HELP! Ventilator blijft nalopen na vervanging kleppendeksel en pakking
Jeekel
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 24-03-2024
Gepost: 28 maart 2026 02:55 PM
Wie kan helpen, de garage had tijdens een beurt gemeld dat er lekkages was bij de kleppendeksel en dat er een nieuwe in moest. Geen probleem laten doen en nadien melding motorstoring en begon de ventilator in de failsafe mee te draaien en ook nog 5 minuten na het uitzetten. Garage zei nu dat de Carterventilatieslang lek was en daarom de motorstoring gaf. De slang vervangen maar na afloop zelfde melding en ventilator bleef nog steeds draaien ook na reset. Garage adviseerde na navraag om ook de kleppendeksel te vervangen met ook weer een nieuwe pakking. Jullie raden het al dezelfde storing na 1 rit en ventilator draait nog steeds. Wie herkent dit en weet de oplossing mij garage weet het niet. (Geen Citroen garage die is er niet meer bij ons in de stad.) Ik hoop dat iemand het weet.
Alvast bedankt. Leon
CITROEN C4 Picasso 72-LTX-6
pieterc
Totaal aantal Berichten: 497
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 28 maart 2026 05:11 PM
Misschien een nieuwe garage?
Totaal aantal Berichten: 3140
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 28 maart 2026 05:36 PM
In elk geval: uitlezen met een goeie Diagbox/Lexia.
Dan krijg je bij de storingscodes te zien waar je het moet zoeken.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 30 maart 2026 01:28 PM
Dit moet wel een 1.6 THP zijn Smile
Je garage zit in de goede richting, oorzaak voor dit probleem is bijna altijd een lekkage in de carterventilatie/kleppendeksel of de gestuurde thermostaat. Uitlezen kan nooit kwaad, verwacht geen wonder, bij een lekkage zie je alleen vage meldingen, een defecte thermostaat wordt wel netjes gemeld. Tenmiste dat is mijn ervaring voor de keren dat mij om hulp wordt gevraagd uit mijn netwerk.
