2 van de 2
 < Vorige 1 2
Wisselende temperatuur, nu oplopend; koppakking?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9704
Gepost: 10 april 2026 07:49 AM
Klaasvaak schreef:
Ben alleen nu twee van de vier centreerbusjes kwijtgeraakt.
Dat zijn er origineel maar 2.
René Jongejan
Gepost: 10 april 2026 08:04 AM
René Jongejan schreef:
Niet in de volgorde, maar wel in de diverse stappen.
Wat ik zo snel kan terugvinden.
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Cilinderkopbouten (ingesmeerd met Molykote G Rapid)
Aluminium motorblok:
fase 1 20 (2,0)
fase 2 +240°
Gietijzeren motorblok:
fase 1 20 (2,0)
fase 2 +120°
fase 3 +120°
René Jongejan
Gepost: 10 april 2026 08:48 AM
waterman schreef:
De bussen zitten geperst.
Voor zover ik weet is dat alleen het geval bij een gietijzeren onderblok.
De aluminium onderblokken hebben losse cilinderbussen met een voetpakking.
Totaal aantal Berichten: 2884
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 10 april 2026 12:35 PM
Even gekeken op S.C.
Daar de bevestiging: de alu-versie van de TU3JP heeft losse bussen met een voetpakking.
En op de eerdere foto is te zien dat het deze uitvoering is, met losse bussen die een “rechte kant” hebben waarmee ze tegen elkaar staan.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 10 april 2026 04:34 PM
Ja. En die zitten met een perspassing in het blok.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11985
Gepost: 10 april 2026 07:06 PM
@ René: Het lijkt er anders toch veel op dat de gietijzeren TU3 (TU3FJ2), zoals die in de AX GTi en de 106XSi lag, zonder aparte cilinderbussen was uitgevoerd. Hier zijn er foto’s van zo’n blok helemaal kaal: klik!
In ieder geval is voor TS het verschil tussen een gietijzeren TU3 en een van aluminium duidelijk te zien als je de bovenstaande foto’s vergelijkt met deze van een aluminium versie: klak!
Hoe dan ook lijkt het me duidelijk dat TS dus inderdaad een aluminium TU3 onder de kap heeft. Of er dan vervolgens wel of niet iets met de hoogte van de cilinderbussen aan de hand is, is met een stalen rij of iets dergelijks natuurlijk ook vlot te controleren. Zelfs als dat normaal niet zou moeten gebeuren ben je dan gewoon zeker. Want die ruimte tussen kop en pakking in het midden van het blok is natuurlijk gewoon raar en dat heeft ergens een oorzaak.
kilian
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 10 april 2026 07:34 PM
Bij eventuele aanhoudende twijfel: Gietijzer is in meer of mindere mate magnetisch, aluminium niet. Controle met een magneet is niet veel moeite.
René Jongejan
Gepost: 10 april 2026 09:24 PM
Mijn AX 1.4 zaliger had een gietijzeren onderblok, ik moet nog ergens een foto hebben van de koppakkingvervanging daarvan.
Wordt wel even zoeken.
Edit, gevonden!
René Jongejan
Gepost: 10 april 2026 09:54 PM
Een aantal mogelijke oorzaken:
. verzakte cilinderbus van cilinder 2 en/of 3
. tapgaten van kopbouten niet volledig schoon
. verkeerde aantrekvolgorde, d.w.z. niet in het midden van de kop begonnen
2 van de 2
 < Vorige 1 2
