3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
1.2 Pure-tech distributieriem
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 08 februari 2026 05:09 PM
  [ # 31 ]
Je kan ze nu voor weinig kopen
Flushen en gaan voor die distributie ketting ombouw set. Dat zorgt voor fijn blok en redelijk betaalbare Citroën.
Rijd best oke maar de echt citrofiel mag nat gaan.
Ik hou het nog bij de oude citroenen
Gepost: 08 februari 2026 05:35 PM
  [ # 32 ]
Die ombouw naar ketting is ook niet goed. De gebruikte ketting is te zwak…
Bull Frog Bleu
Gepost: 08 februari 2026 06:32 PM
  [ # 33 ]
Ojee ook al niet
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 08 februari 2026 07:23 PM
  [ # 34 ]
De huidige generatie natte riemen is oké, als je ‘m gebruikt in combinatie met de strikt voorgeschreven olie.
Wat dat betreft geen probleem.
Het probleem zit in de voorgeschiedenis, ik schreef dat al eerder.
Als je zo’n 1.2 PT koopt weet je niet, of niet altijd wat er voorheen gedaan is om problemen op te lossen.
Is de riem simpelweg vervangen, zonder te kijken naar de restanten die in het oliecircuit achtergebleven zijn?
En welke olie is er gebruikt? Dat luistert heel nauw, net als het aanhouden van de verversingstermijn daarvan.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 497
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 08 februari 2026 08:27 PM
  [ # 35 ]
Geldt dat de ketting te zwak is alleen voor omgebouwde blokken en niet voor nieuwe blokken die af fabriek zijn voorzien van een ketting?
Gepost: 08 februari 2026 08:33 PM
  [ # 36 ]
Dat geldt voor wat ik begreep voor de ombouwsets. Deze hebben een ketting met 8mm schakels zoals op de eerdere HDI’s. Daar zitten inmiddels kettingen op met schakels van 9mm. De 8mm kettingen rekken onwijs uit… Ik zal eens navragen wat er voor ketting op de nieuwste 1.2 purepech zit.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 februari 2026 12:26 AM
  [ # 37 ]
Die “ombouw” werkte met de kettingen van de 1.6 “prince”, dat is een 8mm. Die rekken ook, maar vooral als je daar een “namaak” voor gebruikt d.w.z. ketting die niet dezelfde of betere kwaliteit heeft dan het origineel. Die 8 mm is de “pitch” d.w.z. de afstand russen de rollen of de tanden.
Ik hoor graag wat ze nu in de T-gen3 hebben zitten.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 09 februari 2026 12:52 AM
  [ # 38 ]
En wat gaat zo’n “ombouw” dan kosten?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2026 07:09 PM
  [ # 39 ]
De ketting komt eraan…... ander blok met ketting.
link
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 16 maart 2026 08:30 PM
  [ # 40 ]
Beetje vertrouwen hebben, aansluitend op wat JW op 8 feb berichtte : Juiste olie en onderhoud op tijd. Het is opvallend hoeveel “ natte riemen “ er in Frankrijk rijden. De C3 is daar echt een succesnummer (naast alle andere merken die ook hetzelfde concept hebben).
VrGrJ
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 16 maart 2026 11:59 PM
  [ # 41 ]
Precies.
En dat verhaal, tsja….
Als je dit “Het is wederom een 1,2-liter driecilinder turbomotor met een boring van 75 mm en een slag van 90,5 mm, een zogenaamde overvierkante motor dus.” leest, wat moet je dan van de rest denken Rolling Eyes
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 17 maart 2026 08:36 AM
  [ # 42 ]
Ja vooral dat ‘dus’.
Adri
Gepost: 17 maart 2026 08:39 AM
  [ # 43 ]
Jeroen Simons schreef:
Het is opvallend hoeveel “ natte riemen “ er in Frankrijk rijden. De C3 is daar echt een succesnummer.
Ook in FR heeft de puretech met de natte riem een beroerde reputatie hoor.. dat de C3 in FR een succes is komt trouwens hoofdzakelijk omdat ie goedkoop en zeer gunstig te financieren is. Niet omdat het zo’n fantastische auto is…
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 17 maart 2026 07:00 PM
  [ # 44 ]
Zekers, ook in z’n thuisland een boel problemen met de PuurPech.
Maar op het franse Planète, waar veel verhalen te vinden zijn over deze motor, is ook te lezen dat die problemen achter de rug zijn bij het gebruik van de juiste D-riem en de nu voorgeschreven olie.
Dat is echter nog niet tot alle gebruikers doorgedrongen, er zit ook daar nog veel oud zeer.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 maart 2026 07:14 PM
  [ # 45 ]
nog een link mbt ketting ipv riem
3 van de 4
