2 van de 2
 < Vorige 1 2
Revisie GMS 90E LPG verdamper
Totaal aantal Berichten: 26041
Gepost: 17 mei 2021 09:18 AM
dat zal wel een ander gevoel zijn!  goed bezig.
cifun
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 28 februari 2026 07:07 PM
Ik heb dezelfde verdamper.
Op foto2 zie je links een blauwe electrische aansluiting zitten met gele draad. Zie hieronder dezelfde foto.
Weet iemand waar die voor is?
Gepost: 28 februari 2026 08:38 PM
dat is je staionair klep.
cifun
Gepost: 28 februari 2026 11:42 PM
Ok bedankt.
Ik dacht eerst aan een ‘start choke’ die je wel eens ziet. Maar dat is het dus niet.
Vond online een manual, daar noemde ze hem inderdaad ‘idle solenoid valve’ .
De functie is me niet helemaal duidelijk. Je hebt de hoofd afsluiter (rechts op het plaatje).
Maar daarnaast dus ook een klep voor stationair ?!
Is dat niet dubbel?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7426
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 maart 2026 09:20 AM
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 maart 2026 09:53 AM
cifun
Gepost: 01 maart 2026 04:52 PM
Bedankt voor de fotos.
Interessant boek.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 maart 2026 07:10 PM
Inderdaad ; Af en toe moet ik toch nog eens wat opzoeken en dan staat het er, tot nu toe, nog steeds in.
https://www.marktplaats.nl/v/boeken/techniek/m2368261039-autogas-herkomst-en-gebruik-boek-over-lpg-installaties
Gepost: 02 maart 2026 09:04 AM
cifun schreef:
Ok bedankt.
Is dat niet dubbel?
Nee. Als je de motor afzet blijft er anders nog LPG naar je carburateur stromen die dan later zou kunnen ontploffen. Deze klep zet dat dicht.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
