ID/DS ‘67 : Hoe werken de deursloten eigenlijk?
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 april 2026 09:07 AM
Beste DS-kundigen,
Ben voornemens de stroeve deurbediening van rechter deur binnenkort aan te pakken. Ook zijn er wat rubbertjes aan vervanging toe.
Ik heb een aantal constateringen die vraagtekens oproepen:
- Als de rechterdeur binnen op slot wordt gezet is deze van buiten niet op slot.
- Als de rechterdeur van buiten wel op slot staat is deze van binnen te openen.
- Als de linkerdeur van binnen op slot komt is deze van buiten niet te openen en niet van het slot te krijgen met de sleutel. Waaaaah das eng!
- Als de linkerdeur van buiten wel op slot staat is deze van binnen wel te openen
Ik heb het vermoeden dat het bedoelde gedrag een combi van de 2 is:
- Van binnen op slot, dan ook buiten op slot
- Van binnen op slot, dan met de sleutel buiten van het slot te halen.
Klopt dat of is het toch anders?
Waar moet ik op letten bij het monteren van de slotbediening?
En wat is de beste strategie om de opliggende buitendeurgreep eraf te krijgen zonder schade?
Ik kan een eerder filmpje daarover niet terugvinden…..
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4118
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 april 2026 05:01 PM
Je hebt het goed gezien:
Je kunt de deur van binnen op slot doen, en dan met de sleutel van buiten openen.
Uit veiligheidsoverwegingen kun je hem altijd van binnen openen, zelfs als je hem van buiten op slot hebt gedaan.
Als je de deur van binnen niet op slot kunt doen, dan is de afstelling van de trekstang aan de hendel niet OK.
Als je de deur van buiten op slot kunt doen en weer openen, maar als je hem vanbinnen op slot doet en je kunt hem van buiten niet openen dan moet je kijken naar de verbinding van de binnenhendel.
Wat gebeurt er: De stang die de binnenhendel verbindt met het slot gaan veel te stroef. Als dat het geval is dan houdt die stang of het uiteinde ervan de bediening van het slot van buiten tegen, en zo’n stang is redelijk “flexibel”. Kan ook zijn dat de veer van de “hevel” die blokkeert er af is.
Kijk eens in het onderdelenboek hoe het in elkaar zit ?
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 april 2026 06:05 PM
Ik heb onderdelen boek al bekeken maar kan het op het plaatje niet goed genoeg zien.
Wat je beschrijft is het verwachte gedrag dat dus bij beide deuren niet helemaal goed gaat.
Leuk om even mee te puzzelen binnenkort.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 10 april 2026 07:49 PM
IN tegenstelling tot wat eerder gesteld werd: je kunt bij de opliggende klinken de voordeuren NIET van binnen zodanig op slot doen dat ze van buiten niet te openen zijn. Voor beide voorportieren geldt dat van buiten op slot gewoon betekent dat je de knop niet meer kunt indrukken, en dat heeft geen invloed op ehet mechanisme of het openen van binnnenuit. En van binnen op slot kan eigenlijk helemaal niet: als de knoppen van buiten in te drukken zijn (dus niet apart op slot) dan kan de voordeur gewoon geopend worden. Dit alles onder de aanname dat er originele voorportierhendels en sloten gebruikt zijn. Soms zie je dat er een binnenhendel of slotmechanisme van een achterportier is gebruikt, dan verandert er wat…
  - OScar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 25977
Gepost: 10 april 2026 08:55 PM
dat is ook mijn ervaring. oude klink = binnenslot = niet buitenslot.
Zowiezo doet de centrale vergrendeling het nooit…..
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 april 2026 09:00 PM
Oscar, dat is heel interessant.
Bij de bestuurders deur krijg ik de deur aan de buitenkant niet meer open als ik die binnen op slot heb gezet ?!? Je zegt dus eigenlijk dat daar dan een achterdeur mechaniek in zit?
Dat zou de verklaring zijn dan. Aan de rechterkant is de deur dan zoals het hoort. Die kan altijd wel van buiten open als ie binnen op het grendeltje staat. Eigenlijk heeft die binnen grendel bij de voordeuren dan helemaal geen zin. Je kunt terwijl je er in zit de deuren niet op slot doen van binnen. Wel het duimlipje blokkeren dus maar daar heb je niks aan als de deur gewoon open kan….
Bijzonder!
En ja dat de centrale vergrendeling het niet doet is ook knap irritant Wink
pieterc
Totaal aantal Berichten: 493
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 10 april 2026 10:16 PM
Volgens mij het ik ooit hetzelfde met de sloten van mijn ami 6 gehad. Dat vergde veel proberen voordat ik de juiste combinatie had gevonden. De hendels lijken i.i.g.  identiek.
