Ik heb een probleem met de waterdichtheid van de DS7-achterlichten. Beide achterlichten vertoonden op afzonderlijke tijdstippen aanzienlijke waterinsijpeling, d.i. de lichten staan meer dan halfvol water na hevige regenbui. Wanneer de achterklep omhoog staat loop het water er geleidelijk terug uit doch nooit volledig met alle gevolgen van dien (damp, troebel, zilververf aan de binnenkant schilfert af).
Beide lichten werden reeds vervangen tijdens de garantieperiode; bij DS-service vertelde men dat dit een gekend probleem zou zijn (constructiefout) bij een bepaalde reeks.
2 jaar na vervanging heb ik dit probleem opnieuw, geen vervanging meer onder garantie mogelijk.
Het kan m.i. niet zijn dat de achterlichten om de 2 jaar zullen moeten vervangen worden…
Zijn er nog eigenaars met dergelijke problemen, zo ja, hoe wordt dit opgelost?
Is gewoon garantie. Vooral omdat ze aangegeven hebben dat dit een gekend probleem / constructie fout is. Het is niet zo dat na twee jaar je garantie voorbij is. Je hebt recht op een deugdelijk product.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Had ik ook. Uiteindelijk heb ik (omdat de dealer het niet wilde fixen als ik geen schadeformulier invulde voor de leasemaatschappij) met een superklein boortje een gaatje gemaakt aan de linkerbovenzijde. Hiermee was mn probleem opgelost.
Hallo allemaal, mag ik me even voorstellen op de ds7 topic?
Ik ben rene en heb mijn citroen cactus ingeruild voor een luxe mooie ds7.
Het probleem doet zich bij mij ook voor, water in de achterlichten, nu vraag ik me af waar het water binnen komt en zijn ze makkelijk te demonteren? Zodat ik het inlekken kan fixen.
klein gaatje links en rechtsboven heb ik al en ze zijn nu alleen nog met wat condens.
Hoop dat iemand mij hierover wat kan vertellen. groet Rene
Wij hier hetzelfde probleem gehad. Stond vol water en achterlicht was bij gevolg in de binnenkant stuk gevroren waardoor het chroom er ook allemaal los in lag.
Werd onder garantie vervangen. Voertuig was 2 jaar en 3 maand maar hebben 5 jaar garantie genomen. Persoon aan de balie vertelde mij dat ook al hadden we geen verlengde garantie deze sowieso zouden worden vervangen onder garantie want dat dit een gekend probleem is dat maar niet opgelost geraakt bij ds
Op internet staat een filmpje over de reparatie van een lekkend achterlicht.Dat lekken ontstaat doordat de twee delen die het achterlicht vormen ongelijk verouderen/ uitzetten waardoor er een kier ontstaat. Met een goede siliconen kit kun je die kier dichten. Zorg er wel voor dat het vocht uit het achterlicht is verdwenen.Met een föhn kun je het achterlicht een tijd verwarmen waardoor het vocht verdwijnt.
