Wie heeft er tips.ik ben begonnen de centrale deurvergendeling te maken die het sinds aanschaf enkele maanden geleden niet deed. Had ook geen AB sleutel dus dat was al lastig. De IR modelule boven in planfond vervangen voor een radiografische (denk ik) 433MHZ stond erop. Het werkt nog niet omdat ik moet uitzoeken welk draadje in de deur bij welk draadje op de nieuwe motoren past, maar denk dat dat wel gaat lukken(hoop ik). Maar nu merkte ik dat de plafonniere lamp van de voiture bleef branden ook na afsluiten portier. Heb natuurlijk zitten rommelen met slot en vergrendeling en waarschijnlijk iets versteld.Ook merkte ik dat de indicatie voor portieren open/dicht op het dashbord niets meer aangaf. Nou niet blij mee natuurlijk.Ik dacht ik ga eerst maar eens vragen hier op het forum.Voordat ik de boel vererger.Accu klem los en achter de computer gegaan.Mijn vragen:
Ik ging ervanuit dat de Centrale deurvergrendeling negatief gestuurd is bij de CX klopt dit? of foute aanname?
Zit er een schakelaar in het deurslot voor de indicatie op het dashbord en heeft deze invloed op de uitschakeling van de plafonniere?Of werkt dit anders? Zit er nog ergens een relais of iets verborgen voor de deurvergrendeling of is dit niet zo?
De kleine groene lampjes in de deur zijn die standaard bij type 2 of is dat aftermarket?
Zo een heleboel vragen dus; alle tips zijn verder welkom !!
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Ik doe een kleine inbreng. Het groen lampje in de deur is origineel, een eerste serie heeft het ook. Bij mij gaat dit lampje aan bij afsluiten op voorwaarde dat alles meewerkte dus afgesloten is.
Totaal aantal Berichten: 9775
Nanno schreef:Zit er een schakelaar in het deurslot voor de indicatie op het dashbord en heeft deze invloed op de uitschakeling van de plafonniere?
Ja en nee.
Het contact voor de melding in de tellerpartij zit inderdaad in het deurslot.
De binnenverlichting wordt geschakeld door een contact naar massa in de A-stijl.
Maar heb je het elektrisch schema?
Ja heb een vraagbaak met het elec.schema en heb daarop de kiekert en de deursloten met motoren gevonden. Zie dat er een centrale deurvergrendelings modulator in zit? geen idee wat die doet maar die zit waarschijnlijk in de middenconsole want als ik de nieuwe unit aan of uit doe hoor ik daar iets klikken/zoemen.
Heb inmiddels de plafonniere weer normaal (schakelaar in deurstijl gevonden ) alleen nog geen indicatie meer op het dashbord dus dat zit in het slot waarschijnlijk (zekering of i.d.stuk gegaan missschien kan ook nog?) dacht dat ik gewoon de motoren kon wisselen en dan hoppa zou die het doen maar er is kennelijk meer aan de hand merk ik al. Die modulatior kan ook stuk zijn natuurlijk is dit een soort relais station?
Heb de oude motor getest direct aan de accu en deze doet het soms nog, zou het kunnen dat door het slot contact de boel het niet doet? en het slot openen is dat nog speciaal of i.d. dat ik geen wegspringende veren ect. krijg?
Dank trouwens voor jullie reactie Andras en Rene! ik speur verder!
Updateje, laptop op schoot in de CX
Inmiddels gemerkt dat als ik met de nieuwe afstandsbediening open of dicht druk de plafonniere even aan en uit gaat: dat klopt; neem ik aan.
Nu de deur motoren nog aan en uit.
En de precieze plek van de modulator zou ik graag weten misschien iemand ervaring?
slot nog niet geopend ga ik na de boterhammen naar kijken!
András schreef:Ik doe een kleine inbreng. Het groen lampje in de deur is origineel, een eerste serie heeft het ook. Bij mij gaat dit lampje aan bij afsluiten op voorwaarde dat alles meewerkte dus afgesloten is.
Bij mij zit het groene lampje ook in de deurkaart verwerkt, centraal vergrendeling werkt keurig zoals het bedoeld is maar had hem nog nooit zien branden. Laatst de deurkaart verwisseld voor een exemplaar zonder scheuren, bleek er dus helemaal geen lampje in het armatuur te zitten. Gek genoeg ook geen bedrading aanwezig in het portier wat het aan zou kunnen sturen. Zou hier ook weer verschil in zitten? Kabelboom zag er nog keurig ingetaped en onverknipt uit. heb dan wel een serie 1 van 82.
Nanno schreef:Updateje, laptop op schoot in de CX
Nu de deur motoren nog aan en uit.En de precieze plek van de modulator zou ik graag weten misschien iemand ervaring?
volgens mij zit die regelmodule vlak voor de versnellingspook. als je de zijkant eraf hebt rechts zit die dacht ik vrijwel direct onder de schakelaar voor je hoogteregeling.
Dank je Lodola! ik ga kijken of ik iets kan vinden daar en even kijken of deze modulator nog werkt of dat er iets los is of zo.
Slot kon ik nog niet loskrijgen maar ga ik mee beginnen, na de modulator.
Modulator ook een kiekert heb ik gevonden alles binnenin lijkt erg netjes en ik zie de relais beiden aan en uit gaan als ik mijn nieuwe afstandsbediening druk.Maar van de deurmotoren niets; dus deze krijgen kennelijk geen signaal of stroom door via deze modulator.Raadselachtig,ik speur verder en nog steeds alle tips zijn welkom!!
Kon de modulator open maken door de lipjes aan de zijkant met een plastic spatel en dan de lipjes ommhoog duwen kan daarna hele inwendige eruit halen.
Probeer gewoon even de originele schema’s te vinden, dan zie je precies hoe alles werkt en aan elkaar zit. Daar staat ook duidelijk waar elke module zit en hoe bepaalde kabelbomen door de auto lopen, etc.
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ik heb misschien nog wel wat uitgebreidere pdf documentatie. Als je me een pb stuurt met mailadres zorg ik voor een linkje.
