Citroen c8
2h4you
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 01 oktober 2024 12:22 PM
Is misschien hier iemand bekend met deze c8.
https://www.carebben.nl/occasion/citroen-c8-3-0-v6-exclusive-suite/
Ik zit te twijfelen want ik vind de tellerstand redelijk hoog.
Ben wel opzoek naar een 6 zitter.
Zijn deze een beetje betrouwbaar?
R.
Even a white rose has an black shadow.
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 oktober 2024 01:27 PM
Op zich is de hierin gemonteerde V6 motor (ES9J4S) een plezierig en betrouwbaar werkpaard. Wel wat dorstig, maar ala…
En als de D-riem net vervangen is, krijg je deze kostenpost ook niet meer voor je kiezen.
Maar er ligt olielekkage op de loer bij deze leeftijd en kilometerstand.
Dat kan zijn op de krukas keerringen, maar ook op de nokkenashuizen. En aan beide reparaties hangen stevige prijskaartjes, met name aan die laatste.
Kijk daar dus heel goed naar, alvorens te beslissen tot een eventuele aankoop.
2h4you
Gepost: 01 oktober 2024 03:37 PM
Bedankt voor de reactie.
De verkoper meld dat de boden nagenoeg droog is.
Heeft ook netjes zijn onderhoudsbeurten gehad.
Zal binnenkort een keer gaan kijken.
R.
2D
Totaal aantal Berichten: 8122
Gepost: 01 oktober 2024 05:10 PM
‘Wel wat dorstig’ betekent zoveel als 1 op 6 bij stadsgebruik. En als je gemiddeld de 1 op 10 haalt zou ik dat knap vinden Wink
Gepost: 01 oktober 2024 05:44 PM
Die 1 op 10 gemiddeld haal je met een C8 met een 2 liter motor net. Kan je met de v6 rustig vergeten gezien de stroomlijn van een tuinschuurtje en het gewicht.
2h4you
Gepost: 01 oktober 2024 06:12 PM
Ik rijd met mijn v8 op dit moment 1 op 4.
Dus dat zal geen probleem worden.
2D
Gepost: 01 oktober 2024 10:49 PM
very good
2h4you
Gepost: 12 oktober 2024 02:22 PM
Vandaag de c8 aangekocht.
Rijd wel lekker soepel de v6.
2h4you
Gepost: 12 april 2025 10:54 AM
De c8 heeft bij een koude start een vreemde ratel aan de distributie kant.
Deze verdwijnt weer vanzelf.
Dat doet ze alleen bij de 1’e start.
Iemand misschien een idee wat dit kan zijn?
R.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 april 2025 11:27 AM
Bekend verschijnsel bij deze V6: klepstoters zijn iets leeggelopen, die moeten eerst weer “op druk” komen.
Vaak is het na een olieverversing even weg, maar het komt gauw weer terug.
2h4you
Gepost: 12 april 2025 12:24 PM
Bedankt.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 april 2025 02:24 PM
Zit het geluid echt alleen bij de D-riem, of is de ratel over de lengte van de nokkenassen te horen?
In het laatste geval komt dat door het verschijnsel dat ik hierboven beschreef.
Als het overduidelijk bij de D-riem vandaan komt, daar zitten de inlaatnokkenasverstellers in de tandriem wielen van de inlaatnokkenassen. Die kunnen ook even ratelen, bij kortstondig gebrek aan oliedruk.
In beide gevallen: niks om je zorgen over te maken Wink
2h4you
Gepost: 12 april 2025 02:35 PM
Ja aan de distributie kant.
Als ik even gas geef is het weg.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 april 2025 05:47 PM
Kun je horen/vaststellen of het bij één riemwiel ratelt, dus voorste of achterste cilinderrij, dan wel bij allebei?
2h4you
Gepost: 12 april 2025 06:26 PM
Op het moment niet in de buurt van de c8.
Waarschijnlijk maandag ff luisteren.
2h4you
Gepost: 10 maart 2026 04:35 PM
Iemand hier een idee waar ik een elektrisch schema kan vinden voor de c8 3.0 v6?
