Totaal aantal Berichten: 25862
dat zal wel een ander gevoel zijn! goed bezig.
Ik heb dezelfde verdamper.
Op foto2 zie je links een blauwe electrische aansluiting zitten met gele draad. Zie hieronder dezelfde foto.
Weet iemand waar die voor is?
dat is je staionair klep.
Ok bedankt.
Ik dacht eerst aan een ‘start choke’ die je wel eens ziet. Maar dat is het dus niet.
Vond online een manual, daar noemde ze hem inderdaad ‘idle solenoid valve’ .
De functie is me niet helemaal duidelijk. Je hebt de hoofd afsluiter (rechts op het plaatje).
Maar daarnaast dus ook een klep voor stationair ?!
Is dat niet dubbel?
Bedankt voor de fotos.
Interessant boek.
Inderdaad ; Af en toe moet ik toch nog eens wat opzoeken en dan staat het er, tot nu toe, nog steeds in.
