23 van de 23
« Eerste  < Vorige 21 22 23
CX 2500D 1980 van bx-cannes; APK!
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 18 augustus 2023 07:50 PM
  [ # 331 ]
Mooi man.
Nu eindelijk genieten ,van cx!!!!!
VgF
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 06 januari 2026 08:30 PM
  [ # 332 ]
Goedenavond!
Vraag over m’n contactslot. Laatst merkte ik dat de sleutel er niet goed meer in gaat, het eerst palletje zit er wat scheef in.
Nu zat ik in de kerst vakantie een stapeltje ongelezen CX Club bladen door te bladeren. Daar werd eenzelfde probleem beschreven tijdens de Raid. Er stond dat ze het palletje hebben verwijderd om zo het probleem verholpen.
Iemand ervaring daarmee? Gewoon met een punt tangetje eruit pielen? Of moet dat met het slot er uit? Ben bang dat als ik het verkeerd doe, de sleutel er niet meer in wil en daarmee ook moeilijker om het slot te verwijderen?
Gepost: 06 januari 2026 09:10 PM
  [ # 333 ]
Volgens mij,....
Heb je geen probleem met het slot verwijderen wanneer je punt tang actie mislukt.
Dit omdat wanneer je de beugel verwijderd door het 1 richtings boutje te verwijderen je alles uit 1 kunt nemen.
Vriendelijke groet Frank
Gepost: 06 januari 2026 09:12 PM
  [ # 334 ]
Dat ” boutje” is overigens een balkon met een “schuine” sleuf wie je erin kunt draaien met een schroevendraaier, en wanneer je um eruit wil draaien “glijdt” de schroevendraaier eroverheen.
Vgf
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 januari 2026 08:42 AM
  [ # 335 ]
Egbert Meeter heeft dat gedaan volgens mij, hij was samen met Anne mee voor de technische ondersteuning.
Ik zou hem een berichtje sturen. En anders gewoon bij twijfel een andercontactslot erin knopen, toch?
Woon je nog steeds in Rijswijk trouwens?
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 07 januari 2026 05:20 PM
  [ # 336 ]
Ik dacht dat het slot zonder sleutel op stuurslot kon schieten en dan moeilijk gedemonteerd kan worden. Ik ga het proberen, en anders idd uitbouwen en een ander slot.
Ja nog steeds in Rijswijk maar was een paar jaar in buitenland. Nu dus weer even nieuw leven in de CX blazen!
Gepost: 07 januari 2026 07:24 PM
  [ # 337 ]
Inderdaad, heb het na gevraagd bij mijn monteur
Zorg dat ie uit het stuurslot is.
Anders boel gekloot om um eruit te krijgen.
Het kan wel ,maar niet zonder slag of stoot.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 10 februari 2026 12:02 PM
  [ # 338 ]
Vraag over de vlotter, kom niet helemaal uit de schema’s en wat ik zie op de vlotter. De meter werkt niet op het dash namelijk.
Gister de tank laten zakken om de bedrading te zien. Ik zie twee draden met geïsoleerde stekkers. Soort pin stekkers. Als ik die volg zie ik ze onder de achterbank verdwijnen richting voor. De derde draad zit met een vlak stekker vast. Die draad ligt met een los eind in de kofferbak.
Deze derde draad, is dit een massa?
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 10 februari 2026 09:11 PM
  [ # 339 ]
jazeker
23 van de 23
