennis nodig dan een keertje een partitie aan te hebben gemaakt.
- Bouw de radio uit, haal de HDD eruit en sluit deze aan op je PC met een adapter voor 2,5” IDE HDD
- Kopier de configuratie bestanden als eerst, dat zijn de user…dat bestanden
- Koop een 2,5” SATA naar IDE adapter en monteer hier een SSD op, bij voorkeur dezelfde grootte, ik dacht 30 of 32GB. Voor een upgrade in mijn auto heb ik een M2 Sata gebruikt van Kingston en een adapter van DeLock.
- Maak een exacte 1:1 kloon/image van de HDD naar je PC, met bijvoorbeeld Macrium reflect, vink ook de optie ongebruikte sectoren kopieren aan, het moet echt een 1 op 1 zijn.
- Stel de adapter in op slave, de CD-speler in de radio is master, in PC’s is het vroeger altijd andersom geweest en daarom voelt dit vreemd aan, maar het klopt. Afhanklijk van de adapter kan het een jumper zijn of een pinnetje wegknippen, dat laatste moet ik doen, anders werd de HD niet herkent.
- Mocht het klonen niet gelukt zijn, maar je hebt wel de configuratie bestanden veilig gesteld, monteer dan de lege SSD in de auto en doe een update CD in de radio, de software wordt dan automatisch geinstalleerd. De update CD kun je bij de dealer kopen, in 2021 kostte deze nog geen 10 euro. Na het installeren, bouw de SSD uit en sluit weer aan op je PC en kopier de configuratie bestanden met de hand op de HDD, om de juiste instellingen erin te krijgen.
- Mocht het niet lukken om de configuratie bestanden gekopierd te krijgen, installeer dan de software met de update CD, bouw de SSD weer uit en sluit aan op je PC. Download mirascript om alle instellingen handmatig in te stellen, er staat veel info op internet over Mirascript.
- Maak de partities niet groter, laat ze zoals ze zijn, anders werkt het niet meer.
- Negeer adviezen over oplossingen met een CF kaart, dat is achterhaald….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4117
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 februari 2026 09:01 PM
Beste ZX1.4i:
Er zit een RT3 in met een kleurenscherm. Dat is geen RT3evo of RT4, dus geen harddisk.
Als je er geen CD in stopt dan start de Navigatie niet op.
Reisvlieg: Heb je een navigatie CD erbij ?
Ik was vergeten dat bij jouw C5 de ventilatie nog een apart klein schermpje heeft.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2026 09:12 PM
RT3 heeft een HDD, een RT2 werkt met een CD.
Ter info een RT4 wordt ook wel RT3evo genoemd, beiden met kleurenscherm, heb een dozijn radio’s liggen, van RT2 t/m RT6, en nog veel meer. Vanaf RT6 en hoger kun je hetzelfde probleem hebben, dan is het een SD-kaart die aan het overlijden is, ook die kun je klonen als je er op tijd bij ben.
Citroensmgz
Gepost: 09 februari 2026 09:49 PM
Da’s interessant: Ik heb een paar maanden geleden in m’n C6 de RT3 uit 2006 vervangen door een RT5, ( van een 407, maar dat terzijde) en daarvoor al eens een RT3Evo door een RT5. Die RT5 omdat je dan handsfree kunt bellen met bluetooth en een HDD hebt, die ik overigens vervangen heb door een CompactFlash kaart.
Ik kan me dus goed herinneren dat er in die RT3 uit 2006 geen harddisk zat, maar een navigatie CD en een CD wisselaar omdat je anders geen muziek kunt spelen terwijl de navigatie werkt.
Maar misschien heb je niet dezelfde RT3 als ik.
Die RT2’s waren toch de VAN/CAN systemen van voor de RT3 ?
Reisvlieg
Gepost: 09 februari 2026 10:03 PM
Beste Citroensmgz en ZX1.4i
Helaas heb ik er geen navigatie-cd bij.
Als ik de uitleg van ZX1.4i zo lees dan zou dit proces me wel moeten lukken.
Is de uitkomst van jullie discussie nog relevant voor een beslissing om dit proces wel of niet te gaan doen? Deze volg ik namelijk niet Laughing
Citroensmgz
Gepost: 09 februari 2026 10:07 PM
Als je een RT hebt met harddisk dan werkt de methode van ZX14i, maar volgens wat ik weet zit er in je RT3 geen harddisk.
Ik heb nog wel een reserve Benelux disc voor een RT3 als je interesse hebt.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2026 10:14 PM
Nu begin ik een beetje te twijfelen, gezien het bouwjaar 2004, zou het nog een RT2 kunnen zijn, wellicht even een foto posten.
Ik denk dat de RT3 in je C6 toch een RT3evo (RT4) is geweest, alleen die kun je upgraden naar RT5, dat heb ik in mijn 407coupe ook gedaan, met een SSD ombouw. Had je de oude radio open gemaakt? De wisselaar met versterker en subwoofer is namelijk standaard bij het JBL pakket, de navigatie bestanden kun je op de HDD kopieren of vanaf de CD (DVD?) draaien. Ik sluit overigens niet uit dat we te maken kunnen hebben met een variant die ik nog niet ken, kijk nergens meer van op.
