Stuur trilt nogal bij 120 km per uur
PaulKeizer
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 13-08-2021
Gepost: 28 februari 2026 11:58 PM
Hallo,
Ik heb recent mijn banden vervangen en de auto (c4 gp 1.8 2008) opnieuw laten uitlijnen.
Daarna heb ik nog steeds last van hevige trillingen in mijn stuur.
Zouden de rubbers aan vervanging toe zijn?
Ik heb dit bij de garage gevraagd te checken, maar zij gaven aan dat er geen speling was te vinden.
Maar ik ben totaal niet tevreden met hoe de auto nu rijd.
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 01 maart 2026 01:02 AM
is dat trillen enkel in de omgeving van 120 km/per uur
laat eens uw wielen uit balanceren
Banden uitbalanceren (vaak met loodjes aan de velg) is essentieel om trillingen in het stuur of de carrosserie en onregelmatige bandenslijtage te voorkomen
. Het wordt aangeraden bij nieuwe banden, na een seizoenswissel of bij trillingen
PaulKeizer
Gepost: 01 maart 2026 07:37 AM
Er zitten net nieuwe banden om.
Deze zijn dus net gebalanceerd.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 maart 2026 09:53 AM
Er zit ook wel verschil in kwaliteit tussen banden.
Het kan zijn dat er een band niet helemaal rond is…
Of een velg die niet helemaal recht is.
Ik begrijp dat de trilling er vóór de bandenwissel al in zat?
Bij het uitlijnen zou speling wel tevoorschijn moeten komen.
Een scheve velg zou misschien gemist kunnen worden omdat er bij het balanceren een kap over het wiel komt.
Verder zou het ook nog een aandrijfas kunnen zijn…
Als de auto in de uiterste stuurstand naar links of rechts een tikkend geluid maakt kan dat een aanwijzing zijn.
Totaal aantal Berichten: 43721
Gepost: 01 maart 2026 12:27 PM
Dat zegt niets. Goed balanceren is een kunst en helaas wordt er vaak enorm geknoeid..
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1853
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 01 maart 2026 01:13 PM
Wat is de staat van de remschijven?, deze kunnen ook “krom” zijn, waardoor trillingen in het stuur kunnen optreden.
Lexia/Diagbox (9.85).
