Hallo,
Ik heb recent mijn banden vervangen en de auto (c4 gp 1.8 2008) opnieuw laten uitlijnen.
Daarna heb ik nog steeds last van hevige trillingen in mijn stuur.
Zouden de rubbers aan vervanging toe zijn?
Ik heb dit bij de garage gevraagd te checken, maar zij gaven aan dat er geen speling was te vinden.
Maar ik ben totaal niet tevreden met hoe de auto nu rijd.
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
is dat trillen enkel in de omgeving van 120 km/per uur
laat eens uw wielen uit balanceren
Banden uitbalanceren (vaak met loodjes aan de velg) is essentieel om trillingen in het stuur of de carrosserie en onregelmatige bandenslijtage te voorkomen
. Het wordt aangeraden bij nieuwe banden, na een seizoenswissel of bij trillingen
Er zitten net nieuwe banden om.
Deze zijn dus net gebalanceerd.
Er zit ook wel verschil in kwaliteit tussen banden.
Het kan zijn dat er een band niet helemaal rond is…
Of een velg die niet helemaal recht is.
Ik begrijp dat de trilling er vóór de bandenwissel al in zat?
Bij het uitlijnen zou speling wel tevoorschijn moeten komen.
Een scheve velg zou misschien gemist kunnen worden omdat er bij het balanceren een kap over het wiel komt.
Verder zou het ook nog een aandrijfas kunnen zijn…
Als de auto in de uiterste stuurstand naar links of rechts een tikkend geluid maakt kan dat een aanwijzing zijn.
Totaal aantal Berichten: 43948
Dat zegt niets. Goed balanceren is een kunst en helaas wordt er vaak enorm geknoeid..
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Wat is de staat van de remschijven?, deze kunnen ook “krom” zijn, waardoor trillingen in het stuur kunnen optreden.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
dat zou dan alleen tijdens het rmmen zijn