PS: Een RT5 is zeldzaam, wees er zuinig op, die dingen zijn 2e hands flink aan de prijs, ik heb er toen eentje op de sloop gekocht, ze dachten dat het een RT4 was Laughing En daarna 2 redelijk goedkoop als reserve op ebay gescoord.
Reisvlieg
Gepost: 09 februari 2026 10:26 PM
In mijn post van vandaag 06:59 PM heb ik een linkje naar een foto van wat er nu inzit gezet. Beetje donker, dat wel.
De auto is trouwens Datum eerste toelating 2 januari 2004, dus het bouwjaar is 2003.
Biedt dat genoeg info?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2026 10:38 PM
Dat is duidelijk een RT3, maar volgens het nr. 96533153XT geen RTevo (RT4), volgens google is 96533153XT een RT3-N1+-01, dat type ken ik weer niet, zie ook geen video uitgang wat een RT4 en RT5 wel heeft. Zou zeggen, maak open en we zien wel Smile
Het lastige is dat je het aan de buitenkant niet ziet, ze hebben bijna allemaal hetzelfde frontje, wat vaak nog uitwisselbaar is.
Reisvlieg
Gepost: 09 februari 2026 10:47 PM
Ohh excuus, dat serienummer was om aan te geven wat het “ongeveer’ was. Dit nummer kwam van een foto die op mijn radio leek. Ik wist niet dat het zo nauw stak.
Ik zal snel het nummer even achterhalen.
Is dat een klus van 1 minuut? Dan kan het vanavond nog even.
Citroensmgz
Gepost: 10 februari 2026 10:06 AM
Geen nood: Voor onze ongelovige thomas ZX1.4i 2 fotootjes van een RT3 uit 2006. De N1 is een vroegere versie van hetzelfde apparaat, zonder MP3, dat was toen nog niet algemeen in gebruik.
Een RT3 is er alleen zonder harddisk, die zijn er pas in de RT3evo en de Rt4 gekomen rond 2007. Die RT3 evo kan ook bekend staan als RT3- N7 vandaar de spraakverwarring. Misschien heeft je RT3 ook nog een firmware upgrade nodig, omdat hij bugt. Tenzij iemand er al een latere RT ingezet heeft zit je vast denk ik.
Ombouwen naar RT3Evo of RT4 is mogelijk maar complex, want je moet het scherm wisselen en wat bedrading aanpassen.
Ik denk niet dat je zo’n liefhebber bent dat je dat wil gaan doen.
Andere radio: Kan wel, maar je zult een goede verkoopkabel moeten kopen of maken. Zoals al gezegd, je verliest functionaliteit, want de RT3 doet nog iets meer dan alleen Radio en Navigatie, maar dat is niet je voornaamste zorg als ik het begrijp:
Voor de pin-out van de RT3: http://rt4.wikidot.com/pinouts
Dat is voor een RT4, maar de pin-out van de “radio functies” van de RT3 is hetzelfde: Speakers, permanente plus, geschakelde plus en massa.
Of je gaat op het web op zoek naar de RT3 N1 aansluitingen ( als je een N1 hebt, post maar eens een foto van de sticker op je RT3. . De “ronde” antenne steker is voor radio, de andere zijn voor TMC en GPS, die heb je voor een radio niet nodig.
Verwijderen: Er zitten links en rechts 2 Torx T10 schroeven verstopt in de kleine gaatjes….
Totaal aantal Berichten: 3018
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 10 februari 2026 10:39 AM
Nog een aanvulling.
De RT3 is er in twee hoofd-versies van de firmware, dat heeft te maken met de status van het CAN-bus systeem.
Is dat een VAN-CAN, of een full-CAN, en die twee zijn niet compatibel.
In de C5 PH1 zit een VAN-CAN, in de PH2 een full-CAN.
Er even vanuit gaand dat deze RT3 er vanaf het begin ingezeten heeft, heb je dus de firmware nodig van een VAN-CAN versie.
Mocht er ooit geprobeerd zijn er de tweede versie op te zetten, dan heeft dat desastreuze gevolgen: het systeem werkt niet meer, en je krijgt dat niet meer in orde. Dat kan alleen de fabrikant.
Is dat misschien hier aan de hand, en is daarom het scherm “afgeplakt”, zoals je schrijft?
Vorige eigenaar heeft display bovenin dashboard afgeplakt. Komen hier de zenders op? m.a.w. zie je op dit display hoe en wat er gaande is qua radio? Ik kan en wil de afplak niet zo 1 2 3 ongedaan maken, zit erg netjes en stevig vast.
Reisvlieg
Gepost: 10 februari 2026 10:56 AM
Bedankt allemaal voor het meedenken tot nu toe.
“Tenzij iemand er al een latere RT ingezet heeft zit je vast denk ik. “
Dus het eerder omschreven omwisselen van HDD-SSD zou in het geval van de originele radio een nutteloze actie zijn?
Ik zal kijken of ik m er vandaag ff uit kan halen.
Verloop maken van een kabelboompje is geen probleem, zolang ik maar een schema ofzo heb.
Verlies van functionaliteit: Welke?  GPS en Navi hoeft van mij niet. Bediening via stuurhendel hoeft ook niet perse.
Radio-info op het display zou mooi zijn. (bestwel onmisbaar)
2 van de 3
