Wie kan helpen, de garage had tijdens een beurt gemeld dat er lekkages was bij de kleppendeksel en dat er een nieuwe in moest. Geen probleem laten doen en nadien melding motorstoring en begon de ventilator in de failsafe mee te draaien en ook nog 5 minuten na het uitzetten. Garage zei nu dat de Carterventilatieslang lek was en daarom de motorstoring gaf. De slang vervangen maar na afloop zelfde melding en ventilator bleef nog steeds draaien ook na reset. Garage adviseerde na navraag om ook de kleppendeksel te vervangen met ook weer een nieuwe pakking. Jullie raden het al dezelfde storing na 1 rit en ventilator draait nog steeds. Wie herkent dit en weet de oplossing mij garage weet het niet. (Geen Citroen garage die is er niet meer bij ons in de stad.) Ik hoop dat iemand het weet.
Alvast bedankt. Leon
CITROEN C4 Picasso 72-LTX-6
Misschien een nieuwe garage?
In elk geval: uitlezen met een goeie Diagbox/Lexia.
Dan krijg je bij de storingscodes te zien waar je het moet zoeken.
