New (ë-)C5 Aircross MHEV
wimend
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 20-06-2006
- C5 aircross
Gepost: 06 maart 2026 05:29 PM
Wie kan mij de lay-out bezorgen van de zekeringkast om een alarm in te bouwen
THX
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 06 maart 2026 11:23 PM
Waarom zou je een alarm willen inbouwen?
Niemand zal een C5 aircross stelen en je garantie komt te vervallen.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 3018
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 maart 2026 12:36 AM
Bijkomend probleem: het CAN systeem in de(ze) auto.
Aftakken van signaaldraden is uit den boze, daarmee introduceer je een hoop ellende.
wimend
- C5 aircross
Gepost: 07 maart 2026 01:22 PM
Het is de bedoeling om continu 12v te verkrijgen.
12v bij contact kan ik van de cigarettenaansteker gebruiken
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 maart 2026 02:12 PM
Als je me de VIN geeft van jouw auto, zal ik kijken of ik dat kan vinden op Service.Citroen.
wimend
- C5 aircross
Gepost: 07 maart 2026 03:18 PM
VIN:VR7KAHPY2SL066712
  de bedoeling is hierbij om de zekering te vinden waarbij continu 12 v op zit om een alarm met tracking.
hier op aftakken en apart te zekeren met een zekering.
Ik dank u hierbij
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 07 maart 2026 09:33 PM
Op dit moment lukt het me niet goed om die gegevens te vinden, er zijn wat problemen met die site.
Ik zag wel dat er niet een simpel schema is waarop die gegevens makkelijk te vinden zijn.
Begin volgende week ben ik weer thuis, dan probeer ik het opnieuw.
Vroeger was er nog wel een zekering tabel te vinden in het instructie boekje, maar dat is verleden tijd.
Sterker nog: in het boek staat nu expliciet dat je zelf geen zekering mag vervangen…...
wimend
- C5 aircross
Gepost: 07 maart 2026 09:38 PM
Inderdaad, heb al gekeken en het zit goed verborgen en ik wil dit wel veilig doen.
In elk geval bedankt om de snelle reactie, afwachtend in de hoop dat je mij kunt verder helpen.
THX
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 maart 2026 12:54 PM
Inmiddels weer thuis, en het nodige zoekwerk gedaan.
Ik heb een heleboel documenten als PDF’s, die kan ik je sturen.
Geef dan even je mailadres via een PB, dan gaan ze naar je onderweg.
Daarbij zit ook een schema met de originele alarminstallatie, zoals hij af fabriek geleverd kan worden.
Da’s een giga-complex systeem, zie ik.
Wat ben jij van plan om te installeren?
wimend
- C5 aircross
Gepost: 11 maart 2026 01:41 PM
PM
>THX
wimend
- C5 aircross
Gepost: 11 maart 2026 01:43 PM
5G alarm met tracking met uitschakel relais (benzinepomp)
standalone met Remote controle
werkt perfect in mijn vorige c5 aircross 2020
massa
+12v continu
12v bij contact
relaisuigang
een + en - triggering op binnenverlichting
wimend
- C5 aircross
Gepost: 11 maart 2026 02:36 PM
in de hoop pm te onvangen
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 maart 2026 04:40 PM
Doc’s zijn onderweg Wink
wimend
- C5 aircross
Gepost: 11 maart 2026 04:42 PM
in afwachting van de doc’s
THX
wimend
- C5 aircross
Gepost: 11 maart 2026 07:29 PM
Hiermee heb ik het nodige.
Het is wel een beetje puzzelen
nogmaals bedankt
