Parkeerhulp uitval
corsson
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 06-08-2020
Gepost: 16 maart 2026 10:44 AM
Goedemorgen aan iedereen,
Ik heb hier een Citroen Berlingo van eind 2014, de parkeerhulp werkt niet meer, alle zekeringen zijn goed, uitgelezen bij een onafhankelijke werkplaats, hier kon men geen fout opsporen, ik heb zelf een Diagbox vanuit China, hier kan ik ook geen enkele fout mee opsporen, de AAS ecu achter in de laadruimte is reeds vervangen, evenals een test gedaan met een komplete achterbumper van een donorwagen, wagen is uitgerust met een RT6 2.8 autoradio met scherm bovenaan, op dit scherm komt geen enkele reactie van de parkeerhulp, alleen wanneer ik achteraan de stekker van bumper uittrek komt er “parkeerhulp storing” op het scherm, in het menu van de radio staat de parkeerhulp actief, verder werkt alles bij deze auto zoals het hoort, dit voertuig heeft geen trekhaak, ik ben ten einde raad, heeft er iemand een idee welke volgende stappen ik dien te nemen?
Alvast bedankt voor jullie reactie. Mvg, Marc
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4102
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 maart 2026 04:09 PM
Het zou kunnen zijn dat de parkeersensoren geen voeding krijgen van de AAS, dat ziet de electronica niet.
Kan gewoon slecht contact zijn of kapotte draad of zo.
Waarom ? Als je draad los koppelt “ziet” de auto dat wel.
Je kunt proberen of je met de Diagbox de module achterin de auto kunt “zien”. Die vind je onder rij-hulpmiddelen en dan parkeerhulp.
Als je wilt dat ik een schema opzoek dan moet ik meer weten van je Berlingo: Motor, uitvoering, bij voorkeur RPO oftewel organisatie nummer.
Domme vraag misschien: Maar heeft iemand per ongeluk de knop voor het uitschakelen van de parkeerhulp ingedrukt ?
corsson
Gepost: 16 maart 2026 04:35 PM
Hallo,  gemeten op de aangesloten stekker die naar de sensoren vertrekt van de AAS ecu ; op de rode draad meet ik 8.5 volt, op de witte 1.5 ohm naar massa, op de groene, 2 bruine en de grijze meet ik met een auto geparkeerd vlak achter de auto 7.5 volt,in het menu van de radio kan ik op het scherm zien of de parkeerhulp “actief” on “niet actief” al naargelang de stand drukknop op het dashboard.
Ook bedankt nog voor uw reactie.Wink
corsson
Gepost: 16 maart 2026 04:38 PM
Ik heb ook nog met de diagbox in de module achteraan gekeken, daar blijkt alles ook goed ingesteld.
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 16 maart 2026 07:02 PM
Heeft de Berlingo een trekhaak?
